Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
tallyinku,
Spoj "A" : predlagam, da izdelaš ležišče in trama nato vijačiš; ali možnost samo 1/3 ležišča na spoju , vijačiš in dodaš kotnik spodaj.(<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kgn.si/izdelki/kotniki">http://www.kgn.si/izdelki/kotniki</a><!-- m -->)
Spoj "B" : pofrezaj luknjo na vrhu trama, da se lepo usede podložka , skozi vijak in podložka spodaj, matice zategneš; ali samo uporabiš žičnike 2x; predvidevam, da L = 18 cm bo dovolj.
Po vrhu podeskaj.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Je potrebno, da se doda še nosilni tram na zid ali je dovolj če je samo podzidano?
Vsekakor moraš špirovec podpreti.
- Vstaviš lego, ki po vsej dolžini leži na zidu iz siporeksa. Špirovec boš verjetno težko izrezal, da bo na dovolj veliki površini ležal na legi. Naredi ustrezne kline, katere zabiješ med lego in špirovec ter nato poševno vijačiš ta klin na lego in na špirovec.
- Ali pa na na siporeks narediš AB vez (venec), ki je podlita pod špirovec, da bo prenašala obremenitve iz špirovca. Podzidano s siporeksom ne bo dovolj trdno.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ta okvir je narejen iz tramov cca 17cmx17cm. Je potrebno med okni vstaviti podpornike?
- Koliko snega je možno (lokacija)?
- Razdalja od okna do zidu, ki podpira sp.konec zgornjega dela špirovca?
- Dolžina kapa frčade (od okna do konca strehe nad njim)?
Objave: 8
Pridružen: Dec 2012
Snega mislim d loh kr namede, sploh k je vsaka zima huj zadnje čase. Hiša je v Gameljnah, malo iz Ljubljane poti Gorenjski.
Katero razdaljo to mislite? Višina odprtine je 83cm, pod oknom se bo zid in nosilni tram zalil s cca 3cm betona.
Mislim, da je dolžina kapa cca 50/60cm...točno lahko izmerim v ponedeljek in dodam še kakšno fotografijo.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Katero razdaljo to mislite?
Citat: Razdalja od okna do zidu, ki podpira sp.konec zgornjega dela špirovca?
Širina - približno 250 cm. Odrezani del špirovca 2 m in še nekaj ostanka špirovca.
Objave: 8
Pridružen: Dec 2012
Približno 250cm je, točno lahko izmerim v ponedeljek.
Spodnji del zgornjega dela špirovca pa je izvajalec pustil viseti...zvezan s škarnikom in vijačen cca 10 cm od mesta odreza. Sedaj je podzidan s siporeksom na katerega bom dodal še tram...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2i/vB/2X3Loyxt/frcada-oknounichr("46")png[/img]
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
po mojem je bolje v tej smeri, če se uporabi lego..
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2t/FW/eoP3C9D/frcada-kopijaunichr("46")jpg[/img]
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Vsekakor, da ne boš obremenjeval okenskih okvirjev. Tram 17 x 17 cm dolžine 370 cm bi brez podpore imel poves ob snegu do 2 cm. Priporočam dve podpori za 3,7 m oziroma eno za 2,4 m. Podporo daj vsaj 3 cm debelo, široko glede na okenski okvir.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Saj nimaš tako napačno narejeno da bi kar podiral, vsaj meni se zdi. Tista 1,5 cm fuga je pa po vsej verjetnosti nastala ker je les zvilo pri sušenju. Imaš na drugi strani isto fugo ?
