Objave: 298
Pridružen: Sep 2008
odvisno od velikosti ki se dela na eni lokaciji, ali z stebrički ali brez, kako gosta ograja oz koliko razmaka med posameznimi elementi, enostransko ali dvostransko zapiranje, iz kakšnega materiala je to narejeno,... možnosti je veliko zato nebi o ceni.
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Kočevar - ugodno, prijazno, kvalitetno. Vzel sem veliko robe, večino montiral sam, ostalo pa njhovi delavci.
Objave: 393
Teme: 35
Pridružen: Jun 2010
centrum
a si lahko konkretnejši pls -
sam imam samo od klipsa - cena za 91m (višina 1m+vrata 140cm) je cca 1900€
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
klips 70 tm brez vrat višina 1,3m / 1900€
Ne bom o cenah vendar kot sam malo pobrskal okoli imajo še kaj fajn rezervo nekteri moji ponudniki.
Verjetno niso vse ograje enake, tako po kvaliteti kot izgledu.
Ampak odstopanja po 1000€ za enako stvar se mi ne zdi logično.
Popolnoma enaka montaža ( vrtanje+ vijačenje ) z enako število stebrički , niha cena od 500 do 950€.
Pa to je za profije 1 dan dela....še ni recesije :?
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
A ste sami postavljali?
je teško?
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Večinoma sam (one man band), ponekod, kjer je bilo potrebno pridržati je priskočil mladoletni sin. Preprosta zadeva, tudi panele lahko prenašaš sam. Najbolj so mi všeč vrtna vrata (140 cm) saj se zapirajo bolje kot hišna Pirnarjeva :-)...
Sem pa tričetrt vijačil v betonsko škarpico.
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Če bi bil mal bližje bi te povabu pogledat situacijo pa mal ponucal za inštruktorja :lol:
Razmišljam al bi naredil sam lai bi dal delat.
600€-800€ ipak ni malo denarja.
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Jaz sem od K... dobil materiala za cca 70 tekočih metrov z 8,5% davkom, pogoj je bil, da nekaj dam delat njim. Naredili so mi 22 metrov, na najtežjem terenu...
Treba "šparat" na vsakem koraku. :lol:
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
kolebam med Klipsom in Metal profilom.
Klips je cenejši, Metal profil ima boljše stebričke.
Razlika je 330€ za kompelt ograjo.
Govorim samo material.
Pri klipsu me moti da ima PVC objemke.
Vemo kaj naredi UV žarek na PVC materjalu. Kako bo to zgledalo čez 20 let?
Obe ograji sta cinkani in prašno barvani.
Tudi mi se odločamo za ograjo malo boljše kvalitete, da bo kuža imel končno malo več prostora. Ker tega potrebujemo kar precej (ograditev okoli cele hiše) mi je cena še kako pomembna, vendar pa mora biti ograja močna ter zdržati precej časa.
Centrum, za kaj si se potem odločil, Klips ali Metal profil? In kaj je problem glede sponk. Na balkonu imamo namreč PVC ograjo in je dejansko po 6 letih kot nova.
Najbolj me pa bega pri vseh teh ponudbnikih, prevelika razlika v cenah pri ponudnikih in različne debeline žice, 4 ali 5 mm ali kombinacija in vsi zagotavljajo, da je ograja enako močna in obstojna kot tista debelejša. Zakaj za vraga, sploh proizvajajo 5mm, če je 4mm tako vredu.
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Odločil sem se za KLIPS ograjo.
Trenutno je še v Garaži na paleti.
Po prvih opazovanjih so paneli ok...stebrički so mi pa mal bogi .. :?
Zdijo se mi švoh.
Ko bom zmontiral pa javim končni rezultat.
