PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Predelava tlorisa tipske hiše.
Prečesal sem že ogromno tlorisev na internetu in sem našel enega skoraj idealnega Smile In sicer gre za Lumarjev Domus 122: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lumar.si/hisa.asp?ID=95">http://www.lumar.si/hisa.asp?ID=95</a><!-- m -->
Da bi bila hiša idealna, mi manjkajo spodaj trije kvadrati in zgoraj trije kvadrati. In sicer spodaj: utility(2) bi povečal na 6m2, kopalnico(3) na 4m2. Zgoraj pa bi spalnico(5) povečal za 3 kvadrate in sicer na cca 15m2.
Tako bi skupaj prišlo 128m2. Kako pa to narest, se mi pa niti približno ne sanja. To, da je potrebno, povečat površino osn. plošče za vsaj 3m2 mi je jasno. Kako pa potem vse prostore skupaj sestavit, da bodo pasali v tloris pa nevem. Nočem pa da mi cela hiša zaradi teh pogojev zraste na 140m2 ali več, ker jih ne rabim.
Mogoče bi bilo lažje, če bi v mansardi med sabo zamenjal kopalnico(02) in spalnico(05), da bi bili vsi prostori, ki jih želim povečat v istem kotu. To sicer prinese, precej več vodovodnih in kanalizacijskih cevi, ampak to bi kamont požrl, če bi drugače lepo izpadlo.
Streha bo pa enokapnica, če ta podatek slučajno kaj pomaga Big Grin
Prosim za predloge.
Boste gradili v lastni režiji, za osnovo pa ste vzeli Lumarjev načrt?
Hoteli smo hišo od Lumarja. Ko smo malo predelali tipsko varijanto, je cena zrasla za 20%. Bilo je predrago, zato smo opustili montažne plane in odšli v precej cenejšo klasiko.
Nič še ni določeno, kaj in kako bo. Ker bo pa najbrž (90%) hiša stala v avstriji, bom tako ali tako vse skupaj dal sprojektirat kakšnemu avstrijskemu biroju, ker bolj poznajo svoje predpise in zakone. Samo bi pa rad, že prej točno vedel kakšen tloris hočem.
Hiša bo pa 100% klasika ... samo tloris bi si rad sposodil Smile
Gusti, tole je če mene vprašaš čisto lepo tipski tloris, viden že stokrat sori.
Na steni kjer je kopalnica in kuhinja 'potegneš ven' kakih 30-40 cm in pridobiš teh 6m2 - zakaj pa ravno 6m2 manjka? Wink
Tak zgoren štuk smo tudi že obdelovali xn-krat. Kopalnico daš na pol, iz hodnika je vhod v otroško kopalnico, v kopalnico za starša pa se vstopi skozi spalnico - torej otroško in spalnico zamenjaš. Da dobiš enaki otroški potegneš levi notrani zid, ki gre med stopniščem in spalnico levo goraj, do dol. To kratko steno med spodnjima spalnicama pomakneš za meter nižje dol in dobiš vhod v drugo otroško. Tisti zob pa lahko porabiš za garderobno sobo spalnice staršev.
Seveda in premikanje sten nima nikakršnega vpliva na konstrukcijo objekta in se to lahko počne kar tako malo levo malo desno kakor pač paše Big Grin Hja no razni floorplannerji pač prenesejo vse. Statika in denarnica pa malo manj.
Gusti, kaj pa če bi svojo dilemo prepustil projektantu, glede na to, da boš projekt naročil v avstriji, kjer imajo zadeve malo bolj pošlihtane in boš za dokumentacijo plačal kot se spodobi bo tudi projektant z veseljem upošteval tvoje želje in mogoče tudi svetoval kakšno boljšo rešitev.
