Začetek šraufanja profilov v mansardi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Začetek šraufanja profilov v mansardi (/showthread.php?tid=2297) |
Začetek šraufanja profilov v mansardi - Mutiruti - 12.5.2006 Verjetno se bom sam lotil polaganja gips plošč v mansardi (komaj 70 kvadratov, enostavna dvokapnica), čeprav nekateri to odsvetujejo. Delal bi z sidrnimi obešali. Za lažji začetek imam nekaj vprašanj. Mogoče za koga, ki ne da rad informacije od sebe, malo preveč konkretno, ampak mogoče bi kdo kaj napisal o tem, tisti, ki se ukvarja s tem in veliko ve. Hvala bogu, da so tudi taki, kot naprimer Furbo in ostali.. - najprej verjetno vagni ris po stenah in špirovcih (verjetno dovolj za eno ravnino?) :?: - potem U profili po steni, potem pa verjetno sidrna obešala - od kod najlažje merit, da je obešalo pravilno pomaknjeno naprej ali nazaj v višini ravnine vagnega risa :?: Verjetno je možno, da šprovci tudi niso povsem ravni. - verjetno se profil obesi, ko so že pritrjena obešala? - ko začneš delati drugo vrsto profilov, ali meriš od prejšnjih (nižjih profilov ali nov vagni ris? :?: Vsak začetek je težak. Enim verjetno smešno , drugim uporabno .Hvala lepa LP - Johnny - 12.5.2006 Jaz sem se tudi sam lotil oblaganja mansarde z kanufom in sem že skoraj pri koncu, ravno danes sem položil zadnjo izolacijo in sem končno rešen nadležnega pikanja. Z bratom sva pa konstrukcijo delal tako, da sva najprej z vaginim risom naredila vse črte po stenah, nato sva na stene prišraufala U profile, zatem odrezala C profile na mero in jih vstavila v U profile. Nato sva tam kjer potekajo špirovci vstavila sidra v C profile in jih z vodno tehtnico naravnala, sidra pa prišraufala ko je bil profil v nivoju. Pazi, da so C profili tudi med samo v nivoju. Na kratko kako sem to jaz počel. Izpadlo je za moje pojme super. [img]httpunichr("58")//img357unichr("46")imageshackunichr("46")us/img357/1636/konstrukcija1oaunichr("46")jpg[/img] - Furbo - 12.5.2006 Jaz bi dal sicer najprej prvo plast izolacije, katera pride vpeta med špirovce, sicer se potem bolj mučiš, ker vlečeš ( poškoduješ ) izolacijo med profile. Ampak vidim da se ti je šlo za vsak centimeter višine, zato razumem ta postopek. Običajna direktna obešala pač ne omogočajo pritrditev profila povsem ob špirovec. No tisti ki lahko spustite profile nekaj cm od špirovcev dol raje uporabite direktna obešala, tako se lažje montira prva plast izolacije in tudi druga. Johnny bo tu naletel na težavo pri sekundarni plasti, ki jo bo moral stiskat/prekinjat na vsakem špirovcu, ker si ni pustil nič distance med profilom in špirovcem ( če prav vidim na sliki ). Tu si je treba pustiti kakšne 3 cm prostora ker tja zatlačiš volno pod profil, sicer se sekunarna izolacija stalno prekinja ravno na špirovcih ki naj bi jih tudi pokrila ( les je pač nekajkrat slabša izolacija od volne ). Morda slika še z druge strani, da bodo fantje in morda dekleta videli kako izgledajo sidrna obešala Johnny ?
