Zračnik v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: Zračnik v kopalnici (/showthread.php?tid=52502)
Zračnik v kopalnici - vidiber - 6.8.2013
Spoštovani,
verjetno se je že premlelo veliko glede zračnikov v kopalnici. Toda kljub temu bom poskusil z vprašanji.
Sem pri izdelavi plošče (nosilci in polnila) in predhodno bom pripravil zračnike v kopalnici z WC-jem, v kurilnici in v kuhinji. Odločil sem se za cevi premera 160 mm. Mogoče malce pretiravam, toda rekli so mi, bolj več, kot premalo. Toda porajajo se mi vprašanje glede vsega tega:
1. Sem v dilemi, kje v kopalnici namestit stropni zračnik. Direktno nad tuš kabino, ali je bolje, da je zračnik nameščen v drugem kotu kopalnice.
2. Kako je kasneje z vlago. Približno 1.5 m nad ploščo bo namreč že streha in v mislih imam, da bi kar navpično na streho zmontiral zračnik (skupna razdalja bi torej bila cca 2m). Ali tukaj kaj predlagate, je v redu, da je direkten vlek, ali je bolj, če so kakšne kolene vmes. Kako naj napravim, da ne bo problemov z vlago in kapljicami.
3. Je širina zračnikov 160 mm preveč, ali naj vse skupaj zmanjšam.
4. Kako bo pozimi? Mi bo mraz prihajal skozi to odprtino navzdol in v prostor (mislim predvsem kopalnico in kurilinico). V kuhinji verjetno ne bo problema, ker pride na zračnik nataknjena cev odsesovalne nape?
Iskrena hvala vsem za nasvete.
S prijaznimi pozdravi
Vidiber
Re: Zračnik v kopalnici - korenje - 6.8.2013
Jaz bom enako kmalu postavljal zračnik. Ker bo cev dolga cca 4m jo bom dal malo pod naklonom, da se morebitni kondenz izteka ven iz hiše.
125mm ali 150 je po moje več kot dovolj. Pretok zraka je odvisen večinoma samo od ventilatorja, ampak če bo manjša cev bo več šuma.
Pozimi ti bo mrzel zrak prihajal v hišo. Obstajajo pa take izpušni nastavki, ki se sami zaprejo ko ni pretoka zraka skoznje.
Re: Zračnik v kopalnici - vincent - 6.8.2013
Nisi napisal..ali bos koristil naravni vlek ali ventilator. Pri naravnem vleku se splaca imeti moznost regulacije odprto/zaprto. Pri ventilatorski izvedbi pa kot receno vzames takega z loputami. Brez zapiranja bojo pozimi tam preko konkretne izgibe.
Glede kondenza..ob uporabi plastike brez izolacije bo zalivalo.
Re: Zračnik v kopalnici - Sivka - 7.8.2013
Jaz bi postavila zračnik točno nad tušem. Tam je v kopalnici najvišja vlaga in je dobro, da jo iz kopalnice čim hitreje odstraniš, posebej pozimi.
Re: Zračnik v kopalnici - Smorny - 7.8.2013
V cev večjega premera, lahko daš večji ventilator, ki se vrti z manjšimi vrtljaji in je zato tišji.
Jaz sem zaj****, ker sem dal samo 100mm, ampak potegne vlago iz kopalnice v 15 minutah.
Re: Zračnik v kopalnici - vidiber - 7.8.2013
Ja, kar prav imate. Verjetno bom moral študirati na lopute, ki se bodo zapirale, ko ne bo potrebe podelovanju. Toda še vedno ne vem, kako naj preprečim vliv kondenza. Cevi bom moral nekako izolirati, čeprav še ne vem kako.
Ravno zaradi tega sem dal zračnik na drugo stran stropa (ne direktno nad tuš, ker je tam v zimskem času temperaturna razlika prevelika). Upam da nisem napravil napake, kajti, kot pravi "Sivka" je vleka pare med tuširanjem večja, če je zračnik točno nad tušem.
Hvala vsem.
