Hodnik, garderoba, wc - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Hodnik, garderoba, wc (/showthread.php?tid=52160)
Strani: 1 2 3 4
Hodnik, garderoba, wc - ramona1 - 9.7.2013
Pozdravljeni! Big Grin
Že več let redno spremljam ta forum, sedaj pa smo končno tudi pri nas v tisti fazi, ko bom tudi sama iskala vaše konkretne nasvete, mnenja in ideje.
Za novo hišo trenutno začenjamo s pripravo terena. Imamo že GD in PZI.
Hišo sva si želela delati čim manjšo, a ker sva obenem hotela v pritličju imeti najino spalnico s kopalnico, je hitro zmanjkalo prostora za garderobne površine na hodniku! :?
Torej, ima mogoče kdo kakšno idejo kako in kam umestiti garderobno omaro, omarico za čevlje, obešalnike za jakne ipd., da bo prostor čim bolj izkoriščen, ne pa tudi natrpan? Tudi glede WC-ja za goste me zanima, če ima kdo idejo kako ga drugače "izpeljat"? Trenutno je WC prehoden. Naprej od njega se nahaja utility. Če bi imel utility samostojen vhod bi izgubila še več prostora na hodniku...
V glavnem, kako speljat cel ta del hodnik-WC-utility, da bo čim bolj funkcionalno?!
Hvala vam!!! Big Grin
Re: Hodnik, garderoba, wc - gt001 - 9.7.2013
Ce bi dali celoten tloris pritlicja, bi orientacija bila nekoliko lazja.
A tlorisi so fiksni? ce ne bi lahko poizkusili razsiriti predprostor za 60cm in dati gard. omaro na 247cm dolgo steno.
Re: Hodnik, garderoba, wc - ramona1 - 9.7.2013
Tlorisi so fiksni.
Prilagam tloris celotnega pritličja. Predelne stene lahko še prestavljamo.
na prvo zogo bi rekel sledece:
- prehod v utility je neprakticen (skozi wc!?!) => tu bi vrata/vhod lahko bila pod stopnicami (ce nadstropja niso cisto nizka, funkcionira bp).
- vrata za wc za goste se naj odpirajo v prostor in ne na hodnik
- zamik vhodnih vrat in predelnih sten v smeri utilitija, da bi na levi strani vhodnih vrat (gledano od znotraj navzven) pridobili prostor za gard. omaro.
ps. glede na to, da snujete kompaktno hiso: sta dva wc-ja v pritlicju res brezpogojna?
Re: Hodnik, garderoba, wc - gremlin - 10.7.2013
Jaz bi vrata, ki iz predsobe vodijo proti spalnici, premaknil slaba dva metra proti levi, ukinil wc in umivalnik v prostoru P2 ter ukinil zob in vrata, ki vodijo v P3, ali pa v celoti ukinil prostor P2 (s tem dobiš precej večjo predsobo). Variantno bi lahko tudi vrata, ki vodijo v P7 premaknil na steno, kjer je trenutno lijak (torej vstop v wc iz predsobe in ne iz hodnika) ter vrata V2, ki vodijo v spalnico, pustil, kjer so.
Re: Hodnik, garderoba, wc - lanatri - 10.7.2013
Jaz bi obdržala samo kopalnico. Vrat v spalnico in kopalnico ne bi premikala, me pa moti grd vogal v spalnici, ki nastane zaradi majhne shrambe. Če bi se odpovedali stranišču, bi predsoba mnogo bolj zadihala - se strinjam z Gremlinom in Gt001.
Re: Hodnik, garderoba, wc - ramona1 - 10.7.2013
Hvala vsem za predloge!
Se mi je zdelo, da drugače kot da se odpovemo wc-ju za goste, ne bo šlo tako gladko...
No, da malo pokomentiram... Smile
- To, da se gre v utility preko wc-ja naju sploh ne moti, saj izhajava iz tega, da ima marsikdo wc ali kopalnico združeno v enem z utilitijem, kar pa je čisto samoumevno.
- gt001, v kolikor bova ta vrata obdržala, bova pozorna, da se bodo odpirala v prostor. Hvala! :wink: Vrat pa ne moreva dat pod stopnice, ker imava tam en del predviden za garderobo, en del pa za vgradno omaro v utilitiju.
- 2 wc-ja sicer nista čisto brezpogojna, a zadnje čase sva se pogovarjala kar z ene parimi, ki jim je žal, da v hišah niso predvideli wc-ja za goste posebej. Sploh pa v najinem primeru, ko imava predvideno kopalnico v sklopu spalnice.