Re: Začetek šraufanja profilov v mansardi - Furbo - 12.5.2006 Mutiruti Napisal:Verjetno se bom sam lotil polaganja gips plošč v mansardi (komaj 70 kvadratov, enostavna dvokapnica), čeprav nekateri to odsvetujejo. Delal bi z sidrnimi obešali. Mansarda je res eno bolj zahtevnih opravil z gipsom, ravno tu mi je vedno zanimivo kako se gleda na vsak tolar, kajti ravno pravilna izvedba in dobri materiali so odločilni za nadaljne dobro bivanje pod streho. Pri recimo 100m2 mansarde, se 1ooo evrov razlike med slabo / dobro in pravilno izvedeno zdi veliko, ampak če je plan v tej mansardi potem bivati, se to splača. Mansarda pač ni en konec preproste zidane stene kjer ne more biti veliko razlik med mojstri. Tako da, ali dober mojster z dobrimi materiali ali pa naredi sam, ampak ne udarniško, prej se je treba dobro pozanimati kako se k zadevi pristopi, kako se izolira, kako se izravna zadevo, katere folije nato uporabiti, kako naj se prekrivajo, ne v trgovini zavrniti drag samolepilni trak za folijo, sicer je vseeno če je ni.. jaz lahko tu razlagam kako se dela mansarda, ampak vseh detajlov/situacij ne morem pokriti. Mutiruti Napisal:- najprej verjetno vagni ris po stenah in špirovcih (verjetno dovolj za eno ravnino?) :?:Sidrna obešala je za začetnike pomojem težje ravnati in potem izolirati. Jaz bi raje vzel direktna. Mutiruti Napisal:- od kod najlažje merit, da je obešalo pravilno pomaknjeno naprej ali nazaj v višini ravnine vagnega risa :?: Verjetno je možno, da šprovci tudi niso povsem ravni. Zelo zelo možno je da špirovci niso povsem ravni Ravnino iščeš med u profilom na reciva kolenčnem zidu in profilom pod stropom, daljšo ravno letvijo ali vaservago potem pritisneš na oba tadva profila in vijačiš naslednje profile, najprej recimo srednjega, nato lahko uporabljaš krajšo letev za ravnanje naslednjih med vijačenjem.Mutiruti Napisal:- verjetno se profil obesi, ko so že pritrjena obešala? Pri direktnih najprej obešala, nato profili, najprej ga vtakneš v stranski u profil, poravnaš v ravnino z ostalimi c profili in vijačiš (natakneš) na obešalo. Mutiruti Napisal:- ko začneš delati drugo vrsto profilov, ali meriš od prejšnjih (nižjih profilov ali nov vagni ris? :?:Imaš razloženo zgoraj, če boš ravnal od strani ne bo ravno, ko nakoncu pritisneš letev pravokotno na smer profilov, mora biti stvar ravna. - Johnny - 13.5.2006 Slika sider in testne knauf plošče brez izolacije. [img]httpunichr("58")//img477unichr("46")imageshackunichr("46")us/img477/1726/sidra5epunichr("46")jpg[/img] Delno že z izolacijo. [img]httpunichr("58")//img49unichr("46")imageshackunichr("46")us/img49/8614/izolacija0pyunichr("46")jpg[/img] - Primož - 14.5.2006 kot pravi furbo...z direktnimi obešali bi šlo še lažje-no vsaj meni je pazite tudi na izolacijo-najprej med špirovce, nato konštrukcija, druga plast izolacije pa v drugo smer, pa folija in nato knauf... Knaufova navodila za mansardo - ibro - 14.5.2006 Zdravo! Zelo zanimiva tema. Še enkrat sem si pogledal Knaufova navodila za izdelavo mansarde. (D61). Na strani 11 je prikazan en tak primer. Uporabljena pa so direktni nosilci. Me je pa zmotil na tem listu položaj parne zapore (Dampfbremese). Namreč pritrjena je direktno na škarnike (no, špirovce). Dodatna izolacija pa je položena (zusatzlicher Damstoff) pred (??!!) parno zaporo med kovinsko konstrukcijo. Človek bi pričakoval, da bo napeta na kovinsko konstrukcijo tik pred