PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Kako pravilno urediti tla?
lotil sem se urejanja naše "drvarnice". To je pravzaprav nadstrešek ob hiši, ki je bil naknadno tudi podeskan - obit z opažem. Tla so žal še neurejena in to je predmet trenutne obdelave. Tla so še popolnoma neobdelana - torej zemlja. Trenutno so pa pokrita z enim starejšim, že precej segnitim opažem Sad
Naj omenim še to, da nadstrešek stoji na cca 30 cm betonskem zidu - vse vmes pa je zemlja. Površina je 11,5 m2.
Torej kako pravilno?
1.) Seveda najprej izpraznitev prostora in odkop - do kakšne globine?
2.) Potem najverjetneje nasutje peska - kakšnega in kako na debelo?Ali ga je nujno valjati/utrditi?
3.) Glede na to, da bo to lopa za orodje, kolesa,.... in najverjetneje v prihodnosti ne bo imela funkcije ogrevanega in izoliranega prostora kako naprej?
4.) Je potrebno med pesek in beton dati kakšno PE folijo kot hidroizolacijo?
5.) Verjetno je potrebno dati v beton armaturno mrežo. Kakšna naj bo debelina betonske plošče?
6.) Zaradi bolj enostavnega betoniranja se bo najverjetneje uporabil Hobby beton - upam, da bo dober?
Hvala za pomoč in lep pozdrav
Do dna betonske stene, na kateri stoji konstrukcija.
10 cm, morda 15, 4-8 in 8-16. Utrditi seveda.
Ne.
če boš blizu 10cm - je Ok. Mreža je lahko Q ali pa tista za estrihe, tule ne igra velike vloge.
Bo, malo bo dražje, ampak.............
Papež stokrat hvala za odgovor si mi razjasnil skoraj vse Smile
Imam le še eno vprašanje:
Verjetno bi bilo pametno ob hiši ( nadstrešek je podaljšek strehe hiše ) položiti kakšno drenažno cev v samo nasutje peska. Sicer problemov z vodo v tem delu nikoli ni bilo - tla so ilovnata.
Odvisno, kje so speljani odtoki žlebov s strehe. Če so na tem delu, kjer je nadstrešek, pa ponikovalnice niso dobro urejene, potem drenažna cev ob steni ni odveč.
Pazi pa da jo položiš dovolj globoko, verjetno pa bi bilo smiselno z drenažo iti pod tistim betonskim zidom, ki sicer nosi ostalo konstrukcijo.
Žlebovi s strehe in ponikovalnice so urejeni, ampak bom cev vseeno dal, ker me v tej fazi ne stane prav dosti.
Hvala in lep pozdrav
:wink: Pametna odločitev.
