PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Notranja izolacija betonske strehe
#61
@Confusedlepec:
- V poševnino natlačiš stekleno volno za vso razpoložljivo debelino. Tudi če ni zračnega kanala, ni katastrofa. Je pa dobro, če je sekundarna kritina (pp folija) po vsej dolžini špirovcev. Steklena volna naj nad kapno lego seže do fasadne izolacije.
- Za ravni del stropa mansarde iz AB plošče pa je bilo že nekajkrat povedano. So razne variante glede na: pohodnost (plošče ?, deske, ...), prezračevanje podstrešja, ... ? V poševnino nad ravnim delom ne pride nič izolacije - možne so tudi izjeme.
#62
kaj pa špice
#63
Kakšne špice?
#64
pri strehi dvokapnici na vsaki strani se pozida špica-trikotnik ,kako jo naj dobro
toplotno izoliram
#65
si že sam rekel:
"na notranji strani 15cm-1m visoko"
#66
hvala
#67
Še nekaj bi vprašal. Ali bi bilo pametno dodati na streho kakšen zračnik? Sicer sem skoraj odločen, da bo izolacija takšna: pod AB ploščo 2cm nič (zrak), potem 12 cm ursa sf 38 + 10 cm ursa df 40, pz in knauf.
#68
Glede zračnika me res zanima, če ga je pametno dati na streho.
#69
in naj bi ti zračil kaj? Izolacijo imaš do špice ne? Kam bi ti dal zračnik? Med strešnike?
#70
Citat:... pod AB ploščo 2cm nič (zrak), potem ....
Ali bo zračnik povezal ta nič (zrak) z zunanjim zrakom?
#71
Izolacija bo do špice. Glede na to,da pz nikoli ni 100 procentna, bi zračnik odvedel odvečno vlago iz izolacije in teh 2 cm niča. To mi je svetoval lokalni "majster". Rajši prej vprašam vas, kot da naredim oslarijo.
#72
Citat:bi zračnik odvedel odvečno vlago iz izolacije in teh 2 cm niča. T
To je dobro. Še bolje bi bilo, če bi dal tri zračnike, enega v sredini in ob vsakem kapu enega. Na ta način bi dobil vsaj nekaj premikanja zraka skozi zračnike in s tem hitrejše odnašanje vlage, kot bo pri le enem zračniku, kjer mora vlaga prehajati skozi precej m mirujočega zraka.
#73
Žerjavar, hvala.
#74
Pozdravljeni
V kratkem moram rešiti izolacijo nad ploščo. Sicer imam hladno podstreho in cca 60 cm kolenčnega zida. V planu sem imel dati 2*10cm stiropr eps 100 ter čez OSB plošče, da lahko hodim in kaj odložim. Mogoče bi čez kakšno leto, če ne bo dovolj izolacije, dodal še 10cm stiroporja. Vsega skupaj je dobrih 90m2. Rad bi pa imel pohodno podstreho.
Ali je potrebno pred stiroporjem položiti še kakšno paropropustno folijo?
Med špirovce zaenkrat ne bom dal nič mogoče poleti superfolijo.
Ali imate mogoče še kakšno drugo idejo?
Hvala za odgovore že vnaprej.
#75
Citat:Ali je potrebno pred stiroporjem položiti še kakšno paropropustno folijo?
Na betonsko ploščo pod stiropor ne škodi, če daš parno zaporo (lahko PE folijo), ni pa nujno potrebna. Bo pa prav prišla, če boš dograjeval izolacijo v ostrešju.
Citat:Med špirovce zaenkrat ne bom dal nič mogoče poleti superfolijo.
Ali boš delal ogrevano mansardo?
Kakšen bi naj bil namen te "poceni" superfolije?
Kaj imaš nad špirovci (deske, sek.kritino, zračni kanal, strešnike)?
1 2 3 4 5 6