polaganjem Knafu plošč. Še vprašanje za mojstre. Ali je kdo že polagal izolacijo v mansardi v debelini več kot 30cm. Kakšno konstrukcijo bi bilo potrebno postaviti? (škarniki + direktni nosilci= cca. 16cm + 12 cm) Re: Knaufova navodila za mansardo - Furbo - 14.5.2006 ibro Napisal:Me je pa zmotil na tem listu položaj parne zapore (Dampfbremese). Namreč pritrjena je direktno na škarnike (no, špirovce). Dodatna izolacija pa je položena (zusatzlicher Damstoff) pred (??!!) parno zaporo med kovinsko konstrukcijo. Človek bi pričakoval, da bo napeta na kovinsko konstrukcijo tik pred polaganjem Knafu plošč.Omenjeni dokument na knauf.si ima 4 strani ? No pa saj je vseeno, parno oviro daš lahko tudi pred drugo plastjo izolacije, če le-ta ne presega 1/4 skupne debeline izolacije. ibro Napisal:Še vprašanje za mojstre. Ali je kdo že polagal izolacijo v mansardi v debelini več kot 30cm. Kakšno konstrukcijo bi bilo potrebno postaviti? (škarniki + direktni nosilci= cca. 16cm + 12 cm)Seveda smo, uporabiš: - direktna obešala dolžine 20cm ali - direktno sidrno obešalo 17 cm ali - direktno sidrno obešalo 27 cm ali - navijačiš pod prekratko obešalo še kak lesen komad ali - kaj drugega, dovolj za enkrat ?
- ibro - 14.5.2006 Hvala za izčrpen odgovor! Jaz sem podatke črpal iz brošure na nemškem web sajtu. Dokument ima številko D61 in ima 24 strani. Sem pa preveril razmerje debelin izolacije in je res tudi na skici notranja izolacija 1/4 skupne debeline izolacije. Torej se dobijo direktna vešala dolžine 20cm? Ali se ta zadeva pod težo izolacije, plošč in konstrukcije kaj povesi? Sam nisem še nikoli delal teh stvari in me zato toliko bolj zanima mnenje ljudi iz "prvih bojnih vrst"! - Primož - 14.5.2006 ibro Napisal:Hvala za izčrpen odgovor! profili se polagajo v razmaku 50 cm-govorim o stropu, če pa so tu večje zaheve-torej več izolacije, pa je 40 cm razmaka čisto ok! sploh če delaš sam ne šparaj... sem pa že polagal tudi 32 cm sf izolacije v mansardi huda zima press hehe - BlackHole - 15.5.2006 Kako bi zdaj moral pravilno polepiti stike s tesnilnim trakom (na zadnji slikici Johnnija), če bi lepil samo preko druge plasti izolacije? Ali se kar preko profilov napne ali kako drugače? Kaka slika bi bila tudi prav, če je že kdo tako daleč. - Primož - 15.5.2006 BlackHole Napisal:Kako bi zdaj moral pravilno polepiti stike s tesnilnim trakom (na zadnji slikici Johnnija), če bi lepil samo preko druge plasti izolacije? Ali se kar preko profilov napne ali kako drugače? Kaka slika bi bila tudi prav, če je že kdo tako daleč. dvostanski trak polepiš po konštrukciji...nanjo pa lepo napneš folijo, na katero pridejo gips plošče in to je to... - Jani - 15.5.2006 Kako pa ob robovih? Kako narediš pri prehodih inštalacij skozi knauf? Recimo ob stikalih ali tam kjer pridejo luči na strop? - BlackHole - 15.5.2006 Aha, kaj pa inštalacije, se položijo med parno zaporo in izolacijo ali čisto na koncu, torej ko je parna zapora že položena. Ne zanima me opcija med obema slojema izolacije, ker bom dal verjetno 14+12cm. - BlackHole - 19.5.2006 Kako bi se pa kaj lotili tega "problema", strop v mansardi, kjer sta plošči zamaknjeni? V primeru ravnega stropa dobim na spodnji plošči "previsok" (za moj okus) in neekonomičen strop. Če se da kako bolj detaljno opisat, mogoče celo kake slikce. ![]() [url]httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/files/hisa543164unichr("46")pdf[/url] |
