imam led lučke ki sem jih dobil in mam problem ker nevem kakšen trafo moram kupit da bodo lučke delovale ker nevem koliko vatne so imam 11 takšnih lučk
če mi lahko kdo pomaga bom zelo hvaležen
prilagam slike
Dvomim da tisto pomeni wate
prej kakšna verzija izdelka.
Kakorkoli, glede na velikost LED in odsotnost hladilnika, dvomim da bi bilo kaj več kot 1-1.5W
Ja in potem vzameš prvi večji standardni transformator.
Če boš vzel klasični transformator (toroidni) bo to najbrž 20W,
elektronski napajalnik pa nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/napajalnik-gonilnik-za-led-cv-12v-18w-lad-p-5620.html">http://www.internetnatrgovina.com/napaj ... -5620.html</a><!-- m -->
ali malo močneje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/napajalnik-gonilnik-za-led-cv-12v-30w-drift-p-5100.html#!tab1">http://www.internetnatrgovina.com/napaj ... html#!tab1</a><!-- m -->
in podobni
ok
lučke sem zvezal mam 30w transformator vseh 11 mi ne gori
če priklopim 2 lučke gori normalno če pa tri pa gorijo zelo slabo, ko pa priklopim 4 ne gori več a je možno da je z tramsformatorjem kaj narobe?
Prej bi rekel, da je nekaj narobe s tvojim priklopom. Tudi podatek 30W ne pove vsega, saj manjka še podatek o napetosti. Pazi, če je napetost previsoka, lahko skuriš tvoje sijalke.
Če priklopiš le eno, zvežeš oba vodnika (rdečega in črnega) - vsakega na svojo sponko transformatorja. Ko priključiš drugo svetilko, jo zvežeš vzporedno k prvi (rdečo na rdečo, črno na črno). Ko priklopiš tretjo, so trije rdeči vodniki priklopljeni na eno sponko transformatorja, trije črni pa skupaj na drugo. Če to drži in ti pri priklopu tretje ne sveti nič več, potem tvoj trafo ni 30W (ker je malo verjetno, da bi tri sijalke pojedle toliko energije)
Od kje pa si - mogoče ti kdo lahko priskoči na pomoč, vendar nekdo iz Vipave malo težje v Puconce.
ok sem reso
malo me je zjebalo pri vezavi ampak sem popravo in zdaj dela normalno
zraven teh sijalk bi se rad priklopil 3m led traka a ga lahko vežem zraven enako kot led lučke?
led trak je 14.4w/m
ali rata še kakšen problem razen transformatorja ko bo prešvoh?
dodatnega trafota verjetno nemorem dodat ker nimam kabla speljanega do 220v mam speljanega samo do zadnje led lučke torej
močejši trafo
a bo 60w dosti?
in lahko vežem enako kot led lučke naprej?
Če bodo te luči vklapljane po potrebi (senzor, stikalo), najbrž ne bo nobenega problema.
Vkolikor pa bodo luči gorele 24/24 ali pa vsaj cele noči, pa bi le bilo dobro malo rezerve, saj se bo močnejši transformator tudi manj grel.
Lahko pa da je transformator 60W popolnoma zadosten, saj je bila moč lučk max 1.5W zgolj moja ocena. Te so lahko 1W, kar pomeni skupno porabo 54.2W
Dodatne lučke vežeš tako kot te. Se pravi paralelno (vzporedno).
