PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje, cena
#46
@Homer: zanima me še nekaj glede mrež in sicer ali jih lahko "rolaš" in tako znosiš v hišo, ali se preveč ukrivijo in je potem jeba z ravnanjem le-teh?
Pa še nekaj... Vezice za spajanje na mrežo... Kje se jih splača PRI NAS kupit (iz kitajske se mi ne da čakat), kakšna širina, dolžina (po mojem so 15cm OK) in pa seveda okvirna količina - koliko od oka jih gre na tekoči meter recimo?
#47
Jaz sem ravno te dni delal primerjavo med armaturno mrežo, eps z alu folijo in sistemskimi ploščami. Če gledaš še komplikacije z armaturno mrežo, eps z alu folijo (+tacker) sploh ni dražji...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#48
Ja s tackerji je "samo" ene 300€ dražje, samo je na mrežah bolj enostavno neke ravnine držat, čeprav ima tudi tista folija neke narisane črte... Mah... Jaz sem se vseeno odločil za mreže...
#49
Ne rolat!
Že itak mreže niso ravne.
Omejitev so vrata, okna in "ovinki".
Tako, da razen, če nimaš nekih panoramskih balkonskih vrat, oziroma še bolj natančno, če vrat sploh nimaš, bo težko spraviti celo mrežo v stanovanje.
Vezice sem dajal na vsakem zavoju cevi, vmes pa na cca 40, glede na okoliščine in potrebe po poravnavanju cevi. Na mestu pritrditve vezic sem nataknil prerezane koščke rebraste cevi za elektroinstalacije, ker nisem želel, da mi cev direktno pritiska na kakšne ostre robove na mreži (morda preveč kompliciram, ampak ker sem delal zase, mi tista izguba časa ni pomenila nič).
Vezice sem kupoval v raznih trgovinah (tudi v Hoferju :lol: ), večinoma pa v Elektronabavi. Črne so bolj močne. Kupi bolj široke vezice, 15-20 cm. Če morda ne dobiš takih, potem raje daljše kot krajše (je lažje delati).
Eni jih po zategovanju le obrnejo navzdol; jaz sem jih rezal.
Pojma nimam koliko sem jih porabil, ker jih nisem štel, kupoval pa sem jih sproti.
Morda "čez prst" 4 kom na meter
#50
Homer Napisal:100x100 daj zaradi rasterja. Cevi se običajno polaga na razmiku 100.
Saj se lahko da tanjšo mrežo, a debelejša mreža je bolj "stabilna". Konec koncev hodiš po njej, cevi zvijaš, te pa skušajo ohraniti obliko in napenjajo mrežo na vse strani (tudi navzgor). Ker nisem mogel celih mrež spraviti v stanovanje, so mi debelejše mreže bile še toliko bolj pomembne ( je več kosov prostoru).
Nabavil Q139 (4,2x100x100). Javim cez kak mesec, ali je bila odlocitev ok ali ne.
@remi: dva razloga zakaj sem skepricen do 2mm mreze:
- prva je, da se bojim, da jih bo vleklo povsod, le tam ne, kjer je treba (ceprav nekaterim rata bp)
- drugi je, da je moj "mentor" oz. izvajalec za talno rekel, da ne pride blizu, ce mreza ni vsaj 4mm (slabe izkusnje s tankimi).
#51
Tudi pri meni so vezali na 4mm mrežo; pa ne pozabi na kak 'cigl' tu pa tam, ker privezana cev tu pa tam mrežo privzdiguje-vsaj pri meni je bilo tako.
#52
Emmmm še nekaj... Ali je bolje dat 10mm ali 5mm robni trak?
#53
Gre zgolj za fizično ločitev estrih-zid (možnost dilatacije in prenašanje vibracij)
Za površine ki so normalne v stanovanjih mislim, da ni takih dilatacij, ki ne bi bile "obvladljive" s 5mm trakom. Torej vseeno.
Sicer pa naj gradbinci povedo svoje mnenje ...
#54
Saj ravno to sem razmišljal... Da je 10mm občutno preveč za eno hišo, kjer je večina prostorov do 25m2, največji 36m2...
Torej, kocka je padla... 5mm robni trak bo vstavljen Smile
#55
Glede robnega traku - sam sem nastimal 10mm (takega sem pred meseci narocil po priporocilu) in se je izkazal za pravo izbiro, ker je zelo stabilen, ko ga postavis ob steno.
#56
Pozdravljeni.
Naj še jaz vprašam o talnem v tej temi. Imam ponudbo za talno gretje na sistemske plošče K&D z cevmi Rotex Monopex 17/2 ali vezavo "alumplast" cevi na mrežo za beton. Cenovno je nekoliko ugodnejša druga ponudba na mreže, samo kaj pa pravite vi? Mogoče kakšen nasvet?
Hvala za odgovor že vnaprej.
Lp,Marko
#57
Verjetno želenega enoznačnega odgovora ne boš dobil, ker vsak zagovarja svoje...
Jaz zagovarjam mreže ker:
- predstavljajo dodatno ojačitev estriha
- sistemske plošče s svojimi "bunkami" med cevmi predstavljajo izolacijo, ki ovira pretok toplote v estrih (pripomba bo, da je zanemarljivo, ampak če dobro pogledaš, te bunke predstavljajo cca 25% plošče)
Zagotovo, pa je bolj elegantno in hitrejše delo s sistemskimi ploščami!
#58
Pozdravljeni.
Torej če se talno polaga na mreže za beton, se mreža ko se dela tlak kaj privzdigne? Če pa imaš sistemske plošče, pa se verjetno v beton za tlake dodaja samo vlakna? Sej če se logično razmišlja je tlak prej pregret, če je cev za talno pritrjena na mrežo. Pa ker, sem delno omejen z višino tlaka, se nagibam polaganju talnega na mreže.
Seveda je dobrodošel še kakšen komentar.
Lp, Marko
#59
Nekateri estriharji privzdignejo mreze, da estrih beton boljse zaobjame cevi talnega ogrevanja po celem obodu. Ce so cevi talnega pod zracnim nadtlakom, obstaja nevarnost vzdigovanja v svezem estrihu - vzgon. Ce je v njih voda, potem te nevarnosti (skoraj) ni.
Sam delam na mreze (Q139) zaradi omejitve visine tlaka (v pritlicju dal max mozno neopor), v nadstropju pa vzamjeo 8cm cevi za prezracevanje. Poleg tega boljsi prenos toplote in nizja cena.
#60
@Marko.P
Jaz sem v beton poleg vlaken dodal tudi plastifikatorje
1 2 3 4 5 6 ... 16 Pojdi na stran
