PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Priprava podlage za tlakovce-nasvet
#31
cena cementa in agregata za mešanico betona je dražja kot beton v betonarni
v obeh primerih potrebuješ prevoz
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
#32
No ja, cene so tukajle malo drugačne kot na jugu Smile Vseeno bom prej preveril glede cene. Mi je čisto jasno, da je beton v hruški boljši kot delan na roke Smile
Plošča bo cca 12-15 cm, mreža bo tudi, temperature so od -28 do + 37....meteornih voda nimam, oziroma so speljane proč, podtalnice tudi ne.
Tlakovce npr tukaj polagajo vedno na suhi beton, navadnega malega 1,5 t valjarja ne poznajo.
Kar sem videl mi ne gre, naredil bom, kot delamo na jugu: trotl zihr, pa bo.
#33
lepa predstavitev z prerezom meterijalov na slikah
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lespatex.si/geosintetiki/geotekstili-za-locevanje-filtracijo-zascito">http://www.lespatex.si/geosintetiki/geo ... jo-zascito</a><!-- m -->
#34
kaj naj rečem vsak svojega konja hvali,isto kot persil opere vse, pa vsi vemo da ni tako, vsaj jaz in gospodinje ki perejo to vemo
povej če si že kdaj razkopaval kakšno staro dvorišče,ki je bilo nasuto 50 cm peska, in na kaj si naletel,menda pride zemlja do tlakovcev in pesek pod zemljo na nasutem terenu 50 cm ?,seveda po vašem očitno ja, ker priporočate tekstile, da še malo zaslužite zraven
#35
Večina geotekstila je po m2 tako poceni, da z njimi prav gotovo nihče ne služi - vsaj veliko ne.
Druga pa je stvar če uporabi geotekstila nasprotuješ, ker je po tvojem mnenju nepotreben oziroma je tvoje mnenje je, da je škodljiv.
Sam osebno imam razdvojeno mnenje. Imam ga med zemljo in tamponom. Tako so pač priporočali, ven jemat ga pa ne grem. Pa raziskovat, če se je morda zamuljil tudi ne...
Nisem pa si na jasnem ali ga bom dal med tampon in posteljico, kolikor razumem je smiselnost povezana z razlikami med granulacijami materialov. Glede neprepustnosti tekstila pa sem malo razdvojen. Morda je to povezano s tipom - vrsto geotekstila. Tisti ki zgleda kot filc, si težko predstavljam, da bi postal neprepusten, če je pod njim nek normalen tamponski material.
#36
Kot je že cinik povedal in kot je že večkrat napisano - cena geotekstila je zelo majhna, prav tako je položen z zarezovanjem vred zelo hitro. Tukej se ne gre zaradi zaslužka, pač pa zaradi splošnega prepričanja vsakega izvajalca posebej.
Podlaga/nasutje je tisto ki zagotovi finalnemu tlaku (asfalt, tlakovci, bilokaj...) ustrezno nosilnost in dolgo življenjsko dobo. Pa naj bo filc gor ali dol ali pa vmes Big Grin Je pa dejstvo da "filc" izboljša nosilnost terena ravno zaradi onemogočanja mešanja zemljine, ki se v večini primerov izkaže šele čez xy let. Nujno ni, je vse odvisno od konfiguracije terena in večih dejavnikov ampak kolikšen znesek tvegaš da bo šel v nič? V primerjavi s celotno investicijo npr. dvorišča še vedno pretiravam če rečem da je pljunek v morje.
Pri uporabi filca samo ne pretiravat z njegovo gostoto in debelino. Dvorišče ni avtocesta.
#37
Polaganje tlakovcev spartan styleSmile
Najprej zravnaš zemlji, odvečno odstraniš. Fajn "zbiješ" s kladivom (uporabil sem 10-kilogramskega). Potem položiš tlakovce kar na zemljo.
Zafugiral sem pa s Kemamix F, še lepe bež barve je fuga. Vse skupaj 25 m2, dela pa po 2 uri na dan, pa ves vikend. Je pa res, da je podlaga bila že prej zbita v nulo.
#38
Evo, z malce zamude...
tlakovci položeni na cca. 40 cm zbitega tampona, 2-3 cm koruze na cca. 0,5 cm višje od robnikov ter potem zvibrirano na višino robnikov, zafugirano s kremenčevim peskom in se tudi tam, kjer so rezani tlakovci na debelino cca. 1 cm, nič ne premika, tako da bi moralo biti. tiste nekajkrat ko bom kdaj pa kdaj z avtom gor zapeljal mislim da bi morali biti zadosti, čeprav nisem dajal spodaj tkanin, itak pa je 95% površine pod streho...
