Objave: 1247
Pridružen: Jan 2013
Fantje, en problem.
Dobetonirali so nam temelje 60 cm v globino in cca 40 cm široke. Danes so se lotili hidroizoacije in Ti temeljev. No, ker imamo sicer pod dvignjen NAD nivo zemlje 65 do 50 cm (oz vrh podložnega betona 45 do 30 cm nad nivojem zemlje) so delavci izolirali samo vrh temeljev (cca 15 cm POD nivojem zemlje), ker pravijo, da nižje pod zemljo nima smisla izolirati, ker nimamo podkleteno (no ja, imamo eno majhno zemljanko za shrambo živil).
Je rekel mož naj vprašam fante na forumu, a je treba izolirat še tistih 60 cm navzdol v zemljo?
Lep pozdrav vsem, ki še niste na dopustu!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Logicno da se da cim globje da se prepreci toplotni most. Pri prenovi ga itak ne mores povsem odpraviti lahko pa ga vim bolj omilis...in to na zunanjih stenah da gres cca. pol mezra v globino. In ker imate odprto bi bila vepika napaka da tega ne bi naredili. Sicer pa..delqvce imate da delajo je da pametujejo...ko bo vam sekalo noter jih vec ne bo blizu. Narocite jim izolirajo pol metra..oz. kar celo visino..teh 60 cm v globine...brez da komentirajo kaj ja in kaj ne.
Objave: 1247
Pridružen: Jan 2013
Ok, sicer pa ne zgleda težko (ko drugi delajo), a bi lahko to naredila jutri kar sama, ker delavcev ni oz. pridejo eni drugi obrtniki. Saj to samo s purpeno prilepim, a je še kaka druga umetnost?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Zid ali temelj naj bo toplotno izoliran v globino vsaj toliko, kako globoko zmrzuje. V betonu se vedno najde kaj kapljične vode, ki lahko zmrzne in povzroča mikro razpoke. S časom tudi beton razpade.
Tudi temperatura zemljine pod talno ploščo raste z globino TI na robu stavbe = izgube skozi tla in temelje so manjše pri globlji HI na temeljih.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
RobicM Napisal:zdravo,
urejeno. Na temelj gre 5 cm stirodurja do konca temeljev cca 75 pod nivo zemljine...........
Lep pozdrav!
Za zaščito stirodurja priporočam, da se ga z zunanje strani popolnoma prekrije s pe folijo (tudi v najnižjem delu se podviha!), ki je zaščita pred mravljicami in njih kislino.
Tega ne boš prebrala v nobenih navodilih.... :? , vendar naredi tako.
Objave: 45
Pridružen: May 2013
@ataIBA: PE folija? A ni dovolj čepasta folija (=hkrati mehanska zaščita TI + funkcija odvodnjavanja + mravljice). Razen, če misliš, da bi čez PE folijo dal še čepasto folijo...
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
V pe folijo skriti polistiren ima samo funkcijo zaščite pred mravljinčno kislino in drugimi veseljaki, ki jim stiropor paše. Jaz bi zase naredil tako. Gumbasta folija (s čepki obrnjena na stirodur !!!) je mehanska zaščita pri zasipavanju in odvaja površinsko vodo v drenažo.
Mali stroški, velik efekt. Se je pa treba malo špilat...
Objave: 1247
Pridružen: Jan 2013
@vincent: hm, ne ve, če je moj mož tisti, ki dela problem. Sploh pa ni čuden, ampak samo nekoliko bolj vztrajen v svojih pogledih. Glede na izkušnje z gradbincem (sicer upokojenim) in izvajalcem, me čudi, da je sploh pristal na 5 cm, ker so ga vsi prepričevali, da to ni potrebno. On je še vedno prepričan, da gre pri izolaciji samo za to, koliko m3 drv bo manj pokuril, toplotni mostovi, kondenz, to pa ni v njegovem besednjaku.
@ataIba: prepozno.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
A vseeno .... vidva sta tista, ki na koncu odločita kaj in kako. Delavec pa naj naredi kot bosta vidva rekla. Sploh če je možakara stare šole mu verjamemd a on izolacije sploh ne bi dajala, ker v njegovih časov se je enostavno ni dajalo...in je zanj to kvečjemu dodatno delo...vemo, brez efekta :wink:
Objave: 1247
Pridružen: Jan 2013
Evo, nazaj z dopusta, med tem so se estrihi lepo sušili 2 tedna (temelji pa so lepo na toplem oz. trenutno bolj na vročem)
Tako se je moj dragi mož odločil, da je estrih dovolj suh za nadaljevanje del, tako da bo položil ploščice v bodočo kurilnico in prebelil stene. In moja naloga je, da najdem pravo barvo za kurilnico, kjer imava tudi nekaj sušilnega ometa. V glavnem, mož sprašuje, če lahko prebeli kar z apneno barvo?