No, če bi recimo pustila le tisti wc v kopalnici, predlagate da ostane vhod vanj še vedno skozi spalnico ali direktno iz hodnika, kot je predlagal Gremlin??
- V spalnico ne bi nič posegala, saj sva se že tako odpovedala delu garderobnih omar v njej v korist shrambe v kuhinji.
- Tisti vogal v spalnici je tud meni smotan, sam sem ga že "prebavla"!. :roll:
Ja, če bi imela hiša 10 kvadratov po etaži več ne bi blo problemov z garderobo, miniaturno kopalnico in ne z vogali v spalnici... :? Tak pa treba delat kompromise.
Če bi pa wc pomaknila na levo stran vhodnih vrat (če gledam proti izhodu) in utility ostane na desni (vhod bi se tako premaknil v desno), potem bi blo pa vse skupaj preveč "tunelasto"?
Aha, vidim da itak tudi s prestavitvijo vhodnih vrat ne bi pridobila nič več garderobe.
Ramona, kakšna je širina dnevno-bivalnega prostora?
4,15 m
Re: Hodnik, garderoba, wc - Kate - 10.7.2013
Moj predlog pa bi bil tale.
Obrnete smer odpiranja vhodnih vrat in naredite manjši vetrolov (če se vam zdi, da ni potreben, ga pač izpustite). Vrata v prostor P2 postavite iz hodnika (lahko tudi preko drsnih vrat ali preko navadnih vrat (lahko pa je prostor tudi brez vrat)in od stene do okna postavite večjo omaro - za vaše plašče bunde, jakne in tudi oblačila od gostov (običajno je vedno problem kam postavit oblačila za goste), nato pa uredite vhod v utility z drsnimi vrati. V utility postavite wc za goste in umivalnik, na drugi strani pa je še vedno nekaj prostora za vgradno omaro pod stopnicami. Prav tako je lahko še del vgradne omare (za čevlje) pod stopnicami iz strani širšega hodnika (modro obarvano). Nižja omara za čevlje je lahko tudi za vrati iz vetrolova, obešalniki za plašče gostov (v kolikor jih bi vseeno želeli imet) pa so lahko na steni sobe P2 (ali na strani hodnika ali znotraj vetrolova).
Če pa vetrolova ne bi imeli pa lahko imate nižje omarice za čevlje po celi dolžini prostora, do vrat v spalnico, na drugi steni pa eventuelni obešalniki za oblačila za goste.
Tako lahko v obeh primerih ohranite wc za goste in imate tudi dovolj prostora za garderobo. Prilagam slikci:
Kate, super si to naštudirala!! Big Grin
Zelo mi je všeč, sploh tista varianta brez vetrolova. Take postavitve se sploh nisva spomnila.
Edino na vem kam bi umestila pralni in sušilni stroj (enega nad drugim) in rekuperator je predviden v utilitiju, ampak bolj je problem pralni in sušilni stroj. Razen na koncu v garderobi?
Ali pa pod stopnicami iz smeri wc-ja? Zdaj si glih ne predstavljam koliko visoko pride...
Mislim, da ju lahko enega nad drugim kamot postaviš pod stopnice nasproti umivalnika v utilitiju in ju zapreš s steklenimi drsnimi vrati (pleksi steklo). In mislim, da bo za rekuperator še vedno dovolj prostora v utilitiju. Ali pa ju postaviš pod stopnice iz hodnika. A bosta imela slučajno še toplotno črpalko, kak zalogovnik? - če ja, kje bi naj to stalo (imata slučajno še kak prostor za kurilnico, ali bi naj imela vse to v utilitiju?
Imela bova toplotno črpalko. Kurilnica pride v takem malem izzidku, v katerega je vhod iz zunanje strani.
Nahaja se na tisti strani kjer je vhod in meji na spalnico.
A v tem prostoru pa ne bi bilo prostora še za rekuperator?
Midva bova imela npr. manjši prostor, kjer bova imela noter čisto vse, kar se bo tikalo "kurilnice" (oz. jaz temu rečem kar črevesje hiše): toplotno črpalko oz. notranji del toplotne črpalke, rekuperator s prezračevanjem, zalogovnik, črpalko za črpanje deževnice), pa tudi glavni vhodni kabli in cevi bodo tu prišli v hišo (voda, elektrika, optika,...) - vse na enem mestu, tako da ne letaš okrog po hiši (je pa res, da bo ta prostor znotraj hiše).
