Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ni problem podstrešje. Problem so poševnine. Ki jih imaš precej...
Objave: 13
Pridružen: Sep 2013
Menda naj bi bilo zgoraj v špici cca 10-15cm odprtega prostora...
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
ja, točno to srebrno folijo bo potrebno
Profile - sredino - si lahko s flomastrom začrtaš nanjo.
Ja, v špici imaš nekaj prostora, pustiš na vrhu odprto (pa magari če motorko vzameš v roke) 15 cm. Kar bo OK za raven del izolacije. Problem so poševnine (jih imaš koliko 2m?) kjer ti lahko dela štalo kondenz na špirovcih! PREBERI TEME O DRUGEM ZRAČNEM MOSTU! Če zamenjava folije ni možna, naredi zračni kanal!
Objave: 13
Pridružen: Sep 2013
Poševnine so dolžine cca 2,3m. Bom si prebral... Kot sem na hitro videl pa je v vsakem primeru potrebno odkrivanje strehe?
LP Rok
Objave: 13
Pridružen: Sep 2013
Na hitro sem malo pregledal. je to to?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")najdiunichr("46")si/?3n/6A/2uqBZ8Ed/drugimostunichr("46")jpg[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?3n/6A/2uqBZ8Ed/drugimost.jpg">http://shrani.najdi.si/?3n/6A/2uqBZ8Ed/drugimost.jpg</a><!-- m -->
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
ja. Odkrivanje ni potrebno. Zagotoviš spodaj zajem zraka (zapreš s mrežico luknjo 3cm pod deskami) ter zgoraj izpust (s motorko).
Ideja na sliki ne deluje. Volno moraš dobro omejiti da se ti ne "razširi" v kanal. Izvedba s paropropustno folijo, ki jo pritrdiš na špirovce in 1x vmes distančnik je do sedaj po mojem najboljša.
Objave: 13
Pridružen: Sep 2013
OK. Pa v tem primeru potem potrebujem še parno zaporo pod ploščami ali le ta potem ni potrebna?
Hvala
LP Rok
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
seveda potrebuješ
Objave: 57
Pridružen: Aug 2009
Rad bi vedel, kako boste na žico vpeli profil, da bo stal poševno.
Na sejmu sem videl sestavljena sidrna obešala, da se dobi ustrezno višino za izolacijo.
Drugače pa se uporabljajo direktna obešala na spodnji del špirovca.
Sidrno obešalo pa s strani. Nekje bom dal po dva sestavljena sidrna obešala, na vsako stran špirovca po enega.
Probal sem tudi povečat višino špirovca z moralom. Potem bi se izšlo, z enojnim sidrnim (27cm) obešalom.
Če ne bo držalo, bom pa podprl (hec).
Objave: 57
Pridružen: Aug 2009
Ker sem vajenc ne razumem, kako to izvesti.
Vseeno hvala za idejo.
Objave: 40
Teme: 9
Pridružen: Aug 2012
tudi jaz se pripravljam na izolacijo manjše mansarde. Izoliral in zaklučil bi z gips ploščami samo poševen strop. Prebral sem temo, vendar nisem zasledil kako pravilno zaključiti parno zaporo na zidovih. Predvidevam, da se jo nekako v vogalih prilepi in delno še po zidovih. Vendar kako? Koliko široko mora bit prilepljena na zidove? In če zidove potem pokitam in pobelim se ne bo odluščilo v vogalih, kjer bo spodaj folija ali folija zalepljena recimo z lepilnim trakom? Prosim za pojasnilo kako to izvest.
Hvala in lep pozdrav!
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
folija je POD ploščami. Lepilni trak na steni pa porežeš linijo s površino plošče. in tam pride čez akrilni kit.
