Daikin HT - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Daikin HT (/showthread.php?tid=53094) |
Daikin HT - Alchi156 - 12.9.2013 Kmalu bo začela druga kurilna sezona z našo HT-jevko. Zanima me kako je s preventivnimi servisi? Ima smisla kakšen test tesnosti, tlaka plina,...? Lahko od dobavitelja zahtevam, da mi to naredi zastonj? HTjka je stara 1 leto. Sicer je delala med sezono kot urica, ko sem jo "naštelal" tako kot se zagre (zahvaljujoč nekaterim res koristnim nasvetom na tem forumu). Re: Preventiva na Daikin HT - vincent - 12.9.2013 Z vrha porkova ji obriši prah. Za to zimo bo več ali manj vse kar lahko preventivenga storiš. :twisted: :wink: Drugo leto se pa spet javi, da dobiš enak napotek. :twisted: Re: Preventiva na Daikin HT - Homer - 12.9.2013 Očistiti uparjalnik če je umazan (moj ni), očistiti filter (narediš sam), prekontroliraj pritisk vode v sistemu in to je vse! PS: Nisem misli prah, ampak kako listje in podobno. Re: Preventiva na Daikin HT - Turbo - 12.9.2013 Poizkusi vse vodovodne ventile zaprti in ponovno odprti, da ti ne 'zarustajo', je dobro jih vsaj enkrat letno obrniti. Če imaš vgrajen čistilni kos bi ga bilo dobro prerekontrolirati in po potebi očistiti nesnage. Naroči elektriko :lol: (aja to morajo tsti z kurilcem, peleti ali drvmi :twisted: ). Re: Preventiva na Daikin HT - Alchi156 - 12.9.2013 Ok, hvala za nasvete...sem zaposlen v tehnični službi in mi je pretirana preventiva že malce poklicne deformacije ![]() Priznam, čez poletje sem zunanjo enoto prekril še s cerado (HTejke ne uporabljam za ogrevanje sanitarne vode), da se ne bi notri po uparjalniku zaredili kakšni pajki, ose in podobna "nesnaga"...tako da mi tudi pucati ne bo treba nič...Fino Re: Daikin HT - Migaj - 15.10.2013 Ker se name obrača več uporabnikov v zvezi z nastavitvami, bom tokrat sam vprašal uporabnike: -kateri parameter pri Daikin HT pogojuje odvisnost delovanja od notranje temperature in kakšen je prikaz(razlika) na displayu notranje enote v obeh primerih. -kako se izključi antilegionela program ter kakšne so posledice. -kako se vključi/izključi delovanje po predhodno nastavljenih urnikih. Hvala za odgovore. Pa da ne bom grajan/kaznovan, ker ne pišem v pravo temo, ker je ta zaklenjena -ne bi pa rad odpiral spet nove. Re: Daikin HT - Sivka - 15.10.2013 Antilegionela programa ne rabiš v hiši, v kateri živiš in točiš vodo vsak dan. Legionela se zaredi v vodovodu takrat, ko voda po več mesecev stoji v ceveh in se ne porablja. Ta program je namenjen le velikim sistemom tako da ne vem, zakaj je sploh na voljo v naših hišah, kjer živimo in vsak dan uporabljamo vodo. Brez skrbi ga lahko izklopiš. Kje se izklopi, pa najbolje, da odgovori uporabnik HTjevke ali pa monter. Re: Daikin HT - Sivka - 15.10.2013 Pri naši LT se vklopi oziroma izklopi v kodi 2-01 (A4.4.2.), kjer imaš Da oziroma Ne. Poglej, morda je pri tebi isto. Re: Daikin HT - Homer - 15.10.2013 @Migaj Verjetno imaš navodila, kjer vse piše: -preklop med vremensko vodeno in fiksno temperaturo iz TČ je s srednjim levim gumbom na kontrolerju - vklop ali izklop tipanja sobne temperature parameter 8:00 Vremensko vodene nastavitve parametri: 3:00 spodnja zunanja temperatura 3:01 zgornja zunanja temperatur 3:02 temperatura vode pri nižji zunanji temperaturi 3:03 temperatura vode pri višji zunaji temperaturi Antilegionela parametri: 4:00 vklop/izklop 4:01 dan vklopa 4:02 čas vklopa 5:00 temperatura razkuževanja 5:01 trajanje razkuževanja Re: Daikin HT - podsvojosreho - 15.10.2013 a obstajajo še kakšna navodila za Daikin HT, ker pri meni v "Tabeli z nastavitvami sistema" piše pod oznako 8:oo "Nastavitev odvisna od namestitve" Re: Daikin HT - ufm - 15.10.2013 Semle objavljam zato, ker imam Daikin HT. Sedaj s kolektorji ni več haska, notranjo TČ za SV pa sem izklopil (ker je Daikin HT učinkovitejša, hitrejša in ne ohlaja mi pritličja) - torej tudi SV ogrevamo le preko Daikin HT. Enkrat na dan, ob 22. uri. Na 55°C jo ogreje v manj kot eni uri. Imamo 300l bojler Tehnohlad. V priloženih slikah se vidi: - cikel ogrevanja SV (dvižni vod) - prikaz temperature SV za en teden nazaj (lahko gledam za 3 mesece...) - upadanje temperature v zgornjem delu bojlerja za čas od 22. ure do 5. ure zjutraj Vsem lep pozdrav ter učinkovito ogrevanje želim. Re: Daikin HT - Homer - 15.10.2013 @podsvojosreho Poglej v angleški "Indoor instalation manual" Če ga nimaš, mi daj na ZS email in ti pošljem pdf (3,3 Mb) Re: Daikin HT - Migaj - 15.10.2013 no tega še nisi povedal: -kako se vključi/izključi delovanje po predhodno nastavljenih urnikih? Re: Daikin HT - Homer - 15.10.2013 gumb z narisano uro in prečrtano uro ko deluje preko urnikov je na displayu levo od prikazovanja ure prikazan simbol ure s kazalci Re: Daikin HT - podsvojosreho - 15.10.2013 Homer Napisal:@podsvojosreho hvala sem našel |
