Cevi po tleh - Print verzija
+--- Tema: Cevi po tleh (/showthread.php?tid=52858)
Cevi po tleh - korenje - 28.8.2013
Kako se ponavadi reši polaganje izolacije preko teh cevi, ki so namenjene vodi in elektriki? Se to zalije z betonom 2cm ali se obreže izoalcijske plošče?
Re: Cevi po tleh - rok77a - 28.8.2013
Kokr so meni delali, se električni rori po tleh lepo zalijejo z betonom, vodovodar je tudi plastične cevi zabetoniral vse okoli.Tako da če imas premalo višine za izolacijo in estrih je tam kjer bi bila lahko izolacija namesto izolacije kar betonSad
Pa še vcasih se zaradi premalo višine pri odtokih po tleh še malo betonsko ploščo poštemaSad
Re: Cevi po tleh - korenje - 28.8.2013
So tebi zabetonirali te cevi samo lokalno ali celotna tla?
Re: Cevi po tleh - gremlin - 28.8.2013
Nekaj o tem je tule:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=49174&">viewtopic.php?f=35&t=49174&</a><!-- l -->
in tule:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=29642&">viewtopic.php?f=35&t=29642&</a><!-- l -->
Če imaš v višino dovolj prostora, daš najprej plošče približno take debeline, kot so debele cevi - plošče obrežeš. Sledi naslednji sloj stiropora, ki pa ga povsod, kjer se le izide, polagaš brez špranj. Če so cevi obbetonirane (da se ne premikajo in da ti jih mojstri, ki hodijo po njih vseh ne 'speštajo'), lahko 'švoh' beton odstraniš, ali pa stiropor položiš ob njem.
jaz bi rad sicer imel knaufovo kameno volno za tla. verjetno je tam isti postopek?
Mogoče je z volno še malo laže delat kot s stiroporjem (vsaj kar se rezanja tiče).
Pa še to me zanima. Po tleh so mi dali bitumen samo tam kjer so zidaki. Ali je to normalno? Bi morali dati po celem pritličju? Sedaj imam cevi prosto po tleh brez te hidroizolacije. Kakšen je nadaljni postopek v mojem primeru?
korenje Napisal:So tebi zabetonirali te cevi samo lokalno ali celotna tla?
cevi so cele obbetonirane ob strani in na vrhu.
Re: Cevi po tleh - MatjažM - 28.8.2013
korenje Napisal:Pa še to me zanima. Po tleh so mi dali bitumen samo tam kjer so zidaki. Ali je to normalno? Bi morali dati po celem pritličju? Sedaj imam cevi prosto po tleh brez te hidroizolacije. Kakšen je nadaljni postopek v mojem primeru?
Normalno bi bilo, da bi hidroizolacijo položil prej tam kjer so bile predvidene cevi vodovoda. Tako imaš manj zajebancije s polaganjem. Zdaj bi jaz na tvojem mestu pod vodovodnimi cevmi namazal z ibitolom in preko položil hidroizolacijo (seveda pod položenimi cevmi, saj se še vedno dajo nekoliko privzdignit). Folija se bo vseeno prilimala na svež ibitol, čeprav ne tako kot s topljenjem na suhega. V kolikor bi šlo, bi ga poskusil tudi "prišvasat" na ibitol, drugače bi pa pustil neprišvasanega pod cevmi. Potem bi tako izoliral celotno površino in došvasal izolacijo (na stikih) na to, ki si jo že položil pod cevi. Ponavadi naj bi bilo izolirano po celi temeljni plati. Važno je, da z hidroizolacijo popolnoma neprodušno zapreš prehod vlage iz tal navzgor. Ko boš položil stiropor in naredil estrihe itak ne bo več premikov pod njimi. A imaš vodovod s plastike ali pocinkano - (zaradi prenerja mislim, pazi da jih ne poškoduješ)? Naj ti še kdo pove ali sem ti svetoval pravilno ali ne. Jaz bi ravnal tako.
