Kmalu bo začela druga kurilna sezona z našo HT-jevko. Zanima me kako je s preventivnimi servisi? Ima smisla kakšen test tesnosti, tlaka plina,...? Lahko od dobavitelja zahtevam, da mi to naredi zastonj? HTjka je stara 1 leto. Sicer je delala med sezono kot urica, ko sem jo "naštelal" tako kot se zagre (zahvaljujoč nekaterim res koristnim nasvetom na tem forumu).
Poizkusi vse vodovodne ventile zaprti in ponovno odprti, da ti ne 'zarustajo', je dobro jih vsaj enkrat letno obrniti.
Če imaš vgrajen čistilni kos bi ga bilo dobro prerekontrolirati in po potebi očistiti nesnage.
Naroči elektriko :lol: (aja to morajo tsti z kurilcem, peleti ali drvmi :twisted: ).
Ok, hvala za nasvete...sem zaposlen v tehnični službi in mi je pretirana preventiva že malce poklicne deformacije
Priznam, čez poletje sem zunanjo enoto prekril še s cerado (HTejke ne uporabljam za ogrevanje sanitarne vode), da se ne bi notri po uparjalniku zaredili kakšni pajki, ose in podobna "nesnaga"...tako da mi tudi pucati ne bo treba nič...Fino
Ker se name obrača več uporabnikov v zvezi z nastavitvami, bom tokrat sam vprašal uporabnike:
-kateri parameter pri Daikin HT pogojuje odvisnost delovanja od notranje temperature in kakšen je prikaz(razlika) na displayu notranje enote v obeh primerih.
-kako se izključi antilegionela program ter kakšne so posledice.
-kako se vključi/izključi delovanje po predhodno nastavljenih urnikih.
Hvala za odgovore.
Pa da ne bom grajan/kaznovan, ker ne pišem v pravo temo, ker je ta zaklenjena -ne bi pa rad odpiral spet nove.
Antilegionela programa ne rabiš v hiši, v kateri živiš in točiš vodo vsak dan. Legionela se zaredi v vodovodu takrat, ko voda po več mesecev stoji v ceveh in se ne porablja. Ta program je namenjen le velikim sistemom tako da ne vem, zakaj je sploh na voljo v naših hišah, kjer živimo in vsak dan uporabljamo vodo. Brez skrbi ga lahko izklopiš.
Kje se izklopi, pa najbolje, da odgovori uporabnik HTjevke ali pa monter.
@Migaj
Verjetno imaš navodila, kjer vse piše:
-preklop med vremensko vodeno in fiksno temperaturo iz TČ je s srednjim levim gumbom na kontrolerju
- vklop ali izklop tipanja sobne temperature parameter 8:00
Vremensko vodene nastavitve parametri:
3:00 spodnja zunanja temperatura
3:01 zgornja zunanja temperatur
3:02 temperatura vode pri nižji zunanji temperaturi
3:03 temperatura vode pri višji zunaji temperaturi
Antilegionela parametri:
4:00 vklop/izklop
4:01 dan vklopa
4:02 čas vklopa
5:00 temperatura razkuževanja
5:01 trajanje razkuževanja
Semle objavljam zato, ker imam Daikin HT. Sedaj s kolektorji ni več haska, notranjo TČ za SV pa sem izklopil (ker je Daikin HT učinkovitejša, hitrejša in ne ohlaja mi pritličja) - torej tudi SV ogrevamo le preko Daikin HT. Enkrat na dan, ob 22. uri. Na 55°C jo ogreje v manj kot eni uri. Imamo 300l bojler Tehnohlad.
V priloženih slikah se vidi:
- cikel ogrevanja SV (dvižni vod)
- prikaz temperature SV za en teden nazaj (lahko gledam za 3 mesece...)
- upadanje temperature v zgornjem delu bojlerja za čas od 22. ure do 5. ure zjutraj
