Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Mislim, da bo 8 kw kar vredu. Obstaja pa še ena varianta, estrih na estrih, prilagodit je potrebno samo višino vhodnih in balkonskih vrat.
Objave: 44
Teme: 10
Pridružen: Feb 2013
Zdaj pa sem dobil še eno info. pa me zanima če ima kdo kaj izkušenj glede tega, nizkotemperaturno električno stensko gretje???
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Pozabi na to.
Če stene še niso obdelane imaš lahko klasično stensko ogrevanje z TČ. Poleti pa preko tega sistema pasivno hlajejnje.
Objave: 44
Teme: 10
Pridružen: Feb 2013
Mogoče sem se malo narobe izrazil, mišljeno je stensko gretje z aluplast, preko električne peči Panterm.
Objave: 240
Pridružen: Jan 2011
2
Uroš
To je popolnoma zgrešena ideja. Gret z elektriko če ni izkoristek vsaj 2 in več, je isto kot da bi grel na kurilno olje ali pa še slabše.
Sedaj dobivaš sam en kup idej, vsi na tem forumu pa ti pravijo da vrži talke vn in naredi vse talno s NT toplotno črpalko
Od vseh kombinacij je to edina pametna varianta.
Vse druge kombinacije bodo lahko v štartu nekaj cenejše, dolgoročno pa mnogo dražje in ne tako udobne kot je talno po celem stanovanju.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Obstaja tudi varjanta stensko, stropno + TČ, če že nočeš tlakov ven metat. Pri dobri izolaciji in gretju od spodnjega nadstropja, bi to verjetno zadostovalo.
Edini problem je potem uporabnost take stene, ampak poševni del stropa tako ni uporaben za obešanje slik.
Objave: 1319
Pridružen: Jul 2012
Če si pameten, boš poslušal, kar ti pravimo. Gretje z elektriko se splača samo, če imaš TČ. Druge variante ni! Razen, če imaš preveč denarja in ne veš kam bi z njim. Pa še takrat ga je boljše porabit za kaj drugega. Ne lomi ga.
Objave: 240
Pridružen: Jan 2011
2
Njega muči samo tašča........... Pač malo ga razumem, da se boji vn metat tlake.....
Ampak, kdo bo potem živel v mansardi? Ti al tašča? Edino če misliš delit postlo s taščo...
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Če si se odločil za TČ sončnih kolektorjev ne rabiš razen, če imaš hotel ali bazen ali preveč $
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Idealna kombinacija je TČ, zalogovnik in kakšnih 200 cevi vakumskih kolektorjev kot podpora ogrevanju. Samo se ti investicija ne bo povrnila v 100 letih. V situaciji, ki si jo opisal, potrebuješ TČ ranga 6-8 kw in radiatorje, preračunane na sistem ogrevanja do 40 C, če se ne boš odločil za talno gretje. Tudi z radiatorji se da prav fino shajat, to vidim pri sebi, pa mi doben pod mano ne ogreva kleti.
Invensticija v TČ, če boš počakal na novi razpis ekosklada bo max. 5-6 jurjev. Poraba za elektriko na letni ravni pa bo nekje 400 -500 eurov z toplo vodo vred ali pa še manj. Vprašaj Sivko, ki ima podobne karakteristike kot ti, koliko skuri in na kaj kuri.
