Objave: 40
Teme: 9
Pridružen: Aug 2012
hvala za odgovor. Se pravi parna zapora se konča pred stikom z gips pološčo na steni in od tam naprej je lepilni trak, ki se ga višek, ki gleda iz gips plošče poreže. Ali lahko namesto akrilnega kita uporabim silikon, ali je to v bistvu ista stvar?
Ali imam lahko probleme z oprijemom lepilnega traku, odnosno tesnenja parne zapore , ker stene niso gladke ampak so hrapave, mislim da se ji reče rustika.?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
tesnenje parne zapore urediš s tesnilno maso v kotu (pod parno zaporo in lepilnim trakom) lepilni trak je tam zaradi drsnega stika (da se ti kit iz plošče ne prime na steno).
tesnenje s maso je obvezno če je "višji" standard izdelave (pasivne hiše). Za "obnove" je "tesnenje" s lepilnim trakom OK. Masa ni več tako zelo draga kot je včasih bila...
Ne, akrilni kit ni isto kot silikonski. Tu rabiš akrilnega.
Objave: 56
Pridružen: Sep 2012
Kako pa je ce folije ne zalepis? Midva ravno koncujeva strop in nsma mojster ni omenil da je ob stikih s steno potrebno zalepit folijo. Je to velika napaka, se nama bo velik poznal?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ne. 90% izvajalcev tega ne počne. Razen če se "igrata" zatesnjenostjo hiše (pasivne).
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
nisi narobe prebrala. Ni pa NAROBE če tega ni. Razen v določenih primerih
Objave: 1472
Pridružen: Sep 2011
ariana, 90% in več šalabajzerjev folije ne lepi. Nešalabajzerji pa jo lepijo in se pri tem ne "igrajo" pasivne hiše.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Mal je kriza ko 90% izvajalcev označiš za šalabajzarje... Je pa res tudi da smo šele pred kratkim prišli do tega da večina izvajalcev lepi spoje folije...
Objave: 1472
Pridružen: Sep 2011
Nisem 90% izvajalcev označil za šalabajzarje.
ariana, zahtevaj limanje.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Limanje folije na stiku s steno NI obvezno. RAZEN za pasivne oz. zrakotesne hiše!
Objave: 1472
Pridružen: Sep 2011
Ni obvezno, ker to nekje piše ali zato, ker je fajn, da tam malo diha?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Zato ker nikjer ne piše da je za "navadno" izvedbo to potrebno. Piše pa za zrakotesno izvedbo. In v preteklosti so za "tesno" izvedno dobro extra zaračunali... Tako kot DRSNEGA spoja 80% izvajalcev ne izvaja... Pa to dejansko piše in se uči na seminarjih
Objave: 56
Pridružen: Sep 2012
Hja zdaj je ze prepozno sem pregledala in se ne da vec zalepit ker so plosce preblizu in ne pridem zraven. Delala sva pa sama,mojster nama je samo za zacetek pomagal in ker ni omenil nisva nikjer limala ob steno. Drugace sva pa vse ostale stike prelepila. Upam da se ne bo prevec poznalo....
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ariana, če imaš zgoraj "klasiko" strehe, torej volno, deske, PP folijo, potem ne bo problemow.
Objave: 1472
Pridružen: Sep 2011
…koliko in kakšne izolacije, če-kako je podeskano, ravnost sten pod profili, kje sta rezala folijo, je v tem/teh prostorih tudi kopalnica in kuhinja… Mogoče sprašuješ samo za ravni strop.
