PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Selcontrol
#31
@jriznar
Pa si prepričan da je com 5?
Poglej v windowsih (upravitelj naprav) vrata....
Ta prava so tista kjer piše "USB serial port"
In če klikneš vrata, mora pisati v zavihu splošno Proizvajalec FTDI
Če je to OK in se ti na pravem COM ne zloži v par minutah imaš nek problem v napeljavi do WDC
#32
wdc ver.3,2r5
USB serial port ftdi (zaznan)
com port je pravi
usb kabel je orginalni nič podalšan vezan direkt v wdc na com1
vse je tako kot je homer napisal pa se mi ne poveže čakam caa 15 min in nič
pojma nimam kaj bi bilo
#33
Poiskusi še enkrat drivere naložit, če ne potem imaš USB ključek od Selcontrola zanič ( kakšen stik ). Ali imaš še morda SGC26 za kolektorje?
Nesi nazaj in naj ti ga preiskusijo.
#34
Še enkrat preveri če je prav zvezano na WDC20
7 (ista sponka kot je priklopljen DD2+) in gnd (spodne sponke)
Morda si preveč zatisnil in precvikal žico, morda je zatisnjena čez izolacijo, ........
#35
bom ju3 preveril vse še enkrat ,če nebo špilalo se slišimo
hvala za nasvete
#36
danes sem še vse enkrat na novo instaliral gonilnike in program priklopim tako kot mora bit na wdc usk kabl v rač.zaženem program izberem port (pravi) počakam 15 min in nič,naložim novejše gonilnike 2.08.30 ,priklopim kabl zaženem program port pravi počakam 10 min in nič se ne zgodi.ni komunikacije med wdc in računalnikom,toraj sklepam da je nekaj narobe z usb kablom nimam pa nobenega drugega USB-RS232 Converter Cable.
#37
Ali ti na programu zgoraj kjer piše POTR ( Obarvan zeleno) COM ..1 pa je obarvan na črno?
Če ti to tako piše potem imaš ključek zanič. Pošlji ga na Seltron in ti bodo menjali. Men tudi so.
#38
točno tako kot praviš port zeleno com.. pa črno
misliš usb kabl ali kluč kjer je program in driverji
#39
USB kabel pošlji, ostalo je vredu.
Ali pa ga nesi tja če si kje blizu Seltrona v mariboru.
Še prej pa pokliči tja na servis in jih povprašaj.
Jaz sem jim zelo tečnaril in so mi vse uredili.
Damir Hladnič
+386 (0)2 671 96 63
+386 (0)31 649 925
Tega serviserja pokliči po 8 uri v ponedeljek.
#40
ok hvala bomo to uredili
#41
Vau,
če ne greje in imaš hladno, pokličeš Hladniča...
Povsem jasno!
Lp K.
#42
A že kaj razmišljajo o brezžični povezavi?
#43
Govora je o nekem WEB vmesniku, a za sedaj je popoln molk.
Ne vem kaj se z njimi dogaja.....
Forum je "mrtev" (nihče ne odgovarja)......
Na email z vprašanjem nihče že dva meseca ni odgovoril.......
Na Facebooku nihče ne odgovarja .......
#44
Lani sem se pogovarjal o tem in mi je en dejal da bodo naredili nov regulator in to kot sem razumel, nekašen WDC20in regulator za peč.Imel bi tudi 6-8 izhodov za temp. tipala ( v eni škatlici)
Za WEB ni nič dejal edino bi imel internetno povezavo. Kdaj pa bodo to skup sklanfali pa....ni ni nič povedal. Ta stari regulatorji pa bodo taki ostali kot so, s COM porti.
#45
Internetno povezavo bi lahko že naredili.....
Za to ne potrebuješ novi WDC20
Lantronix izdeluje "serial to ethernet" serverje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/?tab=0">http://www.lantronix.com/device-network ... ers/?tab=0</a><!-- m -->
Preko omrežja potem komuniciraš preko virtualnih com portov.
Sam ga uporabljam za krmiljenje ene druge naprave.
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
