PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Barva fasade
Pozdrav vsem!
Nujno rabim kakšen pameten nasvet glede barve fasade - z barvami sem skregan totalno. Če pa vprašam ženo, bi pa tko in tko vse bilo v modri barvi :? .
Gremo lepo po vrsti. Straha je črni bramac klasik, okna bodo lesena od KLI Logatec tip Elegance, ravno danes so vzeli mere. Seveda smo določili tudi barvo in sicer št. 2228 iz kataloga oz 228 na spletni strani KLI. Za to barvo smo se odločili zaradi njihovega priporočila kao da ima ta barva največjo odpornost proti UV in tako najbolje zaščiti les. Osebno mi je bil všeč drug odtenek ki potegne malo na rdeče, ampak bi se spet teplo z streho.
Fasado smo si zamislili v marelični barvi, takšni malo bolj zreli marelici... bele špalete, da ali ne???... ...sedaj pa ne vem kako bo vse skupaj izpadlo... Nočem, da je hiša preveč pisana in načičkana, dolgočasna pa tut ne sme biti.
Aja, hišica je mala, tloris 100m2, P+M, malo v L, naklon strehe 40°, na ravnini...za lažjo predstavo.
Na sejmu Dom v LJ sem zasledil, da neko podjetje na podlagi fotografije hiše izdela barvno predlogo. Ali mogoče kdo ve, katero podjetje je to?
Hvala za vse odgovore.
Vsa podjetja,ki delajo fasadne sisteme imajo programe za izvedbo barvne študije...povsod je samo vprašanje dobre volje ali pa denarja....poglej malce po forumu,smo veliko debatirali o tem.
lp Mare
Svetlo siva ali pa svetlejši odtenek rumene (kot imaš okna), samo ne citronasta, topla oker rumena, pa precej svetla, tako da je očitna razlika z okni. Špalete - ja jaz bi jih dala.
Morda ti tudi tole kaj pomaga:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.si/si/si-index.htm">http://www.jub.si/si/si-index.htm</a><!-- m --> izberi zavihek Iz sivine v barvitost,
le izbor barv je tukaj bolj švoh.
mojka Napisal:Svetlo siva ali pa svetlejši odtenek rumene (kot imaš okna), samo ne citronasta, topla oker rumena, pa precej svetla, tako da je očitna razlika z okni. Špalete - ja jaz bi jih dala.
Brezveze je debatirati o barvah fasade,ker ti bo vsak natresel svojo paleto barv (na koncu tudi jaz :twisted: ).Da o belih špaletah ne govorim....O tem smo že govorili na forumu,malce poišči.
Moj izbor se vrti okoli bele,sive in opečno rdeče...pa brez fasadnih dodatkov,seveda odvisno od sloga gradnje hiše....v zadnjem času sem opazil zelo zanimive močne nianse oranžne barve :lol: .
lp Mare
za barvno predlogo hiše se obrni na Baumit. Digitalno poslikaj hišo in na podlagi teh posnetkov in pogovora ti bodo naredili računalniško predlogo.
madona, Dejt :roll: :roll: :twisted: :twisted:
ti se pa tud spravljaš delat tole kot bi se spravljal .. ...
sprašuješ za nasvet pa se niti toliko ne potrudiš, da bi navedel dejanske barve- kdo pa ve, kakšna je številka barve xxxx od KLI-ja ???
malo se zmigaj in pojd pobrskat na internet, kjer mrgoli online programčkov z simulacijo barv na hiši, kjer skoraj poljubno zbiraš barve, pa ne samo strešnikov, fasade, tudi rolet, ki jih niti ne omenjaš, a rolete si mogoče že naročil in to kake bele barve ?? :roll: :evil:
no, šalo na stran,...
me pojezi, ko se stalno javljajo padalci na tem forumu z problemi, pa se niti toliko ne potrudijo, da bi dali opis situacije, da se jim pomaga,..., vse nekaj na pol
pojdi na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.roltek.si">www.roltek.si</a><!-- w -->, kjer imajo tak programček, pa se malo igraj,...
kako arhitektko pa ne bi bilo napak poklicat,...
Citat:malo se zmigaj in pojd pobrskat na internet, kjer mrgoli online programčkov z simulacijo barv na hiši
Frank, vem da je morje programov za vizaualizacijo, sem to tut že probal...Šel sem celo tolk daleč, da so mi projektanti dali originalne načrte hiše in ure in ure presedel za AUTOCAD-om (upam da poznaš zmogljivosti tega programa). Računalnik je eno, realnost pa čisto nekaj drugega.
Sicer pa imamo še kar veliko časa do takrat ko se bo treba odločiti za barvo fasade. Zadevo bom poslikal takoj ko bo okolica malo pozelenela in bomo potem malo podebatirali. :wink:
dejt,.
saj no problema,..
autocad - če se dela z wireframe - osnovna 2d
ni primeren program za vizualizacijo,...
še kak 3d max je včasih problematičen,..
a si probal roltek-ov program ??
a imaš hišo že postavljeno ??
potem pa TAKOJ poslikaj iz vseh mogočih kotov, daj v kak bitmap editor program ( a la Adobe Photoshop )
in imaš zelo hitro narejeno vizualizacijo, in to realno,...
Citat:Računalnik je eno, realnost pa čisto nekaj drugega.
Točno to...smo delali tudi v Photoshopu med biljoni barvnih nians,ampak preprosto to ni to.Bolje že naredijo firme,ki imajo svoje barvne nianse vnešene v programe...
Najbolje ,da že sedaj razmišljaš o barvi,ker se boš še večkrat premislil...
Moja preizkušena formula....na vsak izlet,kavico,šoping... nesi fotoaparat,če slučajno zagledaš kako všečno barvo hiške..poslikaš (v stilu 007 :roll: )...poskušaš izvrtati proizvajalca,naročiš barvne vzorce pa si zmagal :lol: .Smo našli eno večstanovanjsko novejšo hišo,proizvajalca,ki mi ni bil všeč ter poiskali nianso pri željenem proizvajalcu..
lp Mare
zdravo,
predvsem pazi pri mocnejsih barvah --- vzorcki, ki ti jih dajo fasaderji so seveda OK, ampak jaz sem si na podlagi tega drugace predstavljala....na veliki povrsini (fasadi) potem izgleda vse skupaj se bolj intenzivno.
Ce imas majhno hiško ne priporocam zelo zivih barv, nezna marelcno-oranzna bi bila ok glede na streho, za okna pa ne vem, kaka so --- no, to je samo moje mnenje.
če ne veš, vprašaj majstra
srečka Napisal:zdravo,
se pridružujem tvojemu mnenju...previdno z močnejšimi barvami Cry .
lp Mare
meni so hiše te nove bolj všeč, brez špalet okoli oken.