Re: Zračnik v kopalnici - gremlin - 8.8.2013
Če bi imel ventilator nad tušem, bi morebiten kondenz kapljal v tuš, drugače pa....
Jaz imam jebemtilator z loputami, nimam ga nad tušem in nimam problemov s kondenzom (pod streho imam s T členom priključenega na odduh odtokov). Smrdi nič (ker gre 'smrad' iz odtoka raje gor kot nazaj dol, pa še lopute na ventilatorju naredijo svoje). Obenem pa, če dobro prisluhnem, slišim brbotanje iz čistilne in iz tega vem, da kompresor opravlja svoje delo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/vlazilniki-razvlazilniki-in-cistilniki-zraka/kopalniski-ventilatorji/kopalniski-ventilator-redline-airflow-icon-15.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... on-15.html</a><!-- m -->
Okoli kondenza si oglej še tole:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?=&p=73498">viewtopic.php?=&p=73498</a><!-- l -->
Re: Zračnik v kopalnici - franci007 - 8.8.2013
V hiši imam prezračevanje Lunos z rekuperacijo.V kopalnicah so mi svetovali ventilator ,ki deluje na senzor vlage in na treh območjih 30,60 in100m3 zraka na uro.Ventilator Silvento kot se imenujeje ima možnost podometne izvedbe ,je polžaste oblike in ima protipovratne lopute.Res je, da sem ohišja že vgradil, samega ventilatorja pa ne še preizkusil,ker še nimam izvedenega priključka elektrike.Jih je pa tu na forumu kar nekaj ,ki jih imajo in mogoče bi kdo od njih povedal svoje izkušnje.
Re: Zračnik v kopalnici - Smorny - 8.8.2013
Poglej si še "samogradnjo" lovilca kondenza. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=352820[/url] Preprosto uporabiš reducir in cev v cev, da lahko od zgodaj teče v rezervoar (če imaš samo vertikalo).
Ali pa uporabi T člen med stikom vertikale in horizontale. Horizontalo blago nagneš proti T.
Zračnik v wc-ju - miksmajster - 26.8.2013
zanima me, če bi lahko ta ventilator montiral po plastični cevi premera fi 110? Ima kdo kakšne izkušnje s tem? Zalil pa bi ga s kitom. Cev pa bi šla prvo kakšne pol metra navzdol pod kotom 30°, nato pa ravno ven skozi zid 1m.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/vlazilniki-razvlazilniki-in-cistilniki-zraka/kopalniski-ventilatorji/kopalniski-ventilator-airmate-euro-4a-fi-100-avtomatske-lopute.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... opute.html</a><!-- m -->
Hvala in lp.
Re: Zračnik v kopalnici - gremlin - 26.8.2013
Cev ventilatorja oviješ s 'termobandom' in ga z vrtenjem vtakneš v cev. Termoband kupi tak, ki ne bo razpadel v dveh letih v kupček prahu.
Re: Zračnik v kopalnici - miksmajster - 26.8.2013
kje pa se da dobiti malo bolj kvaliteten trak?
Tesa za okna (celo v merkatoriju) - rjave barve, vzdolžno narebren, samolepilen
Re: Zračnik v kopalnici - medo9 - 6.9.2013
Bom kar tole temo izkoristil, saj imajo cevi tudi pokrove ;-)
Iščem zunanje pokrove z mrežico za zračnike.
Zračniki so tiste klasične sive cevi (fi 110 in 120), v trgovinah, kjer kupujem pa imajo samo bele pokrove.
Moja bi rada rjave (ok, priznam, tudi jaz ne bi belih gledal na coklu ;-)).
Ena varianta je, da kupim bele in posprejam na rjavo, ampak to najbrž ne bo ravno trajna rešitev (sonce?)?
Re: Zračnik v kopalnici - kraken - 9.9.2013
Jaz sem belo plastično rešetko prebarval z rjavim sprejem za kovine. Zadeva na coklu zgleda veliko bolje kot prej in tudi kar se obstojnosti barve tiče, nisem opazil razlik.
