Glajenje betonske plosce - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Glajenje betonske plosce (/showthread.php?tid=53500) Strani:
Glajenje betonske plosce - markobb - 8.10.2013 Zanima me ali lahko sam zgladim 50m2 betonske plosce z navadno 20cm plasticno gladilko ali bi potreboval kaksno 100cm pa kje se to dobi v Lj? lp Re: Glajenje betonske plosce - markobb - 8.10.2013 Vprasal bi se kje bi dobilv LJ distancnike za mrezo da jo drzijo v luftu kaksne 6 cm. V merkurju imajo samo 2cm, bauhaus pa tega nima. Re: Glajenje betonske plosce - JozkoPetarda - 8.10.2013 V top dom katalogu sem včeraj videl "distančne kače". Če je to to kar iščeš. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.topdom.si/files/www.topdom.si/01_ponudba/Ugodnosi_akcije_novosti/2013_akcija_oktober/topdom_oktober_2013_web.pdf">http://www.topdom.si/files/www.topdom.s ... 13_web.pdf</a><!-- m --> Stran 14 Re: Glajenje betonske plosce - hafnerb - 8.10.2013 Opeka ima plastične distančnike 5x5 cm, višine cca 4 cm za male pare Re: Glajenje betonske plosce - markobb - 8.10.2013 Kje je ta opeka v LJ? Sicer ima topdom kocke distancnike 5 eur 50kom. Upam sam da stemi distancniki ne delam betona manj mocnega, kaca ki je tudi zanimiva pride pa kr 3x drazje. Re: Glajenje betonske plosce - hafnerb - 8.10.2013 Predvidevam, da imaš najbližje Škofjo Loko. Mi smo jih pri bratu uporabil za distanco med stirodurjem pod plato in prvo plastjo mrež. Re: Glajenje betonske plosce - markobb - 9.10.2013 Ok kaj pa glede glajenja plate ima kdo kej izkusenj, kako se vecjo povrsino gladi, z malo gladilko del po del ali z kaksno vecjo? Vrjetno si tudi z libelo pomagas in jo das na gladilko? Re: Glajenje betonske plosce - FranciZ - 9.10.2013 Najbolje uporabiti alu lato, na kateri ja libela. Če je površina večja, narediš 'faže' in nato vmes 'zafilaš' . Gladiš nato del po del, najbolje s kovinsko gladilko dolgo cca 30 cm in se pomikaš nazaj. Sproti 'filaš' luknje od hoje po betonu. Re: Glajenje betonske plosce - FranciZ - 9.10.2013 Aja.. distančnike si 'spigaš' iz palice fi 4 ali 6 ... Re: Glajenje betonske plosce - markobb - 9.10.2013 Sem si zdele malo pogledal na netu kako to delajo, jest imam sirino 5m torej bi rabil alu lato 5.5-6m dolzine, nevem kje naj to dobim in samo potem po robovih potegnes in ze imas ravno ce si naredil dobro šolungo in vaservago. Potem pa se z gladilko seveda do finisa. Kje bi dobil tako alu lato v LJ? Re: Glajenje betonske plosce - FranciZ - 9.10.2013 Sam boš lahko 'vlekel' kako polovico od tega. Rabiš lato 2.5m . Za daljšo lato morata biti 2. Sicer pa je dobro, da so na plati 50m2 dva do trije, ki vedo kaj delajo. Najprej beton 'poravnaš', gladiš pa, ko začne beton 'zategovati' - pa ne preveč. Re: Glajenje betonske plosce - markobb - 9.10.2013 Itak bova 2 saj manj ne gre, zato pa rabim tako 6m dolgo letev ali pa pravokotni profil, skratka da je ravna in lahka ,deske tukaj odpadejo ker se zvijajo. Re: Glajenje betonske plosce - cookie - 9.10.2013 za glajenje plošče je pomoje najbolj narest gladilko. vzameš en kos "bosanke" recimo 20*100 nanjo daš en štil od lopate. izgleda nekako takole kot v videu.... nekje v 45 sekundi se vidi na desni strani naslonjena na zid ![]() <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deloindom.si/vecstanovanjske-hise/video-vila-ekoseze-temeljna-plosca-notranje-kletne-stene">http://www.deloindom.si/vecstanovanjske ... etne-stene</a><!-- m --> Re: Glajenje betonske plosce - msenjur - 9.10.2013 Ma alu profile prodajajo marsikje v lj... Merkur na vicu, inox na letaliski,.... So pa dolzine 6m, manj odrezane po zelji. Re: Glajenje betonske plosce - markobb - 10.10.2013 To je kvadratast profil? Edino v merkurju zna bit ornk cena, najdu sem 4m v top dom za30eur sam je prekratek ne. |
