Kako pravilno urediti tla? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Kako pravilno urediti tla? (/showthread.php?tid=52039) |
Kako pravilno urediti tla? - blueDCI - 29.6.2013 Pozdravljeni, lotil sem se urejanja naše "drvarnice". To je pravzaprav nadstrešek ob hiši, ki je bil naknadno tudi podeskan - obit z opažem. Tla so žal še neurejena in to je predmet trenutne obdelave. Tla so še popolnoma neobdelana - torej zemlja. Trenutno so pa pokrita z enim starejšim, že precej segnitim opažem Naj omenim še to, da nadstrešek stoji na cca 30 cm betonskem zidu - vse vmes pa je zemlja. Površina je 11,5 m2. Torej kako pravilno? 1.) Seveda najprej izpraznitev prostora in odkop - do kakšne globine? 2.) Potem najverjetneje nasutje peska - kakšnega in kako na debelo?Ali ga je nujno valjati/utrditi? 3.) Glede na to, da bo to lopa za orodje, kolesa,.... in najverjetneje v prihodnosti ne bo imela funkcije ogrevanega in izoliranega prostora kako naprej? 4.) Je potrebno med pesek in beton dati kakšno PE folijo kot hidroizolacijo? 5.) Verjetno je potrebno dati v beton armaturno mrežo. Kakšna naj bo debelina betonske plošče? 6.) Zaradi bolj enostavnega betoniranja se bo najverjetneje uporabil Hobby beton - upam, da bo dober? Hvala za pomoč in lep pozdrav Re: Kako pravilno urediti tla? - papez46 - 30.6.2013 Torej kako pravilno? 1.) Seveda najprej izpraznitev prostora in odkop - do kakšne globine? Do dna betonske stene, na kateri stoji konstrukcija. 2.) Potem najverjetneje nasutje peska - kakšnega in kako na debelo?Ali ga je nujno valjati/utrditi? 10 cm, morda 15, 4-8 in 8-16. Utrditi seveda. 3.) Glede na to, da bo to lopa za orodje, kolesa,.... in najverjetneje v prihodnosti ne bo imela funkcije ogrevanega in izoliranega prostora kako naprej? 4.) Je potrebno med pesek in beton dati kakšno PE folijo kot hidroizolacijo? Ne. 5.) Verjetno je potrebno dati v beton armaturno mrežo. Kakšna naj bo debelina betonske plošče? če boš blizu 10cm - je Ok. Mreža je lahko Q ali pa tista za estrihe, tule ne igra velike vloge. 6.) Zaradi bolj enostavnega betoniranja se bo najverjetneje uporabil Hobby beton - upam, da bo dober? Bo, malo bo dražje, ampak............. Re: Kako pravilno urediti tla? - blueDCI - 30.6.2013 Papež stokrat hvala za odgovor si mi razjasnil skoraj vse ![]() Imam le še eno vprašanje: Verjetno bi bilo pametno ob hiši ( nadstrešek je podaljšek strehe hiše ) položiti kakšno drenažno cev v samo nasutje peska. Sicer problemov z vodo v tem delu nikoli ni bilo - tla so ilovnata. Hvala za pomoč in lep pozdrav Re: Kako pravilno urediti tla? - papez46 - 30.6.2013 Odvisno, kje so speljani odtoki žlebov s strehe. Če so na tem delu, kjer je nadstrešek, pa ponikovalnice niso dobro urejene, potem drenažna cev ob steni ni odveč. Pazi pa da jo položiš dovolj globoko, verjetno pa bi bilo smiselno z drenažo iti pod tistim betonskim zidom, ki sicer nosi ostalo konstrukcijo. Re: Kako pravilno urediti tla? - blueDCI - 30.6.2013 Žlebovi s strehe in ponikovalnice so urejeni, ampak bom cev vseeno dal, ker me v tej fazi ne stane prav dosti. Hvala in lep pozdrav Re: Kako pravilno urediti tla? - papez46 - 30.6.2013 :wink: Pametna odločitev. |
