18.6.2013 ob 15:33
imel bi eno hitro vprašanje, in sicer pripravljam površino za polaganje tlakovcev pod nadstreškom/uto in nisem siguren če bo na ta način ok...
Namreč bager mi je naredil izkop, notri je cca. 30 cm tampona, ki smo ga tudi utrdili... vendar je to bilo pred polaganjem robnikov.
Z robniki sem zdaj malce spremenil vse skupaj in ko zdaj določam končno višino tampona cca. 8-9 cm pod robom (tlakovci 6 cm + 2-3 cm "koruze" 4-8 mm), je vrhnji sloj kakšen cm ali dva bolj rahlega šodra.
1. vprašanje: če pustim 2 cm neutrjene površine in na to položim tlakovce, se bo še dosti posedlo?
2. vprašanje: če je višina sloja koruze kje večja od 3 cm, recimo da bi bilo potem koruze 5-6 cm, je boljše navozit še tampona, še dodatno utrdit ter potem nasut minimalni sloj koruze ali je lahko torej sloj koruze tudi višji, recimo 6 cm?
Hvala za nasvete in lep dan!