Olivia Napisal:Gusti, tole je če mene vprašaš čisto lepo tipski tloris, viden že stokrat sori.
oo soseda, lp Big Grin
Če potegneš steno pri kuhinji in kopalnici ven za 0.4m dobiš zraven 6m2 ampak ne tam kjer jih jaz rabim. Utility bi rad min. 5m2 optimalno pa 6m2, ker bo noter bojler + vse ostalo za ogrevanje (TČ Z/V bo kompaktna zunaj) + celotna rekuperacija + pralni in sušilni stroj + špajz če bo še kje kaj placa za kakšno polico. Spodnja kopalnica je OK, samo kakega pol kvadrata ji tudi ne bi škodilo Big Grin Zgoraj bi pa rad tri enakovredne prostore cca 15m2. Kopalnica zgoraj ostane tako velika kot je.
podpis, sem mislil že kdaj prej v kakšni podobni temi komentirat, pa se človek noče zamerit mogoče. tipskih tlorisov ni, razen kot je bilo videt na primeru, za prefabricirane montažne zadeve, pa še to je vedno treba prirediti glede na teren ipd..
teh "vzorčnih" tlorisov je ogromno in res ne vem, kaj treba komplicirat, pri konceptu za klasično manjšo 4-člansko družinsko hišo tudi ni treba izumljat tople vode. greste do biroja oz več njih, če je potrebno, povedat kaj bi približno radi (tudi recimo prek primerov) in potem vam pač to udejanijo na papir, da bo imelo neko logiko, tako tehnično, arhitekturno, statično in še kaj. tisti 3 kvadrati so najmanjši problem..
edit:
tole zna spremenit zadeve, predvsem pa treba preverit, če lokacija oz. prostorski akti, ki veljajo ne le-ti, dopušča enokapne strehe recimo (poleg ostalega). ampak ravno zato so projektanti na svetu..
Citat:teh "vzorčnih" tlorisov je ogromno in res ne vem, kaj treba komplicirat, pri konceptu za klasično manjšo 4-člansko družinsko hišo tudi ni treba izumljat tople vode. greste do biroja oz več njih, če je potrebno, povedat kaj bi približno radi (tudi recimo prek primerov) in potem vam pač to udejanijo na papir, da bo imelo neko logiko, tako tehnično, arhitekturno, statično in še kaj. tisti 3 kvadrati so najmanjši problem..
I'm speechless....
Očitno razni floorplanerji 'odžirajo' čist presladek bel kruh nekaterim tu gor...
Gusti lp tudi tebi Wink
nič ne odvzemajo, prej ali slej treba pripravit dokumentacijo, če se gremo gradnjo. nič ni tudi narobe s programi samimi. omenil sem samo to, da je ta osnovni koncept že razvit in da ni potrebe da se zadev ponavlja (verjetno bi na forumu našli vsaj 10 tem s skoraj isto vsebino) in da se nakaj riše brez upoštevanja ostalih etaž, instalcij, terena, prostoskih zahtev ipd.
to sem mislil, nič drugega.
Olivia Napisal:I'm speechless....
Jaz bi rekla, da ga prej omogočajo, ne odžirajo. Na koncu mora itak on dat štempelj in podpis in bo za to računal nič manj kot še bi skice na njegovem zelniku zrasle. Rezultat je praviloma bistveno slabši kot če bi, dela manj, investitor pa itak vsak misli, da najbolj vse ve in je presrečen. Malo na koncu pojokca, kako je sam vse naredil, da projketantje itak nič ne (v takem konkretnem primeru imajo deloma celo prav), pa računal par jurjev.
@izotop: arhitekti izhajate iz druge strani, ko si zamišljate hišo. Torej iz terena, načrtovanja, lokacijskih informacij, umetnosti in oblikovanja itd.
Investitorji družinskih hiš pa izhajamno iz tegale: kje bom kuhala, likala, obešala perilo, spravljala čevlje, kam bom dala rože, moj moški je izhajal iz tega, da bi rad šank, kavč in TV, ter prostor za peglat dilce. Ne pozabimo na spalnice, kopalnice in prostore za otroke. Torej investitorji izhajamo iz potreb in želja.
Torej gustl poišče tloris, ki ustreza potrebam in željam njega in njegove družine, in ti ga boš skušal stlačiti v prostor tako, da bo ustrezal predpisom in terenu. Aja, in po možnosti financam.
Mislim, da redki investitorji družinskih hiš razmišljajo drugače.
RobicM, tukaj se pa motiš oz. malce preveč posplošuješ. Seveda gre nekaterim samo za to, da prodajo nek že obstoječ objekt in z najmanj dela čimveč zaslužijo oz. zbijajo ceno.
