PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Mojstri - katero lepilo za les in kateri lesni kit
Ja na tankih delih je togo lepilo vredu. Pri lepljencih debeline 300mm in višine 2000mm in več, ter dolžine 30m je tu čisto drugo nihanje in elastične deformacije nosilcev. Toliko mi je povedal vir iz firme, kjer so delali velike lepljence in me je opozoril, da lepljen spoj mora biti elastičen in ne steklen.
[quote="Jozl"]Jaz sem lepil brune za hišo iz PUR lepilom. Lepilo je iz družine PURBOND, ki ima različne odprte in zaprte čase odvisno od dela. Z lepilom sem bil izredno zadovoljen. Nemogoče ga je strjenega ostraniti, ker niti topil ga več ne omehča. Lepilo zapolne vsako razpoko in gre tudi skozi grče, tako da se deloma prilepi na prešo ali kaj drugega. Je pa izredno drago lepilo, saj ga uporabljajo za izdelovanje lepljencev.
Jaz pa sem sam naredil lesene lepljence iz 30mm debelih desk. lepilo sem nabavil v PTK Domžale, imajo certificirano poliuretansko lepilo za lepljence v 6 kg kanticah. Pa ni bil tako drag. Lepljence sem scvingal, potem samo še pohoblal in že služijo namenu.
Pozdravljeni !
Prosil bi vas za nasvet glede kita/lima za les. na špirovcu na lopi bi rad zapolnil večjo neravnino oz. luknjo. Gre za cca 7 cm dolgo in 4 cm široko luknjo globoko od 0 - 3 centimetre. Prosim za nasvet s katerim kitom ali lepilom luknjo zapolniti, da bo 100% držalo še posebno, ker je na spodnji strani. Prav tako bi bilo zelo dobrodošlo, da bi se po obdelavi dalo pobarvati.
Že vnaprej hvala za nasvet !
Drobno zaganje zmesaj z limom za les in s tem zapolni luknjo. Ko se posusi se pobrusi.
Pozdrav !
Hvala za odgovor. Samo kako narediti, da ne bi lezlo ven ker je obrnjeno skoraj navpično navzdol ?
Najbolše da odrežeš en konec lesa ,ga prilagodiš luknji in zalepiš vanjo.
Ali pa slikaj in prilepi fotko. 'Neravnina oziroma luknja' ne pove dovolj, da bi lahko kdo podal dober nasvet.
Pozdrav !
Hvala za odgovore, takoj ko pridem iz službe naradim fotko in prilepim.
Pozdravljeni !
Tole "luknjo" na spodnji strani špirovca bi kot rečeno rad zapolnil in pobarval.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/5519987unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0729/q1o-IMG-01unichr("46")jpg[/img][/url]
Hvala in LP
Zapolni z zmesjo, ki sem jo navedel zgoraj. Na to polozi peki papir cez dilco in z necim podpri.
Lahko z nadrezkarjem porezkaš do črt, potem pa noter vlepiš (in pribiješ z nekaj žebljički brez glave) deščico ustrezne velikosti.
.jpg   spirovec.jpg (Velikost: 14,74 KB / Prenosi: 4044)
#27
Pozdrav !
Najlepša hvala za vse odgovore !
#28
Delam hrastove stopnice in bo nekaj grč za pokitat. Rad bi imel tako kot na sliki:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")efcomunichr("46")si/images/hrast_rusticunichr("46")jpg[/img]
Ali so grče na sliki ''zafilane'' samo z epoksi kitom/lepilom ali s čim drugim?
#29
Gledam tehnični list za PU lepilo in v njem piše, da se poškropi z vodo ker takrat še bolj ekspandira. Me zanima, če kdo to prakticira...
#30
PU lepila reagirajo na vlago. Če je to parket in je zalo suh - še talno ogrevanje, potem je priporočljivo malo navlažiti. Poglej na tehnični list, koliko vlage more imeti les za dobro leplenje. Obe vrednosti so pomembne. Pri presuhen slabo ekspadira, pri prevlažne pa ga prehitro zažge-utrdi.
1 2 3
