Odušek na odtoku - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Odušek na odtoku (/showthread.php?tid=53033) |
Odušek na odtoku - msenjur - 9.9.2013 Tukile na wc je zoprna tista cev k služi kot odušek za odtok od školjke. Vodovodar mi je rekel, da ni priporočljivo da bi dal ožjo cev, katero bi rad zazidal v steno, da se jo ne vidi... zdej dons mi je en drug rekel, da ima on fi 50 za oddušek in da nima problemov... Kako je kaj res s tem? dam lahko eno ožjo cev al raje pustim tko kot je? Re: Odušek na odtoku - Tku - 10.9.2013 V kolikor bo to res _vedno_ samo oddušek, ne bo nobenega problema, če boš dal samo 50mm cev. Vendar pa se običajno daje večjo cev po celi vertikali z namenom. Pri nas smo pred leti tudi obnavljali. Naredili kopalnico in v steno stlačili 50mm cev za oddušek. Malo zatem smo menjali še streho, po čemer je podstrešje nepričakovano pridobilo možnost bivalosti. Sedaj pa se kaže potreba po drugem tuš/WCju, ki si ga je najdražja zamislila na podstrešju, ker pa je v steni premajhna cev, naj sedaj razbijam ne tako zelo dolgo nazaj obnovljeno kopalnico za odtok+vodo??? Imaš torej dva vidika, kaj konkretno velja za tvojo situacijo veš sam. Če boš pustil veliko cev za odtok/oddušek, potegni še vodo gor, sicer nisi naredil nič. Re: Odušek na odtoku - msenjur - 10.9.2013 Zivjo! ja, dvomim da bo kdaj kaj gor, ker bo v prihodnosti enkrat na voljo tudi spodnje stanovanje, in ne bo potrebe po gradnji v višino. Bom še malo povrtal v vodovodarja... Re: Odušek na odtoku - Motion - 10.9.2013 Jaz imam fi50 na dveh vertikalah in nimam težav. Re: Odušek na odtoku - msenjur - 11.9.2013 uredu ja... hvala. Re: Odušek na odtoku - strup121 - 12.9.2013 pri nas bomo tudi dali fi 50 cev za odduh Re: Odušek na odtoku - UrosP1 - 15.9.2013 Samo za odduh je dovolj samo cev fi 50, če je pa kakšna možnost in prostor se pa lahko da tudi fi75 cev. lp |
