Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Urnik pri teh zunanjih temperaturah ponavadi te stvari reši brez problemov. Samo nastavit ga je potrebno.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ko grešm na taimerje imaš na izbiro ogrevanje in sanitarno vodo. Ko izbereš, kaj boš nastavljal, potem ti da na izbiro dneve v tednu in temperaturne vrednosti ali pa enostavno on off.
Objave: 388
Teme: 17
Pridružen: May 2008
Ko nastavljate urnike, je treba vedet da je vsak sistem hiša - TČ -uporabniki različen in boste morali mal poskušat kaj je najboljše. Nam pri tehle zunanjih temperaturah ki so nad 10 stopinj cel dan zadostuje da TČ dela s fiksirano temp. vtoka 31 stopinj 2 -3 ure zjutraj med 3 in 6h zjutraj. Namerno sem izključil vremensko krivuljo v tem času delovanja in izkopljen imam tudi vpliv notranjega termostata. Temperatire vtoka je 31 in zato višja od običajne, saj v času gretja s toploto napolni estrihe za cel dan. Talno deluje kot neke vrste zalogovnik.
Ostali čas je na off. Imamo pa talno gretje in srednje dobro izolacijo.
Objave: 233
Teme: 8
Pridružen: Apr 2006
Sicer ugibam, ker je pri meni tako, da verjetno nastavljate v urnikih zeljeno sobno temperaturo.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
tako je.
Objave: 166
Pridružen: Jun 2007
@Migaj
Zubadan 11kW, bojler 500l, kača 1,28 m2 zgoraj (ogreva cca 200 litrov).
Danes sem si zabeležil segrevanje iz 19 na 46 stopinj, teh 200 litrov (preračunano potrebno 6,4kW), dejansko pa je potrebovala 4,1kWh.
Zato dvomim, da je temu tako, vsaj pri meni ali pa se motim?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Če bi se ogrelo vseh 500 litrov iz 19 na 46, kar pa se ne, bi biolo takole:
količina 500 litrov
T1 (zač.temp.) 19 stopinj
T2 (konč.temp.) 46 stopinj
t (čas gretja) 100 min -npr
E INPUT 4,1 kWh
P INPUT 4,1 kW
E (energija) 15,7 kWh
P (moč) 9,4 kW
efekt.COP 3,83
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Verjetno bibilo tole bolj blizu, glede na to, da je kača zgoraj:
količina 300 litrov
t (čas gretja) 70 min
E INPUT 4,1 kWh
P INPUT 3,5 kW
E (energija) 9,4 kWh
P (moč) 8,1 kW
efekt.COP 2,30
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
količina 200 litrov
t (čas gretja) 60 min
E INPUT 4,1 kWh
P INPUT 4,1 kW
E (energija) 6,3 kWh
P (moč) 6,3 kW
efekt.COP 1,53
Tako slabo pa spet ne more biti.
Ker dejansko se voda ogreva tudi navzdol po bojlerju, zato, se je ogreje >200 litrov, pa še vodo v ceveh n cevi je treba najprej ogreti itd..
Verjamem, da je COP >2.
PS
vaeeno bi sam bi dogreval vodo na samo cca 43 stopinj :wink:
Objave: 166
Pridružen: Jun 2007
No še en podatek. Od vključno novembra do vključno aprila je bilo za TSV porabljeno 2.807 kWh. Vode je bilo porabljeno 81 m3, predvsem kuhanje, umivanje in pomivalni stroj (za WC kotličke in pralni stroj se uporablja deževnica).
Prečaunaj vso vodo (81m3) in razliko vstopne vode 10 do končne 46, pa boš zopet pri istem oz. še manj.
