Tukile na wc je zoprna tista cev k služi kot odušek za odtok od školjke. Vodovodar mi je rekel, da ni priporočljivo da bi dal ožjo cev, katero bi rad zazidal v steno, da se jo ne vidi... zdej dons mi je en drug rekel, da ima on fi 50 za oddušek in da nima problemov... Kako je kaj res s tem? dam lahko eno ožjo cev al raje pustim tko kot je?
V kolikor bo to res _vedno_ samo oddušek, ne bo nobenega problema, če boš dal samo 50mm cev.
Vendar pa se običajno daje večjo cev po celi vertikali z namenom. Pri nas smo pred leti tudi obnavljali. Naredili kopalnico in v steno stlačili 50mm cev za oddušek. Malo zatem smo menjali še streho, po čemer je podstrešje nepričakovano pridobilo možnost bivalosti. Sedaj pa se kaže potreba po drugem tuš/WCju, ki si ga je najdražja zamislila na podstrešju, ker pa je v steni premajhna cev, naj sedaj razbijam ne tako zelo dolgo nazaj obnovljeno kopalnico za odtok+vodo???
Imaš torej dva vidika, kaj konkretno velja za tvojo situacijo veš sam.
Če boš pustil veliko cev za odtok/oddušek, potegni še vodo gor, sicer nisi naredil nič.
ja, dvomim da bo kdaj kaj gor, ker bo v prihodnosti enkrat na voljo tudi spodnje stanovanje, in ne bo potrebe po gradnji v višino. Bom še malo povrtal v vodovodarja...
