Objave: 90
Teme: 16
Pridružen: Feb 2013
Mi imamo par predračunov, ki so si bolj ali manj podobni (je sicer veliko postavk in pri nekaterih kar nekaj manjka), eden je pa recimo za več kot polovico nižji od ostalih (še ene 2 čakam) in ker ne gre za par jurčkov, smo v resni dilemi. Sicer se moramo z nekaterimi še dobiti, ampak a je sploh možno, da bi bili ostali tako zelo grabežljivi, eden bi pa v primerjavi z njimi skoraj zastonj delal ali je bolj nateg?
Ima kdo kakšen naslov od trgovine z ugodnim elektro materialom? Bi rada točno vedela, koliko me pride material, da bo slika bolj realna.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Na mojem koncu je Elektronabava ....
Če nimate stvari popolnoma dodelanih: število tokokrogov, razdelilnih omaric, vključena ali ne finomontažna dela, določen tip in model vtičnic, stikal,......
in je to prepuščeno izvajalcu so lahko zelo velike razlike v ceni
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
Ok izgleda da ni pametno delat aneksov oziroma nadgrajevat elektroinštalacij kot je bilo prvotno naročeno.
Pri nas za 100m^2 je računal 2800€, potem pa še za cca 25% dodatnega dela+kablov dodatnih 1300€. Iz vsakega stikala imam cev napeljano v elektroomarico (samo pol stanovanja 50m^2).
Sicer tistih 1300€ bom že požrl, ne vem pa če je to fer da so elektroinštalerji tako požrešni.
To je brez karkšne koli fino montaže, brez varovalk ipd.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
25% je relativen pojem. Napiši, kaj si (boš) dobil za ta denar.
Če bi ga gledal pod prste, ko je delal prvi del, bi lahko drugi del, ki se ti zdi drag, naredil sam (posebej še, če gre le za vleko vodnikov).
Objave: 4477
Teme: 98
Hja, imam opravka z precej različnimi "štromarji". Cen ne bom komentiral, ampak nekateri so tako za časom da glava boli. Npr. če drži zadeva, da je iz vsakega stikala cev stikali blok, potem nekaj ne štima. Prvič - štemanja je preveč, posledično cevi in kablov. Drugič - tipske omarice so namenjene napajanju, ne spajanju vodnikov in posledično ratajo nepregledne in prenapolnjene. Takšna varianta ni v redu ne s strani stroškov ne s strani varnosti oziroma regleda in meritev.
LP,
Samojed
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Oh groza! Pa ste pogledali koliko cevi se je nabralo pri omarici in kako se je električar matral da jih je spravil noter. Pa Utp do čisto vsake vtičnice?! Saj je to sigurno še enkrat več dela, kot v prvotnemu projektu in to čisto po nepotrebnem. Resnično me zanima kaj neki boste počeli z utp priključkom pri hladilniku, štedilniku, pralnem stroju, na kuhinskem pultu in podobno?
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
oops. utp kabel do vsakega stikala.
Objave: 108
Teme: 11
Pridružen: Aug 2012
"Solata" v omarici (omaricah), dozah in ceveh/kablovju ni lastna nobeni tehnologiji in jo je mogoče "doseči" tudi pri inštalacijah, ki nimajo nobenega utp kabla, KNX-a, ... Kako je inštalacija izvedena, tako na papirju, kot tudi fizično, je odvisno od projektatnta in inštalaterja!
Objave: 85
Pridružen: Oct 2011
jaz pa pravim, da je prav tako. "pametne inštalacije" so luksuz in to je potrebno tudi plačati. samo najbolj žalostno oz. neumno je to, da vsak vidi samo igračkanje z lučmi in spuščanje želuzij. če si predstavljaš pod pametne inštalacije samo to, potem bi jaz vžgal pri računu še tolko bolj.
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
Pametne inštalacije so luksuz. Luksuz pa ni potrebno da je drag. Običajne pametne inštalacije imajo brezžični sprejemnik na vsakem stikalu, jaz sem se pa odločil potegniti kable do vsakega stikala. Glede na kvadraturo stanovanja bi me praktično enako stalo vlečenje kablov ali pa tisti sprejemniki.
Fora je v tem, ko inštalerju omeniš "pametna inštalacija", si misli - ta pa ima denar, zdej ga bom pa malo obral. Ne bi rekel če mi potem dejansko še naredi to pametno inštalacijo - finomontažo - za tisti denar, ne pa da samo za vlečenje kablov nabije dvojno ceno samo zato ker je to namenjeno "pametni inštalaciji".
galop1, mene je vžgal pri računu, pa sem mu dal ultimat da zniža ali bo pa drug vlekel kable. Tko da na koncu je bilo po moje.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
O pametnih inštalacijah:
Mogoče se marsikdo v prvem trenutku ne bo strinjal z menoj, pa vendar le trdim, da pametne inštalacije ne obstajajo. Pametna je lahko kvečjemu odločitev za funkcionalne inštalacije. Izraz »pametne inštalacije« se lepo sliši, vzbuja zavist, vsak ga razume in razlaga po svoje, funkcionalnost pa ni na prvem mestu. Na prvem mestu je način delovanja.
Na trgu obstajajo bolj ali manj dragi sistemi krmiljenja naprav, ki so priključeni na takšne inštalacije, kjer se da sprogramirati skoraj vse. Le ti so povezani s senzorji, fotocelicami in podobnimi rečmi, samo z našimi možgani niso povezani.
Prav zaradi tega pa imamo komandne enote teh sistemov, ki so lahko fiksni ali brezžični, da lahko preko njih sproti spreminjamo način delovanja krmiljenih naprav, v kolikor nam sprogramirana nastavitev ni všeč. No in prav tukaj je tisti korak, ki manjka pametni inštalaciji, da bi zares postala pametna. Sistem sam od sebe ne prepozna naših želja ali potreb, deluje kakor je sprogramirano, spremembe moramo vnašati ročno. Rolete se bojo dvigovale in spuščale enako, ne glede na to, da bi mogoče kakšen dan želeli, da so spuščene dalj časa.
Da bi vnesli vse nastavitve v program, moramo imeti kar nekaj znanja, ali delo prepustiti strokovnjaku. Naučiti se moramo uporabljati komande, če želimo sistem uspešno uporabljati. »Pametne inštalacije« se nam čisto nič ne prilagajajo, mi se moramo njim. Kaj pa če ta tehnika odpove? Ostane nam še ročno uklapljanje in izklapljanje, ter jeza pri odkrivanju in odpravljanju napake.
V vsem tem je tudi nekaj dobrih stvari. Na prvem mestu je vsekakor varovanje objekta pred vlomi, požarom, videonadzor, pa še kaj bi se našlo.
Vsekakor pa je slabo brezglavo napeljevati kable na vse konce, ne da bi sploh vedeli kaj hočemo imeti, kako naj bi stvari funkcionirale, samo za to, da bo v hiši »pametna inštalacija«.
