Tichelmann ali zaporedna vezava zalogovnikov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Tichelmann ali zaporedna vezava zalogovnikov (/showthread.php?tid=54064) |
Tichelmann ali zaporedna vezava zalogovnikov - stafan - 13.11.2013 Pozdravljeni Razmišljam o postavitvi še enega zalogovnika k obstoječima dvema, ki sta vezana zaporedno.Zalogovniki imajo razslojevalno kletko.Pa imam vprašanje glede vezave treh zalogovnikov. Ali naj povežem še tretjega zaporedno ali naj uporabim Tichelmann-ovo oziroma paralelno vezavo.Kakšne so prednosti oziroma slabosti le te. Kateri od teh vezav je "boljša", ko kuriš poleti za sanitarno vodo? Tu sem malo zbegan, pa bi potreboval pomoč. Lp. Re: Tichelmann ali zaporedna vezava zalogovnikov - casar - 14.11.2013 Tichelmannova vezava je samo posebna oblika (bi rekel, da boljša) vzporedne vezave. K obstoječima zaporedno vezanima zalogovnikoma boš težko dodal enega vzporedno. Tisto, kar vežeš vzporedno, mora biti dovolj podobno in za vzporedno vezavo v pravem pomenu besede, morajo vrhovi in dna biti na isti višini. Vzporedno vezavo si lahko predstravljamo, kot bi imeli enako visok zalogovnik večjega premera, zaporedno vezavo pa, kot bi imeli zalogovnik enakega premera, ki bi bil bolj visok. Zaradi boljšega razslojevanja vode je druga varianta načeloma boljša. Nudi nam tudi več možnosti priklopov na različnih nivojih. Pa nobenih težav ni, če so zalogovniki različni, na različnih višinah in podobno. Je pa glede na izvedbo in potrebe včasih ugodnejša tudi vzporedna vezava. Predvsem je to odvisno od načina priprave tople sanitarne vode. Kako imaš slednje rešeno pri sebi? Aleš Re: Tichelmann ali zaporedna vezava zalogovnikov - stafan - 14.11.2013 Ko bi dodal tretji zalogovnik bi vse tri povezal po eni metodi. Ne bi bilo 2 zaporedno eden vzporedno. Vse ali nic. Sanitarno vodo grejem z zunanjim bojlerjem poleti preko zalogovnikov. Kako je pa z cevno povezavo?Sedaj imam fi28 Re: Tichelmann ali zaporedna vezava zalogovnikov - casar - 14.11.2013 Če imaš za toplo vodo bojler, potem je zaporedna vezava zalogovnikov še toliko bolj primerna. Vsi primeri za boljšo vzporedno vezavo, ki se jih spomnim, tako ali drugače vključujejo zalogo za pripravo tople vode v zalogovnikih, česar pa pri bojlerjih nikoli nimamo. Imaš sončne kolektorje, da poleg bojlerja poleti segrevaš zalogovnike? Ali tudi poleti kuriš na drva? Cevi s premerom 28 mm so za povezave, ki vodijo do zalogovnikov, majhne. Saj ne toliko, da se skozi njih ne bi spravilo dovolj moči, le voda zna (pre)hitro teči, kar slabo vpliva na dobro plastenje vode v zalogovnikih. Tu je veliko boljše vzeti vsaj 35 mm cevi ali celo 42 mm. Slednje sploh v primerih, ko imajo zalogovniki 2" priklope. Aleš Re: Tichelmann ali zaporedna vezava zalogovnikov - Verjameš ali pa ne - 14.11.2013 stafan razlog za tretji zalogovnik je večji sončni sistem ali premajhna obstoječa zalogovnika? Re: Tichelmann ali zaporedna vezava zalogovnikov - stafan - 14.11.2013 Vodo poleti grejen na drva. Soncne nimam. Povecal bi zaradi premajhnosti obstojece. Imam 2x po 830l dodat bi se enega 830. Re: Tichelmann ali zaporedna vezava zalogovnikov - Hanzi - 15.11.2013 Mene pa nekaj drugega zanima v tem primeru. T med zalogovniki upravlja elektronika al kako. Če imaš odvzem na prvem, potem mora nekako iz tretjega nazaj v prvega priti topla voda. Sicer pa nimam znanja, tako da tule ne bom svetoval. Boš poleti tudi grel vse tri? Ali greš samo zaradi zime v večjo kapaciteto? Ali zaradi prevelikega kurišča Re: Tichelmann ali zaporedna vezava zalogovnikov - stafan - 15.11.2013 Iz tretjega zalogovnika v prvega pride topla voda samo ko zažene pumpa (zaporedna vezava) se pravi ko hoce dogreti bojler ali ko ogreva hišo. Tako sedaj funkcionira pri dveh. Tudi poleti bi grel vse 3.Nalozil polno. Nakladalni prostor imam 150 litrov. Nekako takole <!-- m --><a class="postlink" href="http://m.youtube.com/watch?v=Ttj-t6q5czk&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DTtj-t6q5czk">http://m.youtube.com/watch?v=Ttj-t6q5cz ... tj-t6q5czk</a><!