PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
Mene pa zanima, kakšna je razlika pri peletnem gorilniku Ferroli P7 med delovanjem B in C (oboje gre na uro, razlika pa je...?)
Razlika je taka da en program dela samo po uri drugi pa na uro in kontakt 7,8 če se ne motim piše zraven
Kdaj gorilnik dejansko kuri manj peletov?
Če je max. temperatura 70C, ponoven zagon če pade za 20C (torej na 50C) ali 15C (na 55)?
Vklopne točke pri teh gorilnikih ne moreš nastavljat niti kakšnega delta temperature. Gorilnik ponavadi začne prižigat pri ko pade temperatura na kotlu za cca. 15 stopinj.
No, meni gorilec fer ponovno zazene, ko pade temperatura tocno za 11°C. Ni vazno, koliko je nastavljena temperatura.
In med drugim, tukaj je velika razlika med gorilci.
Misljeno kako, okvals? Kolk stane ventilator, oz. motor za gorilec fer?
Pozdravljeni
Prosim za nasvet. Konec maja so mi zmontirali gorinik Ferroli.Takrat smo nastavili moč delovanja na 2 in temp. na 60° in je zgledalo OK. Včeraj pa sem ga od takrat prvič zagnal. Problem je, ker mi premalo segreje kotel in temp. vode za radiatorje. Preden se gorilnik ponovno zažene temp. pade za 15°, kotel se ohladi. Kaj mislite kaj bi moral spremeniti. Moč, temp. ali oboje oz. še kaj? Peč je klasika, Ferotherm stara 12 let.
Hvala in lep pozdrav.
daj na 3 in temperaturo dvigni na 65 pa bo v redu jas imam enako peč in gorilec pa deluje brez problema.poglej da ni mešalni ventil preveč odprt ker ti preveč ohlaja peč,jas ga imam na polovici pa mi peč pri zagonu ohladi največ 5 stopinj.
''man '' hvala za odg.Sem dal na 3,temp. na 65 pa je bilo se kar premalo.Pec se hitro ohladi.Potem sem dal temp. na 70 in je bilo vredu kar se tice vode za centralno, gorilec je pa neprestano delal in komajda prilezel do 70 in pogoltal temu primerno veliko peletov.Pa samo malo sem priklopil za bolj prijetno temp. v hisi. Upam,da bo pozimi bolje,ko bo to v pogonu ves cas in bo poraba optimalnejsa.Prej sem pokuril do 1800 l kurilca.
Glede mesalnega ventila pa ne vem kateri bi to bil in zakaj sluzi?
Zdravo,
Sem eden izmed pooblaščenih serviserjev za Ferroli, zanima me kdo vam je delal zagon in s kod ste da vidim če vam lahko kako pomagam. Teh zadev načeloma ni priporočljivo kar tak spreminjat saj to lahko privede do kakšnih neljubih posledic.
Opišite mi situacijo, napišite s kod ste in kdo vam je delal zagon kateri kotel točno imate, kako je pozicionirana dimna loputa in parametri kako so nastavljeni in bova marsikaj lahko uredila.
Lp Dejan
Zdravo Monter
Zagon mi je delal pooblaščen serviser iz Litije konec maja.Sem pa iz Domžal.Takrat je bilo že konec z ogrevanjem, peč se je hitro segrela in je zgledalo, kot sem že rekel, da je vse ok.Izkoristek je bil kar dober, 89,7%, temp. dima 157° s peleti Profiles.Dimna loputa?Ne vem, če sploh je.Pri dimniku ni ničesar,da bi lahko priprl.No zdaj, ko je hladno pa zgleda, da so nastavitve neustrezne za našo hišo. Hiša je sicer izolirana z 10cm, novimi okni...streho, ogrevam pa cca 150m2. Nastavitve so, večina je po defaultu - kot v navodilih, spremenjeno oz. nastavljeno je bilo le: temp. na 60°, moč na 2, t04 (čas vklopa polža pri vžigu) na 9, t11 (čas vklopa polža pri moči 2) 40, t12 (nastavitvena točka ventilatorja pri moči 3) 110. Peč je Ferotherm l.2001, tip kotla FSB, moč 30kw z bojlerjem 130l.
Hvala za odgovor:-)
Kaj pa ce poklices tega serviserja in ti on pove, kako zadevo resit.. Tip je bil v mojem primeru pohvalno ustrezljiv.
Sicer mi je cudno, da ti nagaja, sam imam podobno pec, fer gorilec, nastavitve pa sem si sam prilagodil...
Ma saj bom poklical, če bo treba. Sem mislil, da si bom lahko nastavitve sam uredil z minimalnimi korekcijami - s temp. in močjo. Bom počakal še na "Monterjevo" mnenje.
Torej se začne počasi sezona čiščenja peči.
Malo se potrudite in počohajte tudi poličke in stene, ker ni dovolj samo pepel ven basat.
Sem bil pri kolegu in mi veselo govori kako uredi vse v 5min. Sma pogledala poličke in priklop na dimnik, tam pa za 5 lopat pepela. Fajn ne, izkoristek je imel ziher špica?
1 ... 39 40 41 42 43 ... 90 Pojdi na stran
