Kurilnica je zelo miniaturna, zato za rekuperator nisem prepričana... Trenutno se ne morem spomnit razloga, zakaj je rekuperator sploh predviden v kurilnici! :oops:
Navsezadnje bi sam rekuperator lahko bil tudi v mansardi.
Mene delajo te ozke predsobe kr mal živčno :mrgreen:
Shrambo v kuhinji bi dala stran - kuhinja je itak ekstra velika.
V spalnici v dolžini sobe dala vgradna omara. Ta tel omare, ki zdaj gre vzporedno s kopalnico pa se porabi za vgradno omaro s pralnim&sušilnim strojem, sesalcem ... Tam kjer je zdaj vhod v spalnico le pustila prehod.
Če je možno vhodna vrata premaknit za 70 cm bi se ob tej celotni steni lahko dala dolga vgradna omara. Prostor kjer je zdaj wc gre stran oz se prestavi tam kjer je bila prej pralnica. V tem novem wc-ju je dovolj prostora tudi za večjo vgradno omaro (za rekuplerator ali pralni in sušilni stroj). Tako vsaj diha tale predsoba. Dnevni prostor ogromen, ob vstopu v hišo pa....?? Tako kot vhodna vrata je tudi predsoba neko ogledalo doma!
Pod stopnice tako nebi tlačila še dodatnih omar (s tako postavitvijo jih je že vrh kape dovolj). Tam le dala kakšne lepe obešalnike za goste ali pa lepo omarico.
Kaj pa če si garderobo uredita pod stopnicami ... pač v zadnjem nižjem delu drog za plašče/jakne, ob strani pa plitve poličke za čevlje?
Ali pa pač utility in wc za goste združite, vrata v ta prostor pomaknete na steno poleg visoke rame stopnic, levo steno med tem prostorom in hodnikom pa prestavite za širino vgradne omare bol desno.
Anja, prvi del še razumem, potem pa se izgubim: "Ali pa pač utility in wc za goste združite, vrata v ta prostor pomaknete na steno poleg visoke rame stopnic, levo steno med tem prostorom in hodnikom pa prestavite za širino vgradne omare bol desno."
Anja, tale predlog je tudi super! Pri tem ali pri mojem bi lahko celo ohranili spalnico z lastno kopalnico kakor so prvotno planirali - predvidevam da je bil tak tloris v tem delu hiše z namenom tako planiran.
Lanatri - hvala. Ni me potrebno vikat...
Meni je Oliviina rešitev bolj všeč, ker je bolj elegantna. Anjina rešitev je tudi verjetna, vendar povzroči še več vogalov. Z večjim umivalnikom in s stroji ne zapolnemo tega prostora.
Olivia je naredila zračno predsobo, pogled ob vstopu v hišo pa je usmerjen v dnevni prostor. Če bo vgradna omara (desno od vrat) v beli barvi, se bo kar zlila s stenami. Všeč sta mi tudi dva gospodinjska prostorčka - utility in omara pred spalnico. Za veliko družino je to kar pomembno in nujno.
Tudi meni je Olivina rešitev všeč ... pač ona je čisto prepedenala vhodni del (tudi nosilne zidove, za katere je Ramona rekla, naj se jih nebi spreminjalo), jaz sem pa predlagala rešitev z minimalnimi spremembami. Poleg tega v ta wc/utiliti pride poleg omivalnika in wcja še pralni in sušilni stroj pa če se prav spomnim še neke zadeve v zvezi s kurilnico (te "nelepe" zadeve so od wcja in omivalnika ločene z drsno steno), potem tu lahko hrani tudi vsa čistila itd.
Anja, prestavila nisem nobene nosilne stene - mogoče je mal čudno zrisano ker mi računalnik nagaja
Tam kjer so zdaj vrata v spalnico lahko ostane tako kot je, le da vrat v podboje nebi montirala - če veš kaj mislim. Žal ne najdem na hitro kakšne slikce za to. Prostor P2 pa kolikor razumem načrt itak nima nosilnih sten, prav tako ne shramba v kuhinji. Edino vhodna vrata bi morala za kakšnih 70 cm v stran. Za čistila in ostale 'grde' stvari je pa več kot dovolj prostora na policah nad pralnim&sušilnim strojem, vse skupaj pa skrito za drsnimi vrati (kolk so takšna vrata men všeč
Olivia, razumem kaj si mislila s temi podboji :wink:
Aha, ok ti si vhodna vrata premaknila desno in ne stene levo od vhodnih vrat bol levo ... sem očitno prehitro pogledala :oops:
Vhod je preveč utesnjen in bi ga bilo dobro razširiti na račun utility-ja.
V nadstropju bodo verjetno otroške sobe in kopalnica, WC lahko ločiš od kopanice in
potem spodaj ne potrebuješ še tretjega WC-ja v hiši.
Res pa je, da s tem spodnja kopalnica ni več namenjena samo staršem, ampak postane »javno dobro«. Če narediš med hodnikom in prehodnim prostorom v kopalnico drsna vrata, pa ta del lahko vsaj zvečer spet postane bolj zaseben.
V kurilnici je dovolj prostora za TČ, rekuperator pa obesiš pod strop (ležeča varianta), vendar moraš zelo skrbno načrtovati strojne inštalacije.