Hm, zdaj sem na koncu videl, da si napisal, da ste delali z bitumnom. :mrgreen: Jaz bi namazal vso plato ...
vodovod je iz plastike+izolacija. razen na spojih so neki kosi.
V bistvu ni bitumen ampak une plošče, ki jih segreješ.
Kako je pa z WC cevmi, ki so delno vštemane v ploščo, nekatere so pa na plošči...?
A mazanje z bitumnom pride v poštev za take primere?
Re: Cevi po tleh - alpe - 28.8.2013
- najprej vse inštalacije v steno;
- kjer pride HI, še nobenih inštalacij po tleh;
- ometat vse na fino in pospravit;
- naredit HI. Beton obvezno premazat z ibitolom, pustit, da se posuši in zavarit izotekt;
- zmetat nekaj zaščitnih kartonov na HI in položit po tleh še tiste inštalacije, ki sodijo na tla;
- popravit fine omete na stenah, če je kaj ostalo zaradi polaganja inštalacij po tleh;
- čimbolj založit s termoizolacijo, parna zapora in estrih.
Ni kurjenja inštalacij ob polaganju HI in tudi hoja po že položeni HI je minimalna.
Re: Cevi po tleh - korenje - 29.8.2013
V glavnem moji starši predlagajo da se zalijejo tla z 2cm malte, potem pa izolacijo čez. Je bolje dvigniti kable in to izolirati?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/f/zA/4FIuU1m8/20130829195724.jpg">http://shrani.si/f/f/zA/4FIuU1m8/20130829195724.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/11/1J/2B1lQTa4/20130829195737.jpg">http://shrani.si/f/11/1J/2B1lQTa4/20130829195737.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/Y/ki/14oHxIi3/20130829195800.jpg">http://shrani.si/f/Y/ki/14oHxIi3/20130829195800.jpg</a><!-- m -->
Re: Cevi po tleh - gremlin - 29.8.2013
Kot prvo, si forum pričel prebirati prepozno.
Mogoče bi zalil vse skupaj s kakim termovermitom:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojansek-sp.si/vermit/slo/termovermit_izolacija.htm">http://www.strojansek-sp.si/vermit/slo/ ... lacija.htm</a><!-- m -->
To bi izgledalo kot kak termoputz omet, ki vsebuje stiroporne kroglice. Preberi ma moj drugi link malo višje.
Ali je to pritličje brez kleti ali mogoče kar klet?
Če boš dal hidroizolacijo preko prekrivnega sloja, se zavedaj, da jo moraš povezati s hidroizolacijo pod opeko - to pa bo malo teže narediti kvalitetno oziroma praktično nemogoče.
Preberi še tole:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=20283&">viewtopic.php?f=35&t=20283&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=47180&">viewtopic.php?f=35&t=47180&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=36399&">viewtopic.php?f=35&t=36399&</a><!-- l -->
Cevi/razvode se sicer da speljat precej lepše, ampak kar je, je. Kaj je tista kolobocija na prvi fotki desno zgoraj - oziroma kje si bil, ko so to delali?
Re: Cevi po tleh - mbobovnik - 29.8.2013
Rešitev za dele, kjer je težko delati hidroizolacijo z gretjem izoteka oz. podobnih bitumenskih trakov: bitumenska masa. To je masa, ki je namensko narejena kot alternativa bitumenskim trakom. Najprej se premaže beton z osnovnim bitumenskim premazom (ala ibitol) potem pa z hladno bitumensko maso v dveh slojih. Priporočena tudi uporaba armirne mrežite za še bolj kvalitetno izdelavo. Te premaze ima dobre med drugimi tudi Den Braven podjetje. Različni premazi (na organski in vodni osnovi) za različne aplikacije....
gremlin Napisal:Kot prvo, si forum pričel prebirati prepozno.
Preberi še tole:
na žalost tudi jaz delam 10 ur na dan...
tisto na prvi fotki so cevi, ki so speljane v omarico. kleti ni.
