Objave: 210
Teme: 67
Pridružen: Apr 2010
Beton bi vzel marko 30, zrna pa imajo ali 0-16 ali 0-32mm, zdej zadnja naj bi bila mocnejsa plata in sicer malo manj lepo zglajena, 0-16 se pa lepse gladi in je svohnej. Jest bi raje imel mocnejso plato 0-32 mm ce je res tolk mocnejsa, samo se mi zdijo zrna 32mm malo prevelika za max debelino plate 12cm. Ali lahko kdo malo svetuje glede tega?
Objave: 12385
Teme: 192
8
Kako boš domov pripeljal 6m letev (je ne moreš kupit kot letev).
Ti je nekdo že napisal. Na sredi naredi ”fažo” na začetku, potem pa imaš manj kot 3 metre.
Vibrator imaš?
Objave: 123
Teme: 20
Pridružen: Feb 2010
Če boš beton mel z pumpo lahko pazabiš na ''fažo'' ker je zadeva v praksi tako tekoča da ni varijante.
Vse kar rabiš je na višino zašolan rob plate, z ČBR in ''žabice si narediš višino - 12cm - z katero nato kontroliraš višino betona - na grobo poglihaš z grablami - zvibriraš - še enkrat skontroliraj debelino nato pa potegneš z gladilko ki je v tistem filmčku na 45 sekundi.
Ko vlečeš gladilko jo skozi malo privzdiguješ - treseš - rezultat je vsaj pri meni bil dober.
Kar se tiče čakanja da beton začne vlečt in potem gladit je po mojih info. najslabše kar lahko narediš, saj ko beton začne vleči - reagirat ni dobro da ga še kaj mešaš - hodiš po njemu, ker mu bi naj podru strukturo!!???
Slišal sem že, da so na gradbiščih zavračali hruške ker so imele beton predolgo notri in naj bi bil neprimeren za vgradnjo.
Konec koncu pa ne vem kaj toliko komplikacije okoli gladkosti plošče na katero pride še nato vsaj 5 različnih slojev - jubitekt - stiropor - estrih..
Objave: 210
Teme: 67
Pridružen: Apr 2010
Sej za glajenje me vec ne zanima sedaj je bolj vprasanje ali 0-16 ali 0-32mm velikost zrnja. Z gladkostjo je pa tako, mogoce bodo ploscice enkrat cez, torej nima veze, ampak v osnovi bo pa gol beton saj bo to skladisce,drvarnica mogoce garaza ce bo potreba.
Zanima me 0-16 ali 0-32mm zrno ker je sicer tudi razlicna cena, ampak bolj kot ne se mi gre zaradi trdnosti, hocem pac cimvecjo. Notrji je ze mreza 5mmx5mm debeline.
Beton bo pa crpni tko da vibratorja vrjetno ne rabim in ga sicer tudi nimam kje dobiti.
Objave: 210
Teme: 67
Pridružen: Apr 2010
Sem pa videl po posnetkih da vsakic ko so plato koncali z ravnanjem so jo pospircali z neko prozorno tekocino oziroma razprsili po plati to tekocino. A je to kaksna zascite prot vodi al pa kaj podobnega?
Objave: 754
Pridružen: Jul 2011
2
vibrator rabiš
beton pa zravnaš v nulo z 16 ali 32
Objave: 200
Pridružen: May 2016
1:3 bo dovolj. Stopnice pred nanašanjem glazure dobro operi z visokotlačnim čistilcem. Lahko pa ppo želji tudi uporabiš kak premaz za boljše sprijemanje stare podlage z novo glazuro.
Objave: 212
Pridružen: Nov 2015
Sem jih že, preden sem delal izravnavo z betonom. Uporabljal sem tudi vezni sloj od TKK, upam da beton nebo odstopil (sloj 2-3 cm debeline). :?
Se mešanica cementa in mivke zariba takoj po nanosu, ali kasneje, ko malo otrdi? Nanašam verjetno kar z gladilko?
Objave: 200
Pridružen: May 2016
Zariba se takoj, ko naneseš malto, ker rabiš za zaribavanje dovolj vlažno malto. Nanesi kar z gladilko, v vogalih pa s kelo. Narediš lahko tudi vodno glazuro čez vse skupaj.
Objave: 7111
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
pulstar ,
ali je opcija, da pobrusiš celo ploščo?
