6.11.2013 ob 10:04
Zdravo,
imam naslednji problem, ki ga bo treba nekako rešiti. V podstrešju hiše so tri stanovanja izdelana z knauf gradnjo. Ker pa so to delali domači mojstri in so šparali pri materialu, so naredili lesen pod tako, da so na glavne tramove nabili špirovce in na njih brez vsake izolacije našraufali osb ali iverko... In verjeno si stanovanja delijo tudi enake osb plošče.
Sedaj se dogaja da se pri trdi hoji stanovanje dobesedno trese (soseda ne zna hodit očitno in udarja s petami...). Pri normalni hoji ni toliko moteče, čeprav se čevlji, predvsem pete slišijo kar precej.
Razmišljal sem v to smer, da bi prostor pod podom, zapolnili z purpeno, čeprav vem, da se tresljaji in zvok prenašajo preko trdih stikov (ki jih je po moje ogromno)...
Sedaj pa me zanimajo mnenja oziroma izkušnje... bi bilo to smiselno v smislu dušitve udarnega zvoka (verjetno je razlika če je votlo ali ne?)... Je pa težava tudi v tem, da je to cca 300m3 prostora za zapolnit.
Ker razbijanje stanovanj, trganje parketa, osb plošč in podlaganje špirovcev z gumo ali drugim izolativnim materialom ne pride v poštev, verjetno ni neke trajne rešitve. Ali pač?
LP, B.
LP, B.
Kako bi pa purpen dodal? Vrtal luknje v strop? Veliko purpena...