-- m --> Re: Tichelmann ali zaporedna vezava zalogovnikov - stafan - 15.11.2013 Pri tej vezavi mi ni všeč ko sistem miruje in ko ni odjema, recimo poleti ali ob predhodnih obdobjih se oba zalogovnika spodaj hitrejše shladita. In potem imam v prvem zgoraj toplo, spodaj hladnejšo, v drugem zgoraj toplo,spodaj hladnejšo.In ko se vklopi pumpa se vse skupaj premeša in mi ohladi prvega zgoraj odjem. To se tudi lepo vidi na temu posnetku okoli 5 minute. V drugem zgoraj pa ostane žep tople vode. Re: Tichelmann ali zaporedna vezava zalogovnikov - Verjameš ali pa ne - 15.11.2013 Vezava več zalogovnikovje možna tudi s preklopi elektromotornimi ventili in nekaj malega elektronike. Tako lahko dosežeš, da polneš želenega in potem tudi da prazneš želenega. Takšen način ti bo zagotovo prinesel to kar sam želiš sploh pri vezavi več zalogovnikov. Da pa ostaja žep na vrhu, pomeni, da zalogovnik nima speljane cevi za odvzem tople vode na vrh zalogovnika. Nekateri jih imajo! lp Re: Tichelmann ali zaporedna vezava zalogovnikov - stafan - 15.11.2013 Se zmeraj se mi zdi da bi bila vezava zalogovnikov po tichelmanu boljsa,hladno naj ostane na dnu toplo pa zgoraj.Ce je možno bi priklop zgoraj prestavil na vrh zalogovnika tam imam sedaj odzračevalne lončke.Kaj menite? Re: Tichelmann ali zaporedna vezava zalogovnikov - Verjameš ali pa ne - 15.11.2013 Če je priklop dovolj velik bo v redu sicer pa ne. Možno je da imaš zgoraj samo 1/2''. lp Re: Tichelmann ali zaporedna vezava zalogovnikov - stafan - 15.11.2013 Našel v brošuri Re: Tichelmann ali zaporedna vezava zalogovnikov - casar - 16.11.2013 Hanzi Napisal:Boš poleti tudi grel vse tri? Ali greš samo zaradi zime v večjo kapaciteto? Ali zaradi prevelikega kurišča Če kdaj potrebuješ velik zalogovnik, je to poleti. Vse, kar greje, greje poleti samo še bolj. Poraba je pa takrat majhna. Kar pomeni veliko viškov - velik zalogovnik. stafan Napisal:Pri tej vezavi mi ni všeč ko sistem miruje in ko ni odjema, recimo poleti ali ob predhodnih obdobjih se oba zalogovnika spodaj hitrejše shladita. In potem imam v prvem zgoraj toplo, spodaj hladnejšo, v drugem zgoraj toplo,spodaj hladnejšo.In ko se vklopi pumpa se vse skupaj premeša in mi ohladi prvega zgoraj odjem. To se tudi lepo vidi na temu posnetku okoli 5 minute. V drugem zgoraj pa ostane žep tople vode. Ni dvoma, da se ogreti zalogovniki s časom ohlajajo in da se spodaj ohlajajo hitreje kot zgoraj. Ampak je to res tak problem? Saj tako dolgo pa menda spet ne mirujejo? Se pri dobrem plastenju voda, ki iz vrha drugega zalogovnika priteče na dno prvega, naj ne bi malo dvignila na ustreznejši nivo? Če bi morda poskusil kaj dodatno izolirati zalogovnike od spodaj? Nekaj podobnega, kot je naredil vincent. Glede žepov se do neke mere temu ne moreš izogniti, razen če zalogovnike zgoraj povezuješ na vrhu, kar pri nekaterih gre, pri drugih pa spet ne. Je pa res, da so žepi na tem posnetku zelo veliki. Nekateri zalogovniki imajo priklope znotraj speljane proti vrhu in dnu, tako da so tam žepi bistveno manjši. Mimogrede, obstajajo podobni žepi tudi na dnu zalogovnikov, le da so tisti hladni. V vsakem primeru pa ti žepi niso nič odvisni od načina vezave. Pri manjši energetski napolnjenosti sistema zalogovnikov je pri vzporedni vezavi problem žepov samo še bolj izrazit. Z izgubami je tako, da je pri skoraj polnem (recimo na 3/4) sistemu res ugodnejše imeti v večjem delu vseh zalogovnikov vročo vodo na vrhu in nekaj malega mrzle vode na dnu. A pri slabi napolnjenosti (npr. 1/4), se to obrne, takrat je boljše kot to malenkost vroče vode imeti raztreseno povsod naokoli, imeti jo samo na vrhu prvega zalogovnika. Si prepričan, da ti ključno vlogo pri mešanju vode v zalogovnikih povroči ohlajanje na dnu zalogovnikov? Ni vsemu krivo pravzaprav ogrevanje bojlerja? Bojlerji namreč zelo slabo gredo skupaj z zalogovniki. Iz njih se rada vrača pretopla voda, ki vse prerada hitro kroži in če imamo za nameček mogoče še cevi tanke, je potem v njih še višja hitrost, kar je katastrofa za dobro plastenje vode v zalogovnikih. Jaz res sumim, da ti vodo v zalogovnikih meša predvsem ogrevanje bojlerja. Se mi zdi, da so bojlerji ostali kot nek relikt preteklosti še iz časov, ko zalogovniki niso obstajali. No, ne povsem, saj obstajajo tudi moderni sistemi brez zalogovnikov, ampak ko zalogovnike imamo, kaže to pač upoštevati. Kot zgleda, problema pozimi nimaš, vsaj tako izrazitega ne. To je pravzaprav pričakovano, saj takrat ogrevanje sproti popravlja stanje, predvsem se pa verjetno precej ogrevanj bojlerja izvede med gorenjem peči, ko to ne povzroča prav nikakršnih težav. Aleš |
