frčada - prosim za pomoč - popravilo/slaba izvedba - Print verzija
+--- Tema: frčada - prosim za pomoč - popravilo/slaba izvedba (/showthread.php?tid=53120)
frčada - prosim za pomoč - popravilo/slaba izvedba - tallyinku - 13.9.2013
Pozdrav Smile
Na hišo smo dodelali dve frčadi, na žalost slab izvajalec s priporočili...
Stanje:
MANSARDA
Izdelani dve frčadi razpona 240cm in 370cm notranje mere.
Potreboval bi mnenje nekoga, ki se ukvarja(profesionalno) s
tem.
Skico lahko dodam narisano na svinčnik in papir ali pa mi svetujte program v katerem lahko to izrišem.
Dodajam grobo skico...Zanima me, če se vam zdi to OK? PROSIM za utemeljene predloge mojstrov. Predvsem me skrbi spodnji del...[attachment=o11267]
Na spoju A me zanima če je dovolj da se veže dodatnen tram na tram, ki že nosi konstrukcijo plus, da se ga podpre z pokončnimi stebri.
Spoj B je narejen tako, da je rezan pod kotom starega "špirovca" in pribit na le tega...
Hvala Smile
Re: FRČADA Prosim za pomoč - popravilo/slaba izvedba - som16 - 13.9.2013
tallyinku,
Spoj "A" : predlagam, da izdelaš ležišče in trama nato vijačiš; ali možnost samo 1/3 ležišča na spoju , vijačiš in dodaš kotnik spodaj.(<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kgn.si/izdelki/kotniki">http://www.kgn.si/izdelki/kotniki</a><!-- m -->)
Spoj "B" : pofrezaj luknjo na vrhu trama, da se lepo usede podložka , skozi vijak in podložka spodaj, matice zategneš; ali samo uporabiš žičnike 2x; predvidevam, da L = 18 cm bo dovolj.
Po vrhu podeskaj.
Re: FRČADA Prosim za pomoč - popravilo/slaba izvedba - Hanzi - 14.9.2013
Čeprav razumem si frčado naredil tako da si streho na sredini izžagal in jo postavil pod manjšim naklonom.
Mislim da tako zaradi A in B vprašanja lahko mirno spiš. Zanima me naklon na frčadi in vrsta kritine. Lahko pa tudi kako fotko prilepiš bo najbolj realno prikazala stanje.
Ps: Ne ukvarjam se s tem profesionalno, so me pa nekaj hoteli naučiti v šoli glede tega , pa potem nekaj silili delat v mladih letihSmile
Za progi mnenje počakaj na Ataibo. Pa še on je trgovec kot vem in ne izvajalec.
Re: FRČADA Prosim za pomoč - popravilo/slaba izvedba - tallyinku - 14.9.2013
Hvala za odgovore Smile
Frčada je bila narejena tako, da se je izžagalo 2 metra špirovca ja.
Kritina na frčadi je pleh, na ostalem delu strehe pa Bramac.
Spoj A se bo rešil tako, da se doda tram vzporedno in se vijači na starega. Namesto kotnikov bi podprl s pokončnimi stebri saj je prostora dovolj, material je pa ostal od izrezanega dela.
Za spoj B vijak ne pride v poštev, saj bi moral razkrit frčado...Verjetno bom s strani dodal spono/klamfo.
Dodajam še sliko in vprašanje. Je potrebno, da se doda še nosilni tram na zid ali je dovolj če je samo podzidano? Sedaj zgornji del preostalega špirovca sloni samo na slemenu, spodaj pa ga veže škarnik.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3K/Gm/2Km7iuOt/frcada-kopijaunichr("46")png[/img]
Re: FRČADA Prosim za pomoč - popravilo/slaba izvedba - Žerjavar - 14.9.2013
Citat:Je potrebno, da se doda še nosilni tram na zid ali je dovolj če je samo podzidano?
Vsekakor moraš špirovec podpreti.
- Vstaviš lego, ki po vsej dolžini leži na zidu iz siporeksa. Špirovec boš verjetno težko izrezal, da bo na dovolj veliki površini ležal na legi. Naredi ustrezne kline, katere zabiješ med lego in špirovec ter nato poševno vijačiš ta klin na lego in na špirovec.
