28.8.2013 ob 18:37
Kako se ponavadi reši polaganje izolacije preko teh cevi, ki so namenjene vodi in elektriki? Se to zalije z betonom 2cm ali se obreže izoalcijske plošče?
korenje Napisal:So tebi zabetonirali te cevi samo lokalno ali celotna tla?
korenje Napisal:Pa še to me zanima. Po tleh so mi dali bitumen samo tam kjer so zidaki. Ali je to normalno? Bi morali dati po celem pritličju? Sedaj imam cevi prosto po tleh brez te hidroizolacije. Kakšen je nadaljni postopek v mojem primeru?Normalno bi bilo, da bi hidroizolacijo položil prej tam kjer so bile predvidene cevi vodovoda. Tako imaš manj zajebancije s polaganjem. Zdaj bi jaz na tvojem mestu pod vodovodnimi cevmi namazal z ibitolom in preko položil hidroizolacijo (seveda pod položenimi cevmi, saj se še vedno dajo nekoliko privzdignit). Folija se bo vseeno prilimala na svež ibitol, čeprav ne tako kot s topljenjem na suhega. V kolikor bi šlo, bi ga poskusil tudi "prišvasat" na ibitol, drugače bi pa pustil neprišvasanega pod cevmi. Potem bi tako izoliral celotno površino in došvasal izolacijo (na stikih) na to, ki si jo že položil pod cevi. Ponavadi naj bi bilo izolirano po celi temeljni plati. Važno je, da z hidroizolacijo popolnoma neprodušno zapreš prehod vlage iz tal navzgor. Ko boš položil stiropor in naredil estrihe itak ne bo več premikov pod njimi. A imaš vodovod s plastike ali pocinkano - (zaradi prenerja mislim, pazi da jih ne poškoduješ)? Naj ti še kdo pove ali sem ti svetoval pravilno ali ne. Jaz bi ravnal tako.
gremlin Napisal:Kot prvo, si forum pričel prebirati prepozno.
Mogoče bi zalil vse skupaj s kakim termovermitom:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojansek-sp.si/vermit/slo/termovermit_izolacija.htm">http://www.strojansek-sp.si/vermit/slo/ ... lacija.htm</a><!-- m -->
To bi izgledalo kot kak termoputz omet, ki vsebuje stiroporne kroglice. Preberi ma moj drugi link malo višje.
Ali je to pritličje brez kleti ali mogoče kar klet?
Če boš dal hidroizolacijo preko prekrivnega sloja, se zavedaj, da jo moraš povezati s hidroizolacijo pod opeko - to pa bo malo teže narediti kvalitetno oziroma praktično nemogoče.
Preberi še tole:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=20283&">viewtopic.php?f=35&t=20283&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=47180&">viewtopic.php?f=35&t=47180&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=36399&">viewtopic.php?f=35&t=36399&</a><!-- l -->
Cevi/razvode se sicer da speljat precej lepše, ampak kar je, je. Kaj je tista kolobocija na prvi fotki desno zgoraj - oziroma kje si bil, ko so to delali?
