PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit
Pa odbijejo za otroke. Ce jih nimaš, pa ni problem...
Ja koliko pa odbijejo za otroke?! A to na vseh bankah ali kako?
Ne vem. Mpqk ce te vprasajo koliko imas otrok je to zqradi tega (mene stq sparkasse in bks).
meni se zaenkrat še vedno zdi nkbm najbolj ugodna v tem trenutku...je pa seveda vse odvisno od euriborja koliko bo narasel v letih
m.gradnja Napisal:kako to, da sta dobila toliko kredita...če ni nobeden od vaju zaposlen, vsaj ne za redno? ima punco 1100neto ali bruto?
ker tudi midva iščeva kredit, dobiva ga največ 50.000€ in sicer za gradnjo hiše, ki je že zgrajena do strehe. Fant ima neto plače če gledamo povprečje 3 mesec 850€.
Najbolj se nama je zaenkrat dopadla NKbm...bo pa treba jutri stopiti do kar še nekaj bank. bova pa vzela hipotekarnega, ker drugače pa sploh nič ne dobiva.
Punca ima neto 1100 evrov, ponavadi kak evro več. Saj mi2 bi tud vzela hipotekarnega, ker drugače ne gre :/.
Javita kaj sta zrihtala.
lp, G&M
Nama so na banki celje na informativnem izračunu dali EURIBOR 6M + 3,05 pribitka
za 50.000€ bomo vidli kak bo kaj drugje. Na delavski hranilnici je pa s porokom težila na vsak način, pa sva povedala da nimava nobenga, pa si ni dala dopovedat bo treba iti še v kako drugo poslovalnico heh.
na koliko neto plače so vama dali 50.000
Midva sva hotela vzet na NLb vrednost nepremičnine (novogradnja) 92.000€
plačati bi mogla cenilca, odobrili bi nama 80% na hipoteki ostalo bi mogla vzet drugi kredit.
A je že kdo razmišljal glede kredita pri BKS banki, kaj bi se zgodilo, če bi v naslednjih 15 letih Slovenija dobila novo valuto, npr. SIT namesto evra? Meni ne znajo ali "pa nočejo" odgovorit, ko sem jih vprašal, če bi se v takšnem primeru tudi glavnica kredita konvertirala v novo valuto (SIT)?
Oziroma nisem dobil pojasnila o tem, če bi ostal kredit v EUR!? Kot kreditojemalec bi namreč bil kar naenkrat izpostavljen valutnemu tveganju - pri tem ni zanemarljivo dejstvo, da bi SIT v takšnem primeru konverzije zagotovo izgubil kar nekaj odstotokov vrednosti nasproti EUR in bi se posledično tudi glavnica kredita povišala za enak odstotek. Si ne predstavljam, da se mi glavnica poviša za npr. 20%...
Ima še kdo enak pomislek? Posel se namreč sklene s pravno osebo iz Avstrije, ker je pri nas registrirana zgolj podružnica.
Delavska Hranilnica, 6M + 2.2%
SKB, 6M+2.3%
medo85 : povej kaj vec oz. daj podnapise Smile Smile Smile
Medo,
kdaj to?
Jaz SKB ta mesec 2,5 + 3m euribor.
BKS 2,45 + 6m euribor, ampak je pogoj zavarovanje.
Odločil sem se za SKB. Imel sem tudi druge opcije, a sta v ožji izbor prišla ta dva. Gre pa za 120.000 (od tega 20.000 gotovine) za 20 let. Aja... gradnja hiše.
Ti pribitki od medota so mi malo lovski :-)
Razen če se za tem ne skriva Zoki ali Hilda :lol: :lol:
Meni so pri BKS 3 mesece nazaj ponudili 2,5 pribitka +6M euribor za 40.000 evrov na 10 let. Zraven pa obvezno življensko zavarovanje v vrednosti 665 eur in varčevanje minimalno 30 evrov/mesec in premium vodenje računa za (5,5 ali 6,5 evra ne vem točno).
Na novi KBM pa 2,65 +6M. in sem ga tudi tukaj vzel. Zakaj?
Ker imam obrok 385,XX evra, brez dodatnih guljenj in stroške vodenja raučuna 2,40 evra/mesec.
Pri BKS bi imel obrok 383,XX evra na mesec in 5,5 evra vodenje računa in 665 (5,54 eur/mesec - preračunano) evra bi mi takoj vzeli za zavarovanje.
In potem se vprašaš a je res BKS tako ugoden. Meni se ni zdelo.
Aja pa še varčevanje 30 evrov mislim da na 7 let. Kdo lahko varčuje zraven ko gradi hišo?
Živjo!
Neverjetno kakšne obrestne mere dobivate. Meni pod 2,70 + 3M ( SKB) ni hotel dat nihče. Na katerih lokacijah pa ste obiskovali banke? V Lj? Mb? Se mi zdi, da je tudi to pomembno. Ker v Lj. so zelo neprilagodljivi!
Drugače pa nameravam vzeti tam cca 90.000e na 25 let / dokončanje novogradnje.
Da na hitro napišem:
NLB, 25 let, 2,95+6M, hipoteka, račun pri njih ( vse gotovina)
SKB, 25 let, 2,70+3M, hipoteka, račun pri njih ( 20% gotovine, ostalo po predračunih)
SPARKASSE, 25 let, 3,25+6M, hipoteka + moratorij odplačevanja ( cca 1 leto + obresti na moratorij) + porok, račun pri njih ( denar po etapah-dokazilo po računih)
HRANILNICA LON, 25 LET, 2,80 + 6M, hipoteka, račun pri njih, zavarovanje ( nekaj gotovine + po predračunih)
DELAVSKA HRANILNICA, 25 LET, 2,70+6M, hipoteka+porok, 2 računa premaknit k njim+ pokojninsko varčevanje ( 50%gotovine - 50% po predračunih)
Ima kdo kakšen predlog, kako znižati obrestno mero? Nekako se sploh ne dajo. Tudi če jim omenim, da ima druga banka ugodnejše pogoje jih niti ne zanima ;/
Pozdravček Wink
@ndrey Napisal:Medo,
kdaj to?
@ndrej, v katerih poslovalnica pa si bil to? Meni je na SKB rekla, da pod 2,70+3M ne grejo. Pa gre za 90.000.
1 ... 102 103 104 105 106 ... 262 Pojdi na stran
