Objave: 51
Teme: 23
Pridružen: Mar 2006
Živijo!
Na kamniti zid nameravam obesiti fasado s 15 cm kamene volne, ki naj bi se sidrala v ta zid. Projektant me prepričuje, da je zaradi teže fasade, ob obstoječih temeljih smiselno narediti dodaten betonski temelj (debelina 10 cm), ki naj bi nosil relativno visoko težo take fasade. Ta dodatni temelj naj bi segal do vrha podložnega betona.
Se vam zdi to smiselno?
Ali ni dovolj, da se fasada samo lepi in sidra na zid?
Na tem linku prilagam še skico za lažjo predstavo.
Hvala za mnenja in lep dan.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/uredi/bushtaxi/7139229/?os=7168408">http://www.moj-album.com/uredi/bushtaxi ... os=7168408</a><!-- m -->
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
bushtaxi,
glede na skico nimaš dobro narejen temelj. Spodnj del razširi ali pa dodatno zavrtaj vsaj nekaj RA fi10 da se ti beton vsidra na njega. Tako ti bo lažje sam stik prenašal težo na zemljino.
Ali pa nredi temelj za fasado ločen do objekta.!!
lep poudrav
Objave: 51
Teme: 23
Pridružen: Mar 2006
som 16, hvala za odgovor in pojasnilo. Verjetno skica res ni najboljsa. RA fi 10 je bil predviden.
Kakšen pa je razlog za ločitev temelja od objekta?
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
bushtaxi,
preslaboten stik med stari in novim betonom. Sam stik je obremenjen strižno in ne prenese pritiska (v kolikor bi se ti fasada posedla,navzdol teže fasade) zato sem predlagal sidranje, da se beton -po domače- vsede na ta železa. Je pa možno , da sam beton tudi odstopi zaradi vpliva lastne teže, ki je ne bi prenesel stik!
Objave: 455
Pridružen: Sep 2005
Jaz mislim, da ni nobene potrebe, da bi delal temelj za fasado. Tankoslojna fasada iz volne po mojem občutku ni nič težja kot debeloslojna s kombi ploščami. Fasada se tako ali tako lepi na zid in zgornji del ne pritiska na spodnji del, ampak se drži zidu. Pa še dodatno se jo sidra, seveda odvisno od izvedbe.
Če hočeš pa reci projektantu, da naj ti izračuna, koliko ima fasada iz volne večjo maso od tiste iz stiropora in če je to kritično.
Evo, nekje sem nasel podatek, da ima steklena volna gostoto okoli 85kg/m3. Ce imas 200m2 fasade s 15 cm debeline, to znese cca. 2.5 t. To je priblizno toliko, kot ce bi na 100m2 povrsine zvisal tlak za 1cm betona. Ce te obremenitve obstojeci temelji ne prenesejo, potem je bolje, da obiske narocate posamicno, da ne bodo prevec obremenili hise. Ali se pac jaz motim?
Objave: 15
Pridružen: Mar 2007
se vprasanje:
kateri projektant ti je to svetoval ali arhitekt ali statik???
(zo ta odgovor je pristojen statik in ne arhitekt)
se strinjam z zgornjim nasvetom: v koliko teza fasade drastično
vpliva na nosilnost temeljev, potem obiske naročajte posamično, in naj
hodijo na obisk praznih rok - da se nebi zaradi nenadne spremembe teze
posedli temelji :-)) - malo za hec.
l.p.b
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
bush,
se strinjam z E34 in dominikom. Sem malo narobe prepotenciral posedke fasade.
Problem je ,ker imaš premalo stika in ležišča temelja (vsaj na sliki, če imaš tako namem narediti) :wink:
lep pozdrav
