Plavajoči pod in purpena - Print verzija
+--- Tema: Plavajoči pod in purpena (/showthread.php?tid=53947)
Plavajoči pod in purpena - Siddharta - 6.11.2013
Zdravo,
imam naslednji problem, ki ga bo treba nekako rešiti. V podstrešju hiše so tri stanovanja izdelana z knauf gradnjo. Ker pa so to delali domači mojstri in so šparali pri materialu, so naredili lesen pod tako, da so na glavne tramove nabili špirovce in na njih brez vsake izolacije našraufali osb ali iverko... In verjeno si stanovanja delijo tudi enake osb plošče.
Sedaj se dogaja da se pri trdi hoji stanovanje dobesedno trese (soseda ne zna hodit očitno in udarja s petami...). Pri normalni hoji ni toliko moteče, čeprav se čevlji, predvsem pete slišijo kar precej.
Razmišljal sem v to smer, da bi prostor pod podom, zapolnili z purpeno, čeprav vem, da se tresljaji in zvok prenašajo preko trdih stikov (ki jih je po moje ogromno)...
Sedaj pa me zanimajo mnenja oziroma izkušnje... bi bilo to smiselno v smislu dušitve udarnega zvoka (verjetno je razlika če je votlo ali ne?)... Je pa težava tudi v tem, da je to cca 300m3 prostora za zapolnit.
Ker razbijanje stanovanj, trganje parketa, osb plošč in podlaganje špirovcev z gumo ali drugim izolativnim materialom ne pride v poštev, verjetno ni neke trajne rešitve. Ali pač?
LP, B.
Re: Plavajoči pod in purpena - firefly - 6.11.2013
Zagotovo je prazen prostor problem. Če ga napolniš s čemerkoli bo bolje. Če bi ga lahko s volno bi bilo najbolje. 300m3? Je 600m2 stanovanj? Smile Kako bi pa purpen dodal? Vrtal luknje v strop? Veliko purpena...
Re: Plavajoči pod in purpena - Siddharta - 6.11.2013
v bistvu je tloris cca 20x20m in cca 50-75 cm višine... Tako da sem razmišljal da se nekdo not zavleče, pa našprica z pištolo...
Moje stanovanje se lahko odpre, ker bom itak menjal laminate... Tako da, purpeno bi že nekak not spravli. Smile
Samo me skrbi, da bo to vstran vržen denar in trud...
Če boš odpiral, potem naredi tako kot je treba. Umakni vse pode, položi volno, dodaj peno, gumo oz. karkoli se boš odločil na trame, ter 2x plošče. Učinek bo. Zagotovo. Do sosednjih stanovanj pa precej zagotovo ne moreš "pod podi" Wink
Re: Plavajoči pod in purpena - vincent - 6.11.2013
s purpenos e to ne splača -predragu, plus problem lahko nastaneker bo purpena napihnila les in boste ieli 'buble milko' namesto ravno stropov.
Če sam količkaj prenavljaš na delih odpri (vsaj vsak meter) in noter zatlači volni...če pa prenavljaš v pravem pomenu besede pa vse pomeči dol in naredi kot se šika saj delaš za vrsto let.
Re: Plavajoči pod in purpena - ferdo339 - 6.11.2013
Le kot ideja za razmislit (sam nimam izkušenj s tem!): vbrizgat oz. napihat bi se dalo izolacijo v obliki celuloze oz kosmičev kot npr. tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://zdravahisa.si/naravni-gradbeni-materiali/naravna-izolacija/celuloza-za-vpihovanje/izolacija-iz-celuloze-sipki-kosmici.html">http://zdravahisa.si/naravni-gradbeni-m ... smici.html</a><!-- m -->
kar bi bilo izvedljivo brez odpiranja vseh plošč poda, temveč le z izvrtanjem posameznih lukenj; pa tudi pretirano drago ne bi moglo biti, če si bil pripravljen vbrizgati purpeno.