- Ali pa na na siporeks narediš AB vez (venec), ki je podlita pod špirovec, da bo prenašala obremenitve iz špirovca. Podzidano s siporeksom ne bo dovolj trdno.
Hvala za odgovor Smile
Imam še eno vprašanje, odprtina frčade namenjena oknom je na večji 370cm x 80cm na manjš pa 240cm x 80cm.
Po celotni širini bodo okna.
Ta okvir je narejen iz tramov cca 17cmx17cm. Je potrebno med okni vstaviti podpornike?
Citat:Ta okvir je narejen iz tramov cca 17cmx17cm. Je potrebno med okni vstaviti podpornike?
- Koliko snega je možno (lokacija)?
- Razdalja od okna do zidu, ki podpira sp.konec zgornjega dela špirovca?
- Dolžina kapa frčade (od okna do konca strehe nad njim)?
Snega mislim d loh kr namede, sploh k je vsaka zima huj zadnje čase. Hiša je v Gameljnah, malo iz Ljubljane poti Gorenjski.
Katero razdaljo to mislite? Višina odprtine je 83cm, pod oknom se bo zid in nosilni tram zalil s cca 3cm betona.
Mislim, da je dolžina kapa cca 50/60cm...točno lahko izmerim v ponedeljek in dodam še kakšno fotografijo.
Re: FRČADA Prosim za pomoč - popravilo/slaba izvedba - Žerjavar - 15.9.2013
Citat:Katero razdaljo to mislite?
Citat: Razdalja od okna do zidu, ki podpira sp.konec zgornjega dela špirovca?
Širina - približno 250 cm. Odrezani del špirovca 2 m in še nekaj ostanka špirovca.
Re: FRČADA Prosim za pomoč - popravilo/slaba izvedba - tallyinku - 15.9.2013
Približno 250cm je, točno lahko izmerim v ponedeljek.
Spodnji del zgornjega dela špirovca pa je izvajalec pustil viseti...zvezan s škarnikom in vijačen cca 10 cm od mesta odreza. Sedaj je podzidan s siporeksom na katerega bom dodal še tram...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2i/vB/2X3Loyxt/frcada-oknounichr("46")png[/img]
Re: FRČADA Prosim za pomoč - popravilo/slaba izvedba - som16 - 15.9.2013
tallyinku,
tallyinku Napisal:[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2i/vB/2X3Loyxt/frcada-oknounichr("46")png[/img]
v podobnih primerih se uporablja Lesna zveza; kakšna odvisna od kvalitete tamega tesarskega mojstra. Največkrat "pero in utor".
Samo tram , se po moje ni mogel toliko nagniti; verjetno je bil že prej malce prevzdignjen in se nisi obregnil v to razpoko.
Če se je res premaknil, poglej kako je na spoju, kjer so fiksirani šperovci(na štukanju), če ni potegnilo žebljev ven ali je les počil po dolžini.
Re: FRČADA Prosim za pomoč - popravilo/slaba izvedba - izotop - 15.9.2013
po mojem je bolje v tej smeri, če se uporabi lego..
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2t/FW/eoP3C9D/frcada-kopijaunichr("46")jpg[/img]
Vsekakor, da ne boš obremenjeval okenskih okvirjev. Tram 17 x 17 cm dolžine 370 cm bi brez podpore imel poves ob snegu do 2 cm. Priporočam dve podpori za 3,7 m oziroma eno za 2,4 m. Podporo daj vsaj 3 cm debelo, široko glede na okenski okvir.
Hvala vsem za hitre in koristne odgovore.
V ponedeljek bom še enkrat pogledal zadevo in se odločil kaj je nujno in kaj je možno narediti brez da se vse skupaj podira...
Hvala in Lp Big Grin
Re: frčada - prosim za pomoč - popravilo/slaba izvedba - Hanzi - 15.9.2013
Saj nimaš tako napačno narejeno da bi kar podiral, vsaj meni se zdi. Tista 1,5 cm fuga je pa po vsej verjetnosti nastala ker je les zvilo pri sušenju. Imaš na drugi strani isto fugo ?
