Jon9,
okno ni "direktno" na stirodurju. Imaš montažno peno in nosilce oz. vijake , ki ti držijo okno na mestu.
XPS ti je dodatno na zidakih.
Mrežica in vogalniki: kakšen "mm" lepilo!! Ni omembe vredno!!
Mi smo tudi nekaj dni nazaj končno montirali okna in vhodna vrata. Klasična montaža s purpen peno in vijaki. Hiša je zidana s Ytong 40cm zidaki. Okna smo montirali 20cm notri gledano na zunanjo steno. Monter nam je predlagal zaključek špalet s stirodurjem in sicer 2cm debeline.
Kako točno se to izvede? Kupimo material in lepilo ter direktno na siporeks na vse tri stranice (levo, desno in zgoraj)? Zunanjih polic še nismo montirali. Samo notranje.
thj, smisel stirodura je, da je namescen pred vgradnjo oken na vse stiri stranice spalete.
je pa res, da zadeva pri plinobetonu ni tako "problematicna", kot pri opeki.
Izžagal sem kos špalete v velikosti 5X10 cm, ga zagladil z ometom in vstavil stirodur 5 cm (slika 1 in slika2).
[attachment=o12120] [attachment=o12119]
Preostali del špalete sem obdelal z malto, parapet pa s termomalto (slika 3).
[attachment=o12118]
Zatem sem čez špaleti in preklado potegnil lepilo in mrežico.
Na parapet sem nalepil puranit (6,3X6 cm), ki ima z notranje strani že nalepljen stirodur 3cm (slika 1 in slika 2).
[attachment=o12123]
[attachment=o12122]
Puranit je bil postavljen točno, tako da so potem okno le položili nanj. Med oknom in puranitom je Ilbruckov trisistemski trak (slika 3). Okoli špalet pa je uporabljena mehkocelična pena in trakovi. Okno tako sloni v celoti na puranitu. Na špaletah in prekladi je fiksirano s sidri, ki so vijačena skozi malto v zidak.
[attachment=o12121]
Mogoče THJ ne bo imel klasičnega ometa, ampak samo tankoslojni omet za siporex? V tem primeru bo z xps-om samo razširil špaleto, da zapre purpen. Dobro bi bilo še zapreti špranjo med xps-om in oknom za zmanjšanje prehoda zračne pare v purpen. Kakšen superelastični kit, ki ga naneseš na stranico xps-a proti oknu bi bil ok.
gt001 Napisal:thj, smisel stirodura je, da je namescen pred vgradnjo oken na vse stiri stranice spalete.
ps. zakaj niste dali oken na zun. rob?
cheba Napisal:Mogoče THJ ne bo imel klasičnega ometa, ampak samo tankoslojni omet za siporex? V tem primeru bo z xps-om samo razširil špaleto, da zapre purpen. Dobro bi bilo še zapreti špranjo med xps-om in oknom za zmanjšanje prehoda zračne pare v purpen. Kakšen superelastični kit, ki ga naneseš na stranico xps-a proti oknu bi bil ok.
OK. Kar je je. 2cm stirodur bi vseeno dali. Bi bilo dovolj na tri stranice? Se samo kupi in nalepi direktno na ytong zidak?
Je pa res planiran tankoslojni omet za siporeks. In po nasvetu monterja bi tako samo zaprli purpen. Superelastični kit? Kdo bi se spoznal na to? Fasaderji?
Vgradilo smo tako zaradi debeline zidu (40cm). Če bi dali na zunanji rob bi imeli znotraj več kot 30cm široko polico. Tako pa jo imamo 22 in enako plairamo tudi za zunanjo.
THJ Napisal:Mi smo tudi nekaj dni nazaj končno montirali okna in vhodna vrata. Klasična montaža s purpen peno in vijaki. Hiša je zidana s Ytong 40cm zidaki. Okna smo montirali 20cm notri gledano na zunanjo steno. Monter nam je predlagal zaključek špalet s stirodurjem in sicer 2cm debeline.
Hvala.
Ko bodo delali fasado, bodo naredili to, kar sprašuješ - na zunanji strani bodo na špalete prilepili stirodur, da bo gledal vsaj 2cm preko okvirja + debelina reže. Sicer je škoda, da jih niste poravnali z zunanjim robom, ampak tudi tako ne bo hudega.
Na notranji strani pa bi ti jaz predlagal, da namesto polaganja stirodura raje sam nalepiš RAL trakove, pa bo zadeva OK. Pri Ytongu je toliko lažje, ker so špalete že dovolj gladke. Z zunanjimi trakovi (če jih boš sploh dajal) pa počakaj do fasade, da jih ne načne UV.
Špaleta je zid ob oknu. Predlagam ti, da takoj obrežeš viške purpena in ga premažeš z Ytong lepilom. S tem ga boš zaščitil pred UV žarki, da ne bo postal krhek, pa tudi ni gršega na hiši, kot gledat porjavel ožgan purpen, ki je izgubil svoje elastične lastnosti.
THJ...pri siporeksu niso tako hudo sporni toplotni mostovi, ker je že sam siporeks razmeroma izolativen.
Za tom o čem teče debata, ste prepozni. Od zunaj se ni potrebno sekirati, ker bojo šplate obdelali fasaderji - kar pomeni da ti prilepijo 2 do 3 cm izolacije, ter obdelajo skupja s fasado. Je pa zunaj problem tam in ta, da če imaš rolete (oz. kakršna koli vodila) so le ta montirana na robokvirja okna..torej lahko prekriješ z izolacijo samo toliko špalete da prideš do vodil. Če le teh ni (kot na sliki) lahko z izolacijo delno prekriješ okvir okna.
Od znotraj pa če že, je treba ugotoviti našin, kako se bo skrila purpena - kar pa zavisi koliko jo je (ker izolacija, če se jo daje, je debela od 2 cm naprej. Če je reža manjša..se lahko uporabi gips plata (9, 12, 15 mm debelina)..če je reža zgolj pol centimetra pa se zadevo reši z ometom - tudi če je tankoslojni.
