A obstajajo gravitačne zapore, ki v prepustni smeri ne ovirajo naravne cirkulacije vode? Klasični nepovratni ventili imajo vzmet in je potreben nek minimalen tlak, da se zapora odpre. Obstajajo morda tudi takšne brez vzmeti?
Težko verjamem.
Morda kakšna električno krmiljena - ob izpadu elektrike se sprosti. Lahko se jo sestavi iz vzporedno vezane gravitačne zapore in e.magnetnega ventila (brez elektrike je odprt).
Za centralno pri dvigu povratka sem uporabil za bypass protipovratno loputo. Ta loputa nima vzmeti in sem pri termosifonskem vzgonu sama samodejno odpira ob izpadu elektrike kot varnostna zadeva varovanja peči.
Citat:Ta loputa nima vzmeti in sem pri termosifonskem vzgonu sama samodejno odpira ob izpadu elektrike kot varnostna zadeva varovanja peči.
Nekoliko previdnosti pri odločitvi.
Eno je varnostna zapora, ki se naj odpre pri razliki temperature morda 60 do 80 C, drugo pa delovna sprostitev, kjer že vsak milipaskal za odpiranje zmanjšuje hitrost pretoka.
Na zunaj je videti kot sedež ventila tistega starinskega ne krogličnega. Zgoraj je samo pokrov iz velike matice. V notranjosti je viseča loputa, ki se odpira v eno stran, v drugo stran se pa nasloni na naslon in prepreči pretok. Zadeva mora biti montirana obvezno v horizontali in matica-vijak pokrova mora biti vedno zgoraj.
Poglej na povezavo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?c=155">http://www.instal.si/index.php?c=155</a><!-- m -->
Slika za zunanjo predstavo - zadeva nima vzmeti:
[attachment=o11011]
Samodejno se odpira ne glede na elektriko, oz. ko je to samodejno potrebno. Imaš spodaj pripeto sliko, kako je to centralnar naredil pri bratu. Zadeva se veže na bypass in zraven doda ventil, da lahko za kako sanacijo peči zapreš obvod.
Jozl Napisal:Imaš spodaj pripeto sliko, kako je to centralnar naredil pri bratu. Zadeva se veže na bypass in zraven doda ventil, da lahko za kako sanacijo peči zapreš obvod.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
A tole na sliki ni ena tistih črpalk, ki morajo motor imeti postavljen navpično? Če je, bi verjetno pomagalo, obračanje motorja za 90° v levo.
Prejšna kurilnica je imela isto tako postavljeno črpalko in je delovala 25 let bp. Nebi laufalo skozi črpalko, ker je pred mešalnim ventilom in črpalko protipovratni ventil z vzmetjo in ta prepreči vzgonsko gibanje vode.
obstajajo tudi nepovratne lopute z ventilom katero lahko ročno sprostiš
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=6108&c=155">http://www.instal.si/index.php?id=6108&c=155</a><!-- m -->
