Temeljita obnova starejše hiše - Print verzija
+--- Tema: Temeljita obnova starejše hiše (/showthread.php?tid=51132)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Temeljita obnova starejše hiše - CimaBella - 29.4.2013
Takole, po 2 letih načrtovanj smo tudi mi prišli k delu. Lotili smo se obnove naše ljube, stare in vlažne hiše. Med obnovo bomo v hiši živeli v 1. nadstropju.
Hiša je bila zgrajena pred cca 100 leti na kamnitih temeljih, l. 70 pa je bila povečana, novi del pa je na betonskih temeljih. Zračna vlaga je v pritličju 80 % + na dober dan, vlaga po kotih v zidu pa med 1- 2,5 %. Če si predstavljate, so koti črni. Kot šparovna Gorenca sva z možem ugotovila, da bo najceneje, če se zadeve lotiva temeljito in še za naslednje generacije.
Torej, najina sanacija se je začela s temelji. Sicer so nama mnogi odsvetovali, da se lotiva injiciranja temeljev s cementno maso in hidrofobnim dodatkom. Kljub temu sva stisnila zobe in zaupala 70 E + na tekoči meter v obdelavo mojstru. 4 dni se je vrtalo in ropotalo. Mlajša hči je v blaženem ropotu popldne prespala 1 h več kot običajno. V temelje je steklo 2 toni cementa. Pri vrtanju se je ugotovilo, da je v enem vogalu hiše voda dobesedno pojedla 10 cm opeke pod fasado. Prav tako je poškodovana opeka na S strani zidu. Isti majster bo v juniju delal tudi penetracijo zidu za horizontalno hidroizolacijo.
PS:
Takoj, ko bom ugotovila, kako se prilepijo slike, sledi še slikovni material. (lastnega spletnika sploh nisem znala odpreti) :?
Aja, pa komentarji, da je ceneje podret in na novo sezidat niso potrebni, tudi če je res Big Grin .
Re: Temeljita obnova starejše hiše - Fantocci - 29.4.2013
Lepo. Čimprej pokažita slike...
Re: Temeljita obnova starejše hiše - CimaBella - 29.4.2013
@fantocci: kako?? in kako Bergiju uspe pisat tako dolge poste, meni zmanjka placa na računalniku?
Z deli bomo nadaljevali po 1. maju, ko bomo obnavljali dimnika.
Trenutni stroški obnove:
120 E + pol l vina pečar za obnovo kmečke peči (samo šamot znotraj + fuge) - je ok, ga lahko priporočim.
1150 E arhitekt za PZI (ni hotel vina, soka ali kave) - je ok (za konzervativne, ostala sem brez željenih drsnih vrat), ga lahko priporočim.
4000 E + liter vina, več litrov soka in kava x 3 x 4 dni: injiciranje temeljev. Priporočilo sledi kasneje, če uspemo dejansko posušit naše zidove. No, naj omenim, da sem v načrtovnaju sanacije raziskovala tudi elektroosmozo (elektrofizikalno izsuševanje zidov), pa me je zadeva še manj prepričala.
Re: Temeljita obnova starejše hiše - Anonymous - 29.4.2013
kje obnavljate?
slike ---> shrani.si ali podobno
Re: Temeljita obnova starejše hiše - nacek - 29.4.2013
se pravi da se greste nekaj v tem stilu
samo pogumno Big Grin
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-ii-del-hidroizolacija-vodovod/5974">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... dovod/5974</a><!-- m -->
Re: Temeljita obnova starejše hiše - CimaBella - 30.4.2013
@hobitišlar: ne povem :twisted: , lahko pa izdam, da je bohinc moj skoraj sosed, samo Triglav imava vmes, he, he.
Torej je, to je bilo mišljeno kot spletniški vnos, sam kaj ko ne znam spetnika narest, pa sem šla raje po poti Baldricka. Pa še kaj bom lahko vprašala vmes.
Vsem, ki se lotevajo obnove, pa lahko dam nasvet, naj seveda prvo preberejo vincentov in aovenov spletnik, ker vam bo bolj jasno kaj vas čaka.
