Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Vprasanje za vse profice - katero lepilo, vodoodporno, za les uporabljate? Kje ga nabavljate?
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
odvisno kaj mora lepilo zdržati:
1. vodoodporno PVA belo lepilo, ko kosi lepo nalegajo
2. PU lepilo, ko sem bil šlampast (rahlo expandira lim in zapre eventuelne netočnosti, če delaš s svetlimi lesovi se niti ne pozna strašno)
3. epoksi za vodoodporne lesne spoje, ki morajo biti res vodoodporni.
EDIT nisem profič, sem spregledal da ne veljam.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
@aleks, iz tvojih prispevkov se vidi, da obvladas, zato tvoje mnenje se kako velja... Firbec me matra, ce profici uporabljajo/te kako bolj fensi stvar kot mi navadni smrtniki. Sam imam najveckrat Ponal od Henkla. Daj, prosim, povej malo vec o tem PU lepilu? Kaksno komercialno ime?
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Jaz sem lepil brune za hišo iz PUR lepilom. Lepilo je iz družine PURBOND, ki ima različne odprte in zaprte čase odvisno od dela. Z lepilom sem bil izredno zadovoljen. Nemogoče ga je strjenega ostraniti, ker niti topil ga več ne omehča. Lepilo zapolne vsako razpoko in gre tudi skozi grče, tako da se deloma prilepi na prešo ali kaj drugega. Je pa izredno drago lepilo, saj ga uporabljajo za izdelovanje lepljencev.
Nabavil sem ga v KLP - Kamnik
Za montažo na hiši sem uporabljal kar navadni SikaFlex lepilo, ki ga dobiš v vsaki trgovini - Merkur, Top Dom, Mercator tehnika.... Lepilo se obnaša kot zelo elastično, ne prenaša škripanja lesa, razbiti moraš prej les, ker lepilo ne popusti. Edina težava je, da rabi kar 1/2 dneva da zagrabi in potem ne spusti.
Vem, da je za večino mizarjev Sika predraga in prepočasna, samo jaz se teh mizarjev raje izognem, ker se potem pojavijo težave. Hitrosušeča lepila so ponavadi tudi trda in potem zapirna lajšta na vratih po 5 letih odpade.
Pri lepilih je tako kot pri vodovodu: Vajenc drži vodo - reče šef, grem jaz na obračun stranki.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Isto vprašanje še za kit za les. Torej kateri kit za les uporabljate?
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
prah od brušenja ali od rezkanja in belo PVAc lepilo. če mora biti zelo v redu, prah od brušenja in 5 minutno epoksi lepilo. če mora biti pa res hudo, prah od brušenja (najfinejši) in araldit. si narediš fajn pasto, konsistenca in finoča po lastnem premisleku. a pazi: ti zadnji dve varianti skoraj nič ne pijeta lazure, še prva ne pije posebno velik. če boš tako kitano toniral, bo lisasto. pri oljenju in lakiranju se pa ne pozna posebno, je kar v redu.
sicer sem včasih vzel v trgovini toniran kit od belinke. a ton mi nikoli ni bil čisto pravi. je pa fin. še dlje časa nazaj pa color medvode, kit za les. ta ni bil toniran, je bil bele barve. to smo delali zgolj če se je dalo pokrivni premaz. za lazure ni bil posebno primeren.
Objave: 58
Teme: 5
Pridružen: Sep 2011
trenutno sem nekaj kital in potem lakiral.za kit sem zmešal prah od brušenja in isti lak kot sem potem lakiral.
Objave: 25
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Pur lepilo, ki ga je jozl uporabil ni strupeno. Strupeno je ravno toliko, kot je strupen lignin v lesu, torej res minimalno. Je eno redkih lepil, kjer proizvajalec navaja, da nima topil in formaldehidov. Zato je med dražjimi lepili za les, ima pa ta proizvajalec lepil tudi klasično PU lepilo z topili in formaldehidi, torej strupeno.
samo opazka
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Les in togi spoj ne gre skupaj. Vsa lepila, ki naredijo togi spoj, se ob napenjanju in krčenju lesa deformirajo in popokajo. Zelo pomembno za lepljenje lepljencev je, da je tudi lepilo deloma elastično in ne trdo kot steklo. To trdo lepilo radi uporabljajo mizarji na lepljenju lajšt na vratih, ki po 10 letih odpadejo. Pri sikaflexu se to nebi zgodilo, ker lepilo je elastično.
Jaz sem Sikaflex uporabil samo za pritrjevanje podna na stropnike in vsega opaša na predelnih stenah in na stropu. Enkrat sem moral premakniti luknjo za ventilator za kopalnico na stropu in nisem dobil dol celega kosa opača ampak samo po treskah in še lepilo sem moral z Alfa nožem dol postrgat, ker ga nisem mogel enostavno vstran odtrgat.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
les in togi spoji gredo skupaj, na tem temelji sodobna izdelava lesenih čolnov. tam so vsi spoji iz zelo togih lepil, recimo iz epoksidnih smol. patruljno torpedni čolni ameriške mornarice iz druge svetovne vojne so bili leseni in lepljeni s tako togimi lepili, da so jih morali polimerizirati v avtoklavih. seveda so bili izpostavljeni visoki vlagi in nikjer ni popuščalo kakor trdiš ti. nekateri čolni so po drugi svetovni vojni sodelovali še v korejski vojni. seveda so imeli enormno močne allison motorje, pa tudi to ni uničilo lesenih trupov, lepljenih s togimi lepili
tudi tole je lepljeno iz epoksi lepilom:
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_12930550_13149573/andy-pmq/13149573unichr("46")jpg[/img]
in tale tudi
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_15459215_15459220/lee-wulff-ultimate/15459220unichr("46")jpg[/img]
to so moje muharice iz cepljenih in na stotinko natančno ročno oblanih letvic bambusa, ki jih veže zelo togo lepilo (epoksi) in so močno izpostavljene vlagi. garantiram da noben spoj ne popusti zaradi togosti lepila, pa čeprav okolje (vlažno/suho) divje niha.
