Objave: 62
Pridružen: Apr 2013
Imam težavo s pralnim strojem - smrdi v njemu. Je to možno kakorkoli odpravit? To že vem da je prišlo do tega zaradi vlage v njemu ker po uporabi nismo puščali odprtih vrat da se prezrači, ampak žal pri 2h malih otrocih in postavljenem v kuhinji ker v kopalnici ni prostora žal ni šlo drugače. je kakšno čistilo ali pa karkoli?
Lp in hvala
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
Tudi pri mojem pralnem stroju (gorenje)se je pojavila težava,namreč kar naenkrat je začelo pri črpanju vode ropotat, sicer sem pregledal filter v njem nič,probal črpalko na roko obrnit, vse kot mora biti, pred cca pol leta zamenjana oba ležaja na bobnu.
mogoče kdo ve razlog zakaj "šrota", šrota pri splakovanju vode pred fazo stop.
hvala
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
@matjaz89
Vlij vanj namesto praška deci/dva kisa za vlaganje in operi. S kisom lahko pereš občasno, vsako drugo/tretje pranje, nekateri pa perejo le še z njim...
@RUBMW
Kaka 'tehnikalija' zna priti mimo filtra do črpalke in v njej povzroča zgago.
Odklopi elektriko, odmontiraj črpalko, jo podri, očisti, sestavi in zmontiraj nazaj.
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
Hvala za nasvet, bom poskusil in poročam
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
Razdrl vodno črpalko,odstranil rotor,v notranjosto med ležiščem rotorja in ohišja polno drobnega praška, verjetno je spustil "semering", vseskupaj očistil sestavil in upam da bo delalo.Verjetno bo treba zamenjat rotor, ker na zunanji plastiki je precej zračnosti med osjo rotorja in te plastike.
Ne vem al lahko dobim samo rotor, ali bom moral nabavit komplet črpalko.
Objave: 780
Pridružen: Apr 2012
Tud sam sem imel problem,da je perilo po pranju smrdelo.Pa sem uporabljal samo taboljše pralne praške in mehčalce.In menjal in probal vse živo pa je perilo vseeno smrdelo.Pokličem servis.Pride razderema stroj,in na zadnji steni PLASTIČNE KADI,vidiva temen madež.In ugotoviva da se nabralo polno umazanije,da je plastika nase potegnila.In probam praznega dat na 95 c,cel program skoz.Dam zopet prat perilo,vse smrdelo.Serviser je reku,da se to dogaja z temi plastičnimi kadmi,da se nabira od mehčalca in pralnega praška in začne smrdet.Je reku pa da nisem edini.Pa enkrat na teden sem pral na 95c.
Me razjezi,grem v trgovino pa kupim nov pralni stroj Miele.Ta pa nima plastične kadi ampak Inox kad.Pa je problem rešen.Perilo zopet vse lepo prijetno diši.Sem pa na Miele vrašu preden sem ga kupil,če ima tud plastično kad noter.Pa so rekli da se ne grejo oni takih igric.Zaradi tega ker se začnejo pojavljat čez čas problemi.Da bodo ostali še naprej na inoxu.Tak da nkol več stroj z plastično kadjo.
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
fantasy1
katera kad je to, ko se nasipa pralni prešek ali boben-kad, jaz imam od gorenja stroj in je zunanji boben iz inox.a.
Cote zaenkrat ne smrdijo :mrgreen: ,smrdljive dam v stroj :lol:
Obenem koristim priliko in bi vprašel, se dobi rotor od črpalke posebaj nabavit ali moraš v kompletu kupit črpalko.(vprašanje za serviserje)
Objave: 978
Pridružen: Dec 2012
2
V servisu v Gorenju v Velenju so ponavadi take zadeve res poceni. Odvisno kaj se kupuje. Jaz sem enkrat kupil novo elektroniko in je bila samo 70€ in še stara ni bila pokvarjena. Smdenje oblek se pojavlja tudi na BEKO strojih. Problem je v plastičnih kadeh in tekočih pralnih sredstev in pranju pri niskih temperaturah. Jaz sem opazil doma, če zvečer operemo in oprano perilo stoji če noč v stroju, potem zjutraj tudi smrdi. Mama si je doma na kmetiji kupila sedaj Gorenjev stroj s kovinsko kadjo in perilo več ne smrdi.
Slišal sem, da tudi Mile že uporablja plastične kadi, ker so baje cenejše od kovinskih. V Gorenju tudi izdelujejo stroje pod blagovno znamko ASKO, ki je bila iz Švedske in je tudi kad iz INOX pločevine.
Objave: 1353
Teme: 69
Pridružen: Jun 2007
Tudi pri nas pri starem gorenjevem stroju (10 let) se je pojavil smrad. Odpravila sem ga tako, da sem k pranju dodala kis (1dl do 2 dl), malo tekočega ali v prahu detergenta, izpustila mehčalec in dodala impresan (kupi se v mullerju, odpravlja neprijeten vonj iz oblačil). Zdaj, ko oblačila ne smrdijo več, dodam le eno kapsulo detergenta k pranju (brez kisa, brez mehčalca). Tako, da mislim, da ni vse odvisno od stroja, ampak tudi od tega koliko kemije daste noter...
Objave: 1381
Pridružen: Feb 2013
Še nikoli nisem zasledila, da bi oblačila ali pa v našem pralnem stroju smrdelo! Uporabljamo tekoči in v zrnih prašek ter mehčalec.
Mi je pa soseda omenila enkrat, da kako so v Euro Spinu poceni tablete za pomivalni stroj, vendar da ima pomita posoda zoprn vonj, stroj pa tudi. Morda je treba le trgovino zamenjati.
Objave: 780
Pridružen: Apr 2012
Pozdravljeni
Danes,mi je prijateljica rekla.Da bi si kupila,Bosch pralni stroj I-DOS,ki sam dozira pralno sredstvo in mehčalec.A ga ima gdo slučajno doma,in kako zadeva deluje?Ker trgovci,pravi da so ga prehvalili na max.Sem pa reku,da bom še jaz tukaj vprašal.Če ga ima gdo doma?Je res to to,al ni tist ko reklamirajo?
Hvala za odgovore.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/a/pralni_stroj_WAY32890EU_BOSCH">http://www.ideo.si/a/pralni_stroj_WAY32890EU_BOSCH</a><!-- m -->
Objave: 4477
Teme: 98
Nimam, ampak ko iščeš izkušnje samo en moj pomislek - kaj naredi če je enega ali drugega premalo? Se "razkuri" in začne štrajkat? Ker btw tudi praški si niso enaki in enega daš lahko pol manj kot drugega.
LP,
Samojed
Objave: 780
Pridružen: Apr 2012
Res vprašanje.Kaj se zgodi,če ti ga zmajnka.Po mojem,bi te moral stroj obvestit,kaj izpisat na ekrančku.Da mu je,zmajnkalo.Če pa tega ni,pol pa brez veze ,da kupi tak stroj.Ne polagaš sam pozornost v predalčku,in ti lepo stroj opere brez pralnega sredstva...
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Kaj pa naredi parni likalnik ko mu zmanjka vode? Moj prižge rdečo lučko in čaka. Ravno tako pomivalni stroj....