Mogoče še to, ko sva z možem načrtovala, sva ugotovila, da sva se zadeve lotila z napačnega konca, torej midva sva začela z razporeditvijo protorov, kje bo kuhinja, kje bo šank, Tv. Napaka. Evo, prvo, kar morate izbrati je način ogrevanja. Pri stari hiši je bistveno lažje, če prilagodite vaše želje hiši (več denarja boste porabili, če boste hišo poskušali prilagoditi vašim željam, recesija press)
Re: Temeljita obnova starejše hiše - CimaBella - 7.5.2013
Evo, prazniki preživeti v švici in malti (v bistvu bolj na vrtu, ampak delo je delo Smile so mimo, pa lahko nadaljujemo.
Najprej so na vrsti slike (upam, da bo uspelo), da boste videli, da ne pretiravam:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?10/13G/4wIDimFc/subvencije-001unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/10/13G/4wIDimFc/subvencije-001unichr("46")jpg[/img][/url]
Torej, tole je najbolj kritična stena, fasada je odpadla kar sama od sebe z malo moževe pomoči. Vedno sva mislila, da je šla kakšna cev in da je zato zamakalo, ko pa je mož odkopal cevi kopalnice na drugi strani so bile suhe in cele. Tako da zgleda da je tole vse posledica kapilarnega dviga, poškodbe so vse na zunanji strani. Pojedlo je cca 10 cm opeke.
Ko je mož odkopal temelje, sva ugotovila, da hiša stoji na 2 vrstah skal z vmesni praznim prostorm, kjer je bila nekoča morda malta.:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3R/zL/16AlrDos/temelji-001unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3R/zL/16AlrDos/temelji-001unichr("46")jpg[/img][/url]
Takole izgleda injiciranje temeljev, v bajto velikosti 10 x 9 m je šlo 2 toni cementa.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?29/dv/1kfrV2w7/temelji-016unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/29/dv/1kfrV2w7/temelji-016unichr("46")jpg[/img][/url]
Za celo hišo so majstri porabili 4 dni, s tem da so nekaj dni prej že pripeljali material.
Evo, še pogled od znotraj, črnih kotov imamo kolk hočte Smile
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?44/WB/TQJ2PHW/obnova-hise-001unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/44/WB/TQJ2PHW/obnova-hise-001unichr("46")jpg[/img][/url]
No, tole je začetni del. Hidroizolacija še sledi v maju.
Re: Temeljita obnova starejše hiše - izotop - 7.5.2013
tako je pač pri obnovah, ko se začnejo dela, se šele začnejo zadeve odkrivat. zato vedno pri teh rečeh poudarjam, da vzemite v računico nek (realni) varnostni faktor nepredvidenih del (5-10 % je v večini primerov nerealnih, so višje številke).
tole je nekaj konkretno namakalo tisti zid, kako je speljana ponikovalnica, upam da ne direkt ob hiši v tiste peskolove, ki to potem niso oz kam čisto zraven ob zid. malo tudi preverite, da se ne kaj od sosedov steka k vam in kaj je z podtalno vodo.
malo preverite tudi, ali je je vse po regulativi glede priklopa plina ipd, zdej je pač možnost tega..
pa uspešno delo naprej.
edit:
sem na zadnji fotki videl, da niste odstranili peskolovov stran ipd. po mojem bi bilo najbolj malo bolj v kompletu odkopat vsaj ta zid, če že ne vse in potem ustrezno usušit konstgrukcijo, izvest injektiranje, drenažo ipd in predvsem speljat meteorno vodo od hiše stran. to je osnova.
Ok, pa nadaljujmo z dimniki.
Majster je rekel, da pride delat po praznikih. In za majstra je bil to 3. maj, tako, da je danes prvi dimnik že povrtan. Naredili bomo 2 dimnika, enega za centralno, 2. pa bo imel 2 rostfraj cevi, eno za kamin in drugo za kmečko peč. Vsi dimniki so bili že pri bajti, ampak uporabljali smo samo prvega za kamin in kmečko peč.
Nekje zgoraj sem omenila, da je način ogrevanja prva stvar, za katero se mora adapter odločiti. Na izbiro imate možnosti, da glava peče. V glavnem, ko se odločite, kje boste imelu kurilnico, ste že blizu temu, da lahko razmišljate, kje boste imeli vodo.