Hvala še enrkat vsem za nasvete!
#39
Valccek, sodeč po napisanem bi rekel da si naredil kot je treba Smile
#40
Mi pa začnemo v 2/2 avgusta! Končno.
Alea iacta est
#41
Evo, tudi mi smo trenutno v fazi tlakovanja dvorišča Big Grin .
Aprila letos smo naredili 40 cm izkopa, zavozili z gramozom in zvaljali z valjarjem. Do sedaj se je vse skupaj kar nepričakovano močno posedlo.
Še dobro, da sem včeraj po dvorišču na višino zabil železne palice in ugotovil, da manjka 5-10 cm materijala. Danes smo po dvorišču že razmetali eno traktorsko prikolico (okrog 4 kubike) drobljenca 0-32, jutri pa še pol prikolice. Potem gremo še enkrat z valjarjem čez. Je pa glih sedaj tako peklensko vroče, da švic kar v potokih po hrbtu teče-dobesedno in pred peto, dokler se sonce ne skrije za hišo, ne moreš nič delati. Zato mi sedaj kar na tesno hodi s časom, ker imamo v ponedeljek 12.8. namen začeti polagati tlakovce. Čaka me pa še betoniranje dveh temeljev za nadstrešek, vgradnja dveh peskolovov, treh kanalet, cevi za odtoke in inox jaška za vrtino TČ, ki sem ga zavaril sam. Tako, da je dela še vrh glave, vročina pa je neusmiljena.
Upam samo, da je podlaga dovolj trdno narejena, in da se ne bo čez čas preveč, predvsem neenakomerno sesedalo. Zanimivo mi je, da ko smo naredili izkop in smo hodili po izkopanem jarku, se je na nekaterih mestih, površina pod nogami kar vdajala kot bi hodil po blazini, čeprav je na pogled bilo videti da je podlaga trda in suha. Ne vem, če je to normalen pojav? Res pa je, da je takrat bila podtalnica izredno visoka, mogoče 1-1,5 m pod površjem in ima to kaj veze... ne vem.
Sedaj bi pa vprašal, ali je pametno iti z vibra ploščo čez tlakovec pred fugiranjem, kot je nekdo napisal (se mi zdi, da dominokolje)? Boljše verjetno že je zaradi lažje poravnave, vendar se bojim, da se morda okrušijo robovi tlakovca. Tlakovec je Oblakov, Via Appia trend mix 02 z ostrimi robovi. Vprašal bi še, koliko 40kg vreč Keminega Fugasanda bi približno rabil za fugiranje 170m2 površine?
Lp!
#42
Lentus si dal med zemljo in tampon geotekstil?
Če praviš, da se ti je tampon precej posedel verjetno geotekstila nisi uporabil.
Pri nas so tla zemlja in potem ilovica. Kar daš nanjo se pogrezne. Vse!
Ko smo delali cesto in podlago za plavajočo ploščo so mi pripeljli geotekstil in rekli, da to mora bit. Hvala vam.
Sosed ima 60 let star navoz materiala, zvožen, utrjen ... brez geotekstila, ki se še vedno poseda. 10 let stari tlakovci izgledajo kot Picasova umetnina.
#43
Boka, druga možnost pri tvojem sosedu je tudi to, kar običajno ljudje niti ne vejo in te kot izvajalca prepričujejo da je dobro utrjeno - lahko je navoženo dovolj materiala, lahko je dovolj zbit in nevem kaj še vse ampak vse to ti nič ne pomaga če je navožen NAPAČEN material. Pod vrhom mora bit zmrzlinsko odporen material in marsikdaj ljudje navozijo kakšno mastno jalovino ki se ob vgrajevanju in valjanju sicer zbije kot beton ampak zaradi sestave materiala pozimi nasutje zmrzuje, spomladi se pa taja (beri: nenormalno diha).
Prevečkrat sem že videl da marsikdo ne ve kaj pomeni tampon in kaj jalovina. Kdor tega ne razlikuje je isto kot nebi razlikoval med siporeksom in betonskim zidakom. Sej z obema narediš steno, to jima je pa res skupno Big Grin
Res pa je, da se tamponi po videzu med kamnolomi lahko precej razlikujejo ampak osnovne značilnosti, ki dajejo tamponu svoje bistvo, bi morale biti načeloma enake (vsaj v tistih kamnolomih ki imajo svoje agregate certificirane ker morajo ustrezati določenim standardom).
#44
Navažali so kamenje in take stvari, drobljence razno razne. To vem.
#45
Sem pred pripravo terena za tlakovanje pod nadstreškom. Je tema zamrla?
1 2 3 4 5
