Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Še enkrat, kar sem napisal v eni izmed predhodnih objav. Projektantski predračun je narejen na osnovi gradbenih norm in predlaganih cen s strani pristojnih zbornic (npr. obrtne). Torej gre za neko referenčno točko, ponekod bi temu rekli po domače "priporočena" cena. Seveda pa vemo, da je zaradi visokih marž veliko prostora za manevriranje in raznorazne popuste in tako ni čudno, da je ponudba izvajalca lahko tudi do 30% nižja in jo lahko še vedno izvede z (res da manjšim) dobičkom. Se pa lahko iz tega predračuna vidi, ali prihaja kje do nerazumnih odstopanj.
Pa še to, projektantskih predračunov se ne daje potencialnim izvajalcem, njim se da popis del in se primerja ponudbe, ki prispejo.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
tako je, zato je fajn, da ga imaš izdelanega, ker je razdelan po natančnih postavkah in ne nekaj na čez palec. kakšne cene pa potem ponudniki vpišejo notri, je pa druga debata, ampak sigurno je nekaj na tem, da vedo, ga gre za zbiranje ponudb in zato se raje pogovarjajo "mimo" popisa, je več prostora za mutenje, se potem raje sklicujejo na neka "nepredvidene" zadeve in na koncu prideš na isto cifro, če ne višje. tudi to je en velik del resnice te sage, če se mene vpraša.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
glede cipic sem odgovoril, pa mi je komentar vrglo nekam (prehitra objava,upam da se je shranil, če je še kje, ga dam nazaj, ne bi zdej še enkrat pisaril).
Taisti gradbinec mi je na podlagi popisa izračunal, da me bo klet brez izkopov prišla €36.800. Ker se mu je zdelo veliko, je sam šel preračunati po svojih izkušnjah in znanju (je gradbeni inženir) in prišel do številke €27.000. Da je ta številka veliko bolj verodostojna potrjuje sosedov primer, kjer je taisti gradbinec lansko leto postavil klet malo manjših mer, brez zunanjih stopnic in hišnega črpališča v kleti, brez svetlobnih jaškov, pa ga je klet z izkopom prišla €26.000.
pa lahko garantirano rečeš, da gre za enak teren, objekt, detajle itd itd, da res lahko primerjaš, recimo?
glede drugega: ok, se zgodi, da se kakšno postavka narobe izpiše oz iračuna material, vendar sem še vedno mnjenja, da izvjalaci rajši postavijo eno grobo cifro gelde na izkušnje, kot se pečajo z natančnimi popisi, kjer (v kolikor je narjen kolk tolk ok), nekih mahinacij ni. pač lovijo posel na tist znižano ponudbo na ostale, potem pa kako pač je..
ampak samo moje mišlenje seveda.
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
@kecko, mislim da sedaj pravilno razumeš. Problem je v količinah. In ja, očitno je v popisu veliko pretiranega oz. celo nepotrebnega, ker je podvojeno; enkrat beton jaški, drugič PVC. In tudi PZI ni čisto brez veze, samo ne vidim razloga, zakaj bi dajal par jurjev samo za njega, če ga lahko dobim za €400 (jaz sem dal €800 brez el. in s. inštalacij).
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
@izotop, garantirano lahko rečem, da gre za enak teren, ker je sosedova parcela 3,5m stran od naše-vmes je cesta, oz. klet stoji 15m stran od naše bodoče.
Izvajalec je na jurja natančno napovedal in potem tudi obračunal gradnjo kleti. Kot so se s sosedom zmenili, toliko je bilo. Sem pa že napisal, kaj imamo mi več, kot sosed, da bo toliko dražje. Se pravi, če upoštevam že narejen izkop, me bo prišla klet cca. 30k evrov.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
dejmo definirat, kaj naj bi resen pzi bil:
to je tekstualni del (v pzi.ju bolj naslovne vrednosti)
arhitekturni del (skupaj s tehničnim, ki naj bi tudi imelo svoj namen in popisi).
instalacije
statika, armature itd.
takšna celota (skupaj z morebitnim projektansktim nadzorom itd) pač za kvalitetno izvedbo mora imeti neko ceno, seveda pa trg prosto po prešernu (kljub napotkom zbornic ipd, ki pa nimajo očitno nobene veljave).
400€ za arhitekurni del lahko pomeni to, da verjetno ne gre za resen pzi z detajli ipd, ampak samo papir zaradi papirja. ali to za koga plus ali minus, naj sam pri sebi premisli, sem že prej povedal v odgovoru, ki ni prijel: standarde niže trg, povsod.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
in glede na kaj ti izvajalec garantira takšno ceno (ki je zdej že bližje tistim 36k iz popisa)?
Objave: 215
Pridružen: Dec 2010
Stroški izdelave približnega popisa so minimalno 300 evrov z davkom.
Tale tema je nauk za projektante:
Ne dajajte od sebe polizdelkov pod ceno kar delni PZI z armaturo in popisi za 800 evrov je!
Namesto da bi vam bila stranka hvaležna, vas bo osirala okrog. Iz izkušenj vem da te najbolj hvalijo tisti ki jih najbolj opališ, zastonjkarji pa najbolj kritizirajo, ne glede na kvaliteto izdelka, hehe
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
to ni daleč od resnice, vendar žal danes takšnih strank, ki bi jim opalil, kakor se komu zdi (spet karikiram, seveda mislim pošteno ceno za pošteno delo), žal skorajda ali pa tudi praktični ni..
in trg bo vedno ponudil alternativo, ti pa ali preživiš ali pa ne..
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
ja, samo potem ne jokat, zakaj je v mesu žagovina, zakaj se cunja raztrga prvič, ko jo oblečeš, zakaj treba nov avto pelat na servis vsekim par tisoč km in nenzadnje zakaj si s pzij-em za par sto evrov ne moreš kaj dosti pomagat..
hočeš nočeš sami ustvarjamo tako razmerje v iluziji šparanja.
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
Vsak si sam izbere (kdor pravi da tega "kakor" ne ve, je ali butast, ali pa laze), kako drago/poceni bo placal slabo/dobro robo, oz. ni vse drek, kar ne disi po zlatu - in obratno.
