Panelna ograja + ciprese - Print verzija
+--- Tema: Panelna ograja + ciprese (/showthread.php?tid=50803)
Strani: 1 2 3
Panelna ograja + ciprese - centrum - 9.4.2013
Na delu parcele kjer hočemo nakaj zasebnosti, ne bi pa radi dali veliko za ograjo bi dali lamelno žično ograjo + ciprese v višini 130cm.
Koliko je dela s cipresami?
Ali hitro rastejo?
Na koliko gosto se morajo posaditi?
Kaj je traba pazit?
hvala
Re: Panelna ograja + ciprese - tril - 9.4.2013
Če vzamete ciprese vrste thuja smaragd, je zelo malo dela, saj je potrebno samo skrbeti za ustrezno višino. Treba jih je saditi v zemljo, ki ji dodate malo šote. Sadijo se tri na meter, kar pomeni da za prvi meter rabite tri, nato pa samo po dve na meter.
Re: Panelna ograja + ciprese - centrum - 10.4.2013
kako hitro pa grejo v višino in širino ?
Re: Panelna ograja + ciprese - papez46 - 10.4.2013
Če se mojih spomnim, takole ene 10 do 15cm na leto.
Razen eno zimo pred leti, ko so mi jih srne "zdizajnirale", tako da se jim še danes pozna. :wink:
Ciprese bi dal čist iz razloga da malo zastrem pogled sosedov ko bom mal "nakravsan" na terasi ležal :lol:
Ideja je da po tem delu panelno ograjo + neko vizuelno oviro.
Platno vlečt preko žice mi ni ravno lepo.
Kamenje med ograjo je kar ok..vendar ne vem če bi se ujelo z okolico.
Tko da se edino ciprese spomnim.
Ma še kdo kako idejo?
Re: Panelna ograja + ciprese - princes - 10.4.2013
Jeseni smo posadili ciprese na cca 40 cm pa mi vsi govorijo da so pregosto. Kaj naj zdaj?
Imamo ravno tako žično ograjo. Po zimi so se malo polegle, v jeseni pa sporočim koliko so zrasle. Želimo zeleno pregrado s čim manj dela zato smo se odločili za ciprese.
Re: Panelna ograja + ciprese - cinik - 10.4.2013
centrum Napisal:Ma še kdo kako idejo?
Možno je tudi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.josefsteiner.si/zaunfeld-david-6-5-6-mm.html">http://www.josefsteiner.si/zaunfeld-david-6-5-6-mm.html</a><!-- m -->
glej npr. drugo ali enajsto, očitno možno v več barvah
ali pa še takole (ne nujno samo za vrata)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hrovat.net/izdelki/lesene-vrtne-ograje/vse-ograje/les-za-panelne-ograje-2/">http://www.hrovat.net/izdelki/lesene-vr ... -ograje-2/</a><!-- m -->
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hrovatunichr("46")net/assets/Uploads/RIMG0034unichr("46")JPG[/img]
porka flk...nič od tega razen cipres mi ni všeč.
Samo upam da mi bodo prodali pravo sorto :lol:
Kolega je kupi pritlikave pa ma sedaj drevored po parih letih :roll:
Kaka druga živa meja, ki hitreje rase. Bambus npr. Liguster je tudi hitrejši od večine cipres.
Mimogrede tudi meni, prej linkano ni preveč všeč. Mi je pa všeč, da ne rabi striženja in ima končno dimenzijo takoj Smile ...
mogoče sem narobe povedal :wink:
Rabim siprese ki rastejo zelloooo počasi.
Rad bi kupil višino 120-130 kot ograjo pa da imam čim manj dela z njimi.
Kje imajo kaj ugodnega pa kakovostnega da ne vzame vrag vse po vrsti?
Re: Panelna ograja + ciprese - radioktivec - 10.4.2013
te ciprese, ki se omenjajo, thuja smaragd, načeloma zrastejo bolj od 20 do 30 cm v višino na leto, vendar samo do takrat, dokler jih enkrat v višino ne pristrižeš, takrat začnejo pa delovat bolj v širino in se zgostijo, zato je razmik med njimi za sajenje med 40 in 50 cm čisto ok, ravno pravi bi rekel :-)
drugače pa z njimi nimaš nič dela, ker se jih ne obrezuje
po mojem mnenju je najboljša varjanta, da vzameš visoke nekje od 100 do 130 cm za ceno tam okoli 7-9€ na kos, saj bodo zrasle v letu ali dveh do 180-200 cm, potem pa vrh odrežeš in držiš to višino
Thanks..o teh zadevah se mi pa res niti ne sanja.
torej luknje globine 30cm?..razmik med luknami cca 40 do 50cm, pa 100cm višine sadik ob panelni ograji 130cm višine, pa bo v enem letu enaka višina.
correct?
Re: Panelna ograja + ciprese - mariog - 10.4.2013
Točno tako. Sedi pet Wink
Tudi sam jih bom sadil te dni na točno tak način.
Ne delaj lukenj če si pameten. Izkoplji jarek na dno posuj malo komposta in organic gnojila, postavi cipreso in zasuj. Če izkoplješ luknje imaš vmes travo in je teško kositi. Še bolje je da zastreš z zastirko površino med cipresami in nasuješ okrasno lubje vsaj dokler ne zrastejo spodnje veje do tal in zamorijo travo. Največja zajebancija je med cipresami skubit travo in paziti da cipres ne poškoduješ. 100 cipres, sto ovinkov, pa še s kosilnico ne moreš zraven.
Re: Panelna ograja + ciprese - msvete1 - 10.4.2013
kaj pa taka ograja, mogoče?
