Gravitačna zapora in termosifonska cirkulacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Gravitačna zapora in termosifonska cirkulacija (/showthread.php?tid=52510) |
Gravitačna zapora in termosifonska cirkulacija - pubreski - 7.8.2013 A obstajajo gravitačne zapore, ki v prepustni smeri ne ovirajo naravne cirkulacije vode? Klasični nepovratni ventili imajo vzmet in je potreben nek minimalen tlak, da se zapora odpre. Obstajajo morda tudi takšne brez vzmeti? Re: Gravitačna zapora in termosifonska cirkulacija - Žerjavar - 7.8.2013 Težko verjamem. Morda kakšna električno krmiljena - ob izpadu elektrike se sprosti. Lahko se jo sestavi iz vzporedno vezane gravitačne zapore in e.magnetnega ventila (brez elektrike je odprt). Re: Gravitačna zapora in termosifonska cirkulacija - Merlin1 - 7.8.2013 Najbolje bi bilo napravit vsaj 20 cm sifon. Re: Gravitačna zapora in termosifonska cirkulacija - pubreski - 8.8.2013 Kaj bi pa naj sifon koristil? Re: Gravitačna zapora in termosifonska cirkulacija - Jozl - 8.8.2013 Za centralno pri dvigu povratka sem uporabil za bypass protipovratno loputo. Ta loputa nima vzmeti in sem pri termosifonskem vzgonu sama samodejno odpira ob izpadu elektrike kot varnostna zadeva varovanja peči. Re: Gravitačna zapora in termosifonska cirkulacija - pubreski - 12.8.2013 Točno to bi jaz potreboval. @Jozl a mi lahko prosim opišeš, kako to izgleda, oz. kje se da dobit. Re: Gravitačna zapora in termosifonska cirkulacija - Žerjavar - 12.8.2013 Citat:Ta loputa nima vzmeti in sem pri termosifonskem vzgonu sama samodejno odpira ob izpadu elektrike kot varnostna zadeva varovanja peči.Nekoliko previdnosti pri odločitvi. Eno je varnostna zapora, ki se naj odpre pri razliki temperature morda 60 do 80 C, drugo pa delovna sprostitev, kjer že vsak milipaskal za odpiranje zmanjšuje hitrost pretoka. Re: Gravitačna zapora in termosifonska cirkulacija - Jozl - 13.8.2013 Na zunaj je videti kot sedež ventila tistega starinskega ne krogličnega. Zgoraj je samo pokrov iz velike matice. V notranjosti je viseča loputa, ki se odpira v eno stran, v drugo stran se pa nasloni na naslon in prepreči pretok. Zadeva mora biti montirana obvezno v horizontali in matica-vijak pokrova mora biti vedno zgoraj. Poglej na povezavo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?c=155">http://www.instal.si/index.php?c=155</a><!-- m --> Slika za zunanjo predstavo - zadeva nima vzmeti: [attachment=o11011] Re: Gravitačna zapora in termosifonska cirkulacija - pubreski - 14.8.2013 Kako imaš pa to izvedeno, da se ti samodejno odpira samo ob izpadu elektrike? Kako oz. kam imaš to loputo zvezano? Re: Gravitačna zapora in termosifonska cirkulacija - Jozl - 14.8.2013 Samodejno se odpira ne glede na elektriko, oz. ko je to samodejno potrebno. Imaš spodaj pripeto sliko, kako je to centralnar naredil pri bratu. Zadeva se veže na bypass in zraven doda ventil, da lahko za kako sanacijo peči zapreš obvod. [attachment=o11016] Re: Gravitačna zapora in termosifonska cirkulacija - pubreski - 14.8.2013 Aha, zanimivo. Bom preizkusil tole stvarco. Hvala. Re: Gravitačna zapora in termosifonska cirkulacija - Hanzi - 15.8.2013 Pa v tem primeru ne kroži voda preko bypasa ko črpalka dela? Edit: aha najbrž ne ker ji ta ventil to ne pusti. Re: Gravitačna zapora in termosifonska cirkulacija - casar - 25.10.2013 Jozl Napisal:Imaš spodaj pripeto sliko, kako je to centralnar naredil pri bratu. Zadeva se veže na bypass in zraven doda ventil, da lahko za kako sanacijo peči zapreš obvod. A tole na sliki ni ena tistih črpalk, ki morajo motor imeti postavljen navpično? Če je, bi verjetno pomagalo, obračanje motorja za 90° v levo. Aleš Re: Gravitačna zapora in termosifonska cirkulacija - Jozl - 25.10.2013 Prejšna kurilnica je imela isto tako postavljeno črpalko in je delovala 25 let bp. Nebi laufalo skozi črpalko, ker je pred mešalnim ventilom in črpalko protipovratni ventil z vzmetjo in ta prepreči vzgonsko gibanje vode. Re: Gravitačna zapora in termosifonska cirkulacija - branci - 25.10.2013 obstajajo tudi nepovratne lopute z ventilom katero lahko ročno sprostiš <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=6108&c=155">http://www.instal.si/index.php?id=6108&c=155</a><!-- m --> |