Odločitev glede kurjenja je bila pri nas vezana na y kromosom. Mož je rekel, da bomo kurili drva (kot doslej) in to je bilo to. Potem je še izbral kotel (Waltis) in nisem imela prava glasanja. Nekaterih bitk se pač ne splača biti. Vseeno bova obdržala backup na plin, ki ga je naštimala že tašča za I. nadostropje in bo sedaj backup za celo hišo + kuhanje, ker je nama s taščo pač všeč kuhat na plin.
Žal mi je samo, ker nimam še enaga dimnika za zidan štedilnik na drva Sad
He, he izotop prehitevaš. Glede stroškov: verjamem.
Plin res ni po regulativi, do tam še pridemo, ko bomo delali kurilnico.
Ja, problem so meteorne vode, ki zatekajo naravnost pod hišo, en peskolov je bil zmašen, drugi je speljan v greznico. Nameravava narediti horizontalno HI in tudi obetonirat temelje, vertikalno HI ter drenažne cevi speljat v staro prazno greznico (kanalizacije je, ni pa kanalizacije za meterone vode), od tam naprej pa v ponikovalnico.
Podtalne vode po moje niso problem, sicer majhna klet je bila suha tudi ob poplavah.
Torej, trenutno smo pri dimnikih, čez teden ali 2 bomo pri HI.
@ izotop: Aja še tole, master, ki je injektiral temelje je rekel, da bolje, da prvo injektiramo, potem šele temelje odkopljemo (je manj porabe cementa). Po logiki bi lahko bilo res.
glede hi:
aha ok, bo vse tako kot treba narjeno. potem ni problema..
glede injektiranja:
no, možno, da zadeva bolj vpija, ko je vlažen zid, čeprav najbrž ni vlažen posvod ali pa vsaj enakomerno. meni bi bilo bolj logično odkopat vse naenkrat in potem začet sanacijo (in tudi enakomerno navlažit po potrebi).
no, sigurno pa mojster to bolj obvlada, na pamet govorim.
Zidar pravi, da raje ne bi odkopal vsega naenkrat, ampak bi delali po delih, tudi gradbinec (prijatelj, ki ga imava za nadzornika) pravi, da je bolj temelje odkopat po delih.
no, seveda, držite se napotkov oseb, ki so objekt imela priliko dobro pregledat in so jasno tudi zaslužna za izvajanje in nadzor.
No pa nadaljujmo, oz še malo retrospektive praznikov:
Mimogrede se nam je nabralo kar precej odpadnega gradbenega materiala, ki smo se ga losali preko praznikov, seveda na deponijo. Ne tako kot nekdo, ki je zmanjšal stroške pri obnovi tako, da je svojo staro kuhinjo pustil v našem gozdu :roll: . Se mi je kar jokalo, ko sva z možem šla v drva, pa sva pripeljala domov celo prikolico smeti. Tašča je komentirala, saj imamo svojih smeti dovolj. No, v drugo nama je le uspelo pripeljati drva + še en zaboj smeti, tako da je spet lepo čisto.
Za rušitvena dela je pristojen mož, preko praznikov pa sem se tudi jaz prvič pobliže spoznala z našo lopato in nametala za 2 prikolici odpadnega gradbenega materiala (mož pa 4). Otroka sta bila povzdvignjena v vajenca pri gradnji in sta dobila vsak svoje kladivo, da pucata opeko (klofata staro malto dol), s katero smo obložili zelenjavni vrt in rastinjak. Iz bodoče stare opeke bomo naredili dvignjene gredice in možu prihranili morda 1 celo vožnjo na deponijo. Vajenca sta presenetljivo dolgo vztrjala pri delu, fasala pa tudi poškodbo pri delu (vajenka se je udarila s kladivom v prst, vajenka je jokala, vajenec je tulil, da ni bil on, prst je ok press).
Deponijo imamo sicer zastonj pri sosedu, ki ima, ne boste verjeli: deponijo. Pa tud kak bager ali tovornjak se najde v naši vasi, tako da so stroški malo manjši.
