Objave: 414
Teme: 86
Pridružen: Jun 2009
koliko vas je takih, ki niste dali gumbaste (čepaste) folije kot dodatno zaščito za stirodurom.
V podkletenem delu bom dal 4cm stirodura (XPS-a) pa razmišljam ali je sploh potrebna še čepasta folija.
Oziroma ali obstaja kakšna zelo poceni čepasta folija?
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Gumbasta folija pride dober 1/m2. Mislim da ni neki faktor za odločanje na osnovi stroškov.
Njen namen je zaščita TI pred poškodbami zasipa (skale), kakor tudi omogocanje odvodnjavanja na zun. strani TI. Kolikor to res pripomore kodvodnjavanju oz. koliko je to marketinska finta, je drugo vprasanje.
Objave: 325
Teme: 15
Pridružen: Sep 2009
Jaz sem jo dal, in sicer:
- ker glavnina vode steče po njej (če narediš pravilno) in je le malo pride do termo- in hidroizolacije
- ker delno ščiti xps
- ker do xps ne pride blato
Če daš samo hitroizolacijo brez xps, pa je ta folija minimum, če nočeš imeti preluknjano v petih minutah.
Objave: 414
Teme: 86
Pridružen: Jun 2009
In katera je potem najcenejša, jaz poda 1.3 EUR še nisem našel.
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Rola sirine 2m je cenejsa od ozjih rol.
Spomladi sem jo vzel v topdom trgovini - cena 1,1€/m2 s popustom.
Objave: 421
Teme: 11
Pridružen: Jan 2010
Ne vem, če boš kaj prišparal, če jo ne daš. Prav vseeno je ali jo plačaš po 1,3 ali po 1,0€. Bistvene razlike oz prihranka ni.
Ne vem, kaj sploh razmišljaš. Daj jo pa konec. Če jo daš, ali ne, boš o smislu oz. potrebnosti te folije pri svoji hiši itak zvedel prepozno.
Objave: 414
Teme: 86
Pridružen: Jun 2009
Danes sem šel v filc Mengeš, po 300g filc za pod tampon, In tam videl eno dobro zadevo, ki se prav tako uporablja za zaščito izolacije namesto gumbaste folije in je iz močnega filca. Je kdo kaj od tega že uporabil?
Objave: 7111
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
AKS,
preeeeeeeeeeeeed čaaaaaaaaaaasom, v stari Yugi smo za zaščito hidroizolacije uporabili ostanke iz Juteksa ; uporabili smo navadni stiropor + ostanki Juteksa; uporabili smo odpadne kombi plošče;uporabljali smo salonitne plošče; .....
Morda nisem lepo napisal, a to , da vgradiš gumbasto folijo je zelo mali/zanemarjiv strošek (€), za primer, da se ti poškoduje hidroizolacija.
Objave: 978
Pridružen: Dec 2012
2
Ne vgraditi gumbaste folije in niti ne styrodura. Bo tako v kleti več vlaga in ne bo se posušil krompir in jabolka. Kjer bo prebita HI boš lahko ob nalivih imel celo izvor vode v kleti.
To je tako kot pozimi v hribe ne uporabljati zimskih gum.
Na temo vprašanje gumbasta folija DA/NE lahko vpraša samo nekdo, ki ga je drug nekaj naflancal ali popolni idiot o gradnji. Raje ne gradi hiše če osnov ne poznaš.
Objave: 414
Teme: 86
Pridružen: Jun 2009
Jozl, ne bodi no preveč pameten.
Želim biti kar se da racionalen ker dandanes pretiravamo z varnostjo, tako kar se tiče armature betona, hidro in toplotnolih izolacij in da o inštalacijah ne govorimo.
Enostavno smo razvajeni in delamo kot da bomo živeli 200 let.
Potem je pa seveda potrebno vzet 200k kredita, ket vse rabimo in moramo biti na varnem.
Še čudno da vse kleti izpred 20 let niso ob vsakem dežju zalite pa se niso igrali s stirodurem in gumbasto folijo...... O tem govorim
Objave: 5075
Pridružen: Jan 2012
-13
Pri izolaciji taki ali drugačni...nima smisla šparat. "Žal" hodi zadaj...
Včasih so bli tud vitezi...standardi- napredek gre pa naprej.
In da, v večji meri se daje za zaščito ob zasipu , ter hitrejše odtekanje vode v tla, ter tudi sušenje ob steni.
Je pa seveda odvisno od terena - strukture zemljine, če je le ta peščena, oz. ni ilovnata, ter imaš kako cenejšo možnost zaščite izolacije, odvisi tudi od zasipnega materiala- 'robatosti' komot uporabiš kaj drugega....standardi- priporočila pa obstajajo ....tudi na podlagi izkušenj iz preteklosti...( upam, da se da razbrati...).
Marsikatera klet je zalita še dandanes...kljub vsem dobrim - priporočenim materialom...zaradi slabe izvedbe potrebnih del.
Če je bil izkop okoli hiše npr. ilovnat, ter ni poskrbljeno za dobro drenažo okoli objekta ob fondi, ter dober odvod ali ponikovalnica, bo le to ob slabi izvedbi hitro pokazalo v notranjosti objekta.
Nasprotno ...je pa lahko tudi tako kot si opisal...
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
jaz je nisem uporabil..a imam 16 cm stirodurja. Zato sem lahko tudi sip rivoščil kako ugreznino s tega vidika.
Pri tvojih 4ih centimetrčkih...bi ti jo osebno svetoval, razen če ni že sam stirodur (vsaj po njegovi debelini sodeč) mišljen kot zaščita HI pred poškodbami...takrat pa folija itak da ni potrebna.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Čak, a se ne polaga folija s čepki navzven, stran od stirodurja?
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
gladka stran bi naj bila proti zemljini.
so pa zagovorniki tako ene, kot druge variante.
