Trafo za led lučke - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Trafo za led lučke (/showthread.php?tid=51971) |
Trafo za led lučke - branci - 24.6.2013 imam led lučke ki sem jih dobil in mam problem ker nevem kakšen trafo moram kupit da bodo lučke delovale ker nevem koliko vatne so imam 11 takšnih lučk če mi lahko kdo pomaga bom zelo hvaležen prilagam slike ali lahko v2.2 pomeni da so 2.2vatne Re: Trafo za led lučke - Homer - 24.6.2013 Dvomim da tisto pomeni wate prej kakšna verzija izdelka. Kakorkoli, glede na velikost LED in odsotnost hladilnika, dvomim da bi bilo kaj več kot 1-1.5W Re: Trafo za led lučke - branci - 24.6.2013 torej lahko računam na max 1.5 w po lučki Re: Trafo za led lučke - Homer - 24.6.2013 Ja in potem vzameš prvi večji standardni transformator. Če boš vzel klasični transformator (toroidni) bo to najbrž 20W, elektronski napajalnik pa nekaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/napajalnik-gonilnik-za-led-cv-12v-18w-lad-p-5620.html">http://www.internetnatrgovina.com/napaj ... -5620.html</a><!-- m --> ali malo močneje: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/napajalnik-gonilnik-za-led-cv-12v-30w-drift-p-5100.html#!tab1">http://www.internetnatrgovina.com/napaj ... html#!tab1</a><!-- m --> in podobni Re: Trafo za led lučke - branci - 24.6.2013 ok lučke sem zvezal mam 30w transformator vseh 11 mi ne gori če priklopim 2 lučke gori normalno če pa tri pa gorijo zelo slabo, ko pa priklopim 4 ne gori več a je možno da je z tramsformatorjem kaj narobe? Re: Trafo za led lučke - branci - 24.6.2013 še to na škatli od lučk piše 12-24v a bi mogoče moral biti transformator 24v Re: Trafo za led lučke - Homer - 24.6.2013 Čudno.... Transformator običajno dela ali pa ne dela. Pa si siguren da je 30W? Če piše 12-24 potem mora delovati tudi z 12V Pa si ti te luči vezal paralelno? Re: Trafo za led lučke - gremlin - 24.6.2013 Prej bi rekel, da je nekaj narobe s tvojim priklopom. Tudi podatek 30W ne pove vsega, saj manjka še podatek o napetosti. Pazi, če je napetost previsoka, lahko skuriš tvoje sijalke. Če priklopiš le eno, zvežeš oba vodnika (rdečega in črnega) - vsakega na svojo sponko transformatorja. Ko priključiš drugo svetilko, jo zvežeš vzporedno k prvi (rdečo na rdečo, črno na črno). Ko priklopiš tretjo, so trije rdeči vodniki priklopljeni na eno sponko transformatorja, trije črni pa skupaj na drugo. Če to drži in ti pri priklopu tretje ne sveti nič več, potem tvoj trafo ni 30W (ker je malo verjetno, da bi tri sijalke pojedle toliko energije) Od kje pa si - mogoče ti kdo lahko priskoči na pomoč, vendar nekdo iz Vipave malo težje v Puconce. Re: Trafo za led lučke - branci - 24.6.2013 ok sem reso malo me je zjebalo pri vezavi ampak sem popravo in zdaj dela normalno zraven teh sijalk bi se rad priklopil 3m led traka a ga lahko vežem zraven enako kot led lučke? led trak je 14.4w/m ali rata še kakšen problem razen transformatorja ko bo prešvoh? Re: Trafo za led lučke - Homer - 24.6.2013 Citat:ali rata še kakšen problem razen transformatorja ko bo prešvoh? Ne, a je ta problem dovolj velik! Torej močnejši ali pa dodaten trafo samo za ta trak. Re: Trafo za led lučke - branci - 24.6.2013 dodatnega trafota verjetno nemorem dodat ker nimam kabla speljanega do 220v mam speljanega samo do zadnje led lučke torej močejši trafo a bo 60w dosti? in lahko vežem enako kot led lučke naprej? Re: Trafo za led lučke - Homer - 24.6.2013 11 x 1.5 + 3 x 14.4 = 59.7 W Nekje na meji si... Če bodo te luči vklapljane po potrebi (senzor, stikalo), najbrž ne bo nobenega problema. Vkolikor pa bodo luči gorele 24/24 ali pa vsaj cele noči, pa bi le bilo dobro malo rezerve, saj se bo močnejši transformator tudi manj grel. Lahko pa da je transformator 60W popolnoma zadosten, saj je bila moč lučk max 1.5W zgolj moja ocena. Te so lahko 1W, kar pomeni skupno porabo 54.2W Dodatne lučke vežeš tako kot te. Se pravi paralelno (vzporedno). |
