No, vedno bližje sem preboju skozi streho. Zdajle mi bodo pokrili in direktno nad to cevjo 160 mm bom na strehi vgradil oddušnik skozi streho (BRAMAC).
Cev med ploščo in streho bo dolga cca 1200 mm. Dobro jo bom izoliral in to bi moglo bit to. Ena slikica za informacijo.
Imel bom torej tri zračnike iz strehe:
- za kuhinjsko napo
- za zračenje kopalnice
- za zračenje kurilnice
Upam, da sem se prav odločil, čeprav sem malo skeptičen, ali zračnik iz kurilnice res moram speljati na prosto.
mislim,da kakor koli boš izoliral,ti bo kapljalo po glavi
..torej,naredi čim krajšo pot,iz katere bi še slučajno,kaj "kapnilo
..jaz bi na plošči zveznil preko obstoječega izpusta lovilec kond. v obliki širokega podstavka za rože ali pa plastičnega pokrova jupola recimo(izreži odprtino in z silikonom zatesni stik z cevjo)
nato pa bi preko stropnega izpusta, v tale lovilec zveznil cev večjega premera,kot je stropni izpust in jo distančno z parimi vijaki distančno fiksiral
smisel je da se kondenz spusti do lovilca mimo stropnega izpusta in tam izpari...kajti tudi pozimi se podstrešje čez dan ogreje
..še enkrat,torej zgornja cev naj bo širša,da se po njenih stenah mimo stropnega izpusta, kondenz spusti v lovilec
Se komu sanja kje bil dobil kakšen izhod za streho za strešnik špičak? Obstaja kakšna univerzalna zadeva? Trenutno je zračnik speljan na podstrešno pa bi to skupaj z napo ven speljal. Hvala za pomoč
Mene pa zanima, kakšna je pravilna smer sestave cevi za zračnik. Pri vodi je normalno, da cev potisneš v drugo v isti smeri, kot teče voda. Ali pri zračnikih slediš smeri zraka? Ali smeri kondenza, ki ponavadi teče navzdol?
V kolikor slediš smeri zraka potem na vrhu nimaš "mufne", v katero bi potem direktno vtaknil cev, ki pride iz original bramacovega zračnika. Ali potem na vrhu uporabiš spojni komad ("mufna" na obeh straneh)?