Dober arhitekt/projektant bo najprej investitorja prosil za oz. ga popeljal skozi projektno nalogo oz. idejno zasnovo. Torej tisti del projekta, kjer bo v največji možni meri skušal ugotoviti kaj so investitorjeve želje, kakšen je njegov način življenja, kaj dopušča teren in okolje ter predvsem finančne zmožnosti, mu predstavil različne načine gradnje ter tudi različne načine reševanja inštalacij, da bosta skupaj poiskala čimbolj optimalno rešitev glede na prej našteto.
Vztrajanje na načrtih zrisanih z raznimi floorplanerji brez upoštevanja konstrukcijskih zahtev lahko gradnjo zelo podraži, saj ne upošteva dobre prakse in potem je reševanje raznih preklad, previsov, prenosov nosilnosti dražje, kot pa bi bila celotna dokumentacija pri dobrem projektantu. Banalen primer je postavljanje tuš kabine ob 120cm visok parapetni zid mansarde.
Ideje zrisane s floorplanerjem so lahko v veliko pomoč pri čim bolj podrobnem definiranju projektne naloge in želja investitorja ampak kljub temu pa je moj nasvet, da če imate dobrega projektanta mu pustite da skupaj z vami opravlja svoje delo, ker vam bo lahko pomagal z dobrimi nasveti in vam tudi veliko prišparal.
takšne je mogoče percepcija tukaj, ker se pač opozarja bolj na konkretne omejitve ipd, ne pa toliko na proces oblikovanja itd. še zdaleč pa ta percepcija ne drži, po mojem vsaj..
da nadaljujem od prej: ravno zaradi tega so projektanti hiš (takšni in drugačni), da spravijo v dizajn in eno in drugo (se pravi tako želje, omejitve, tehnnike in po možnosti tisto dodano vrednost arhitekture- aka obvladovanje prostora). najbolj hecno ali narobe če hočete, je včasih to, da investitorji ravno tam, kjer bi jim bil projektant najbolj v pomoč, preskočijo zadevo v nekem bolj kot ne namišljenemu razlogu "šparanja". ampak ne bom o tem preveč, škoda je samo, da se na tak način večkrat zapravi idealno zasnova objekta (nekar, kar je če kecko omenjal reicmo). nasploh so investitorji pri nas preveč invertirani v mogoče ne toliko pomembne detajle in stereotipne tlorisne zasnove, ob čemer izgubljajo neko dodano vrednost prostora in ostalih danosti, ki jih lahko dobra arhitektura reši. pa pustimo to, tisti, ki so šli po tej poti, me najbrž že razume, kaj hočem povedat, ostali pa pač opalijo "klasiko" (s katero jasno ni nič narobe, hočem le razložit, kaj predstavlja), predstavljena spodaj ..
Ko se kot bodoči investitor z nič/nada/zero znanja lotiš gradnje ali obnove, ne znaš jasno izražati želja in postavljati pravih vprašanj. Potem po več klicih naokoli dobiš občutek, da je samo idejna zasnova 1500 E, do PZI pa 5000 E (takih sem jaz dobila več predračunov sicer za obnovo). No, nato greš na internet iskat tlorise in orodja, da boš prišparal vsaj na idejni zasnovi.
Ne pravim, da smo investitorji pametni in verjamem, da bi bilo bolje, če bi več in od začetka poslušali sposobne arhitekte. Samo večinoma smo finančno omejeni. In šparaš na vsakem koraku. Kar se na koncu večkrat izkaže zgrešeno. Potem pač popravljaš. Ampak (upajoč) takrat že s streho nad glavo.
Na PSS pristanejo tisti, ki pač nekaj probajo naredit sami. Pa magari idejno zasnovo, pa kaj prebelit. Vse kar delaš sam se "splača", če ne drugače vsaj zaradi lastnega vložka dela, ko imaš občutek, da gradiš svoj dom.
Moram pa reči, da se je pri nas arhitekt splačal. Samo sva prišla z že izdelanim idejnim načrtom. Tudi če bi plačala še jurja za idejne načrte, bi bila še vedno v plusu (predvsem s časom, ker sva 2 leti spremnjiala idejni načrt Big Grin ).
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
