Hanzi Napisal:Boš poleti tudi grel vse tri? Ali greš samo zaradi zime v večjo kapaciteto? Ali zaradi prevelikega kurišča
Če kdaj potrebuješ velik zalogovnik, je to poleti. Vse, kar greje, greje poleti samo še bolj. Poraba je pa takrat majhna. Kar pomeni veliko viškov - velik zalogovnik.
stafan Napisal:Pri tej vezavi mi ni všeč ko sistem miruje in ko ni odjema, recimo poleti ali ob predhodnih obdobjih se oba zalogovnika spodaj hitrejše shladita. In potem imam v prvem zgoraj toplo, spodaj hladnejšo, v drugem zgoraj toplo,spodaj hladnejšo.In ko se vklopi pumpa se vse skupaj premeša in mi ohladi prvega zgoraj odjem. To se tudi lepo vidi na temu posnetku okoli 5 minute. V drugem zgoraj pa ostane žep tople vode.
Ni dvoma, da se ogreti zalogovniki s časom ohlajajo in da se spodaj ohlajajo hitreje kot zgoraj. Ampak je to res tak problem? Saj tako dolgo pa menda spet ne mirujejo? Se pri dobrem plastenju voda, ki iz vrha drugega zalogovnika priteče na dno prvega, naj ne bi malo dvignila na ustreznejši nivo? Če bi morda poskusil kaj dodatno izolirati zalogovnike od spodaj? Nekaj podobnega, kot je naredil vincent.
Glede žepov se do neke mere temu ne moreš izogniti, razen če zalogovnike zgoraj povezuješ na vrhu, kar pri nekaterih gre, pri drugih pa spet ne. Je pa res, da so žepi na tem posnetku zelo veliki. Nekateri zalogovniki imajo priklope znotraj speljane proti vrhu in dnu, tako da so tam žepi bistveno manjši. Mimogrede, obstajajo podobni žepi tudi na dnu zalogovnikov, le da so tisti hladni. V vsakem primeru pa ti žepi niso nič odvisni od načina vezave. Pri manjši energetski napolnjenosti sistema zalogovnikov je pri vzporedni vezavi problem žepov samo še bolj izrazit.
Z izgubami je tako, da je pri skoraj polnem (recimo na 3/4) sistemu res ugodnejše imeti v večjem delu vseh zalogovnikov vročo vodo na vrhu in nekaj malega mrzle vode na dnu. A pri slabi napolnjenosti (npr. 1/4), se to obrne, takrat je boljše kot to malenkost vroče vode imeti raztreseno povsod naokoli, imeti jo samo na vrhu prvega zalogovnika.
Si prepričan, da ti ključno vlogo pri mešanju vode v zalogovnikih povroči ohlajanje na dnu zalogovnikov? Ni vsemu krivo pravzaprav ogrevanje bojlerja? Bojlerji namreč zelo slabo gredo skupaj z zalogovniki. Iz njih se rada vrača pretopla voda, ki vse prerada hitro kroži in če imamo za nameček mogoče še cevi tanke, je potem v njih še višja hitrost, kar je katastrofa za dobro plastenje vode v zalogovnikih. Jaz res sumim, da ti vodo v zalogovnikih meša predvsem ogrevanje bojlerja. Se mi zdi, da so bojlerji ostali kot nek relikt preteklosti še iz časov, ko zalogovniki niso obstajali. No, ne povsem, saj obstajajo tudi moderni sistemi brez zalogovnikov, ampak ko zalogovnike imamo, kaže to pač upoštevati.
Kot zgleda, problema pozimi nimaš, vsaj tako izrazitega ne. To je pravzaprav pričakovano, saj takrat ogrevanje sproti popravlja stanje, predvsem se pa verjetno precej ogrevanj bojlerja izvede med gorenjem peči, ko to ne povzroča prav nikakršnih težav.
Aleš
